Alle Beiträge
Neuigkeiten
Leitfaden zum 3D-Druck in der Schmuckherstellung
Druckteile aus True Cast Resin sowie fertige Gussteile
Die Schmuckherstellung zeichnet sich traditionell durch zwei Techniken aus: Handarbeit und Wachsausschmelzverfahren. Für beide Techniken ist ein hohes Maß an technischer Expertise erforderlich. Zudem sind beide zeitaufwendig und Fehler können das Unternehmen teuer zu stehen kommen.
Doch digitales Design und 3D-Druck befinden sich auf gutem Kurs, diese konventionellen Verfahren zu revolutionieren. Traditionelle Verfahrensweisen mit digitalen Techniken wie dem 3D-Druck zu ergänzen erschließt neue Möglichkeiten für Design und Produktion und gewährt Kunden die Gelegenheit, ihre Produkte individuell anzupassen.
Castable Wax 40 Resin Probeteil
Whitepaper
Einführung in das Gießen von 3D-gedruckten Schmuckmodellen
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit 3D-gedruckten Modellen filigrane Schmuckstücke gießen und wie Direktfeinguss und Wachsausschmelzguss als Verfahren zur Herstellung von Gussformen funktionieren.
Digitale Arbeitsabläufe als Ergänzung für traditionelle Techniken
In der Schmuckherstellung kann der 3D-Druck den Feinguss oder das Wachsausschmelzverfahren durch die Vorteile von digitalem Design und digitalen Fertigungsverfahren ergänzen.
Beim traditionellen Wachsausschmelzverfahren schnitzen Schmuckdesigner das Originalmodell aus Wachs, platzieren das Wachsmodell zum Ausbrennen in einer Form und gießen dann Edelmetalle wie Gold oder Silber in den Hohlraum. So entsteht das fertige Gussteil. Zu guter Letzt polieren Designer das Gussteil auf Hochglanz.
Illustrationen zu einem grundlegenden Arbeitsablauf beim Gießen
After digitally designing the piece, it is 3D printed and post-processed. Then, the piece is prepared for casting. A mold is made and printed parts are burned out before casting. Once pieces are cast, they are recovered and finished.
Im digitalen Arbeitsablauf werden mittels spezieller CAD-Software für das Schmuckdesign digitale Modelle erstellt und mit einem professionellen 3D-Drucker Schmuckmodelle gedruckt, die dann zum Erstellen der Gussform dienen. Nach dem Ausbrennen des Positivmodells kommt dasselbe Verfahren zum Einsatz wie beim konventionellen Feinguss. Dank der digitalen Techniken ist weniger zeitaufwendige Handarbeit nötig und das Design kann leicht aufbewahrt und im Bedarfsfall bearbeitet bzw. nachgefertigt werden.
True Cast Resin Probedruck
Probedruck
Vorteile für Schmuckhersteller und Kunden
Neue Perspektiven für kundenindividuell gefertigte Schmuckstücke
Bis vor Kurzem war individuell gefertigter Schmuck aufgrund des komplexen Design- und Fertigungsprozesses wenigen wohlhabenden Kunden vorbehalten. Mithilfe des Einsatzes von digitalen Werkzeugen bieten Schmuckhersteller mittlerweile kundenindividuell angepasste Schmuckstücke im Rahmen ihres normalen Produktsortiments oder als kostengünstige Zusatzleistung an. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute zu einem Juwelier, um einen Verlobungsring zu kaufen. Häufig haben Sie die Möglichkeit, ein einzigartiges, personalisiertes Design auszuwählen.
Two rings printed in True Cast Resin and one cast ring
3D-gedruckte Schmuckstücke zum Anprobieren verkürzen die Feedbackschleife zwischen Designer und Kunde drastisch.
Der Juwelier kann das Design mit dem Kunden besprechen und ihm schon eine Stunde später ein echtes, physisches Modell des Rings zum Anprobieren anbieten.Im Schmuckeinzelhandel verkürzt das digitale Design direkt vor Ort gepaart mit der Geschwindigkeit des 3D-Drucks die Feedbackschleife zwischen Designer und Kunde drastisch.
Der Übergang von Design zu Fertigung ist einfacher und schneller, da keine teuren Unikate mehr in mühseliger Handarbeit gefertigt müssen. Die Anprobierstücke können auf Kundenwunsch hin angepasst, 3D-gedruckt und dann per Wachsausschmelzverfahren gefertigt werden. Dank dieses Verfahrens winken bei der kundenindividuellen Herstellung von Schmuckstücken enorme Kosteneinsparungen.
Gestaltungsfreiheit
Per 3D-Druck können Schmuckdesigner Stücke herstellen, die mit konventionellen Methoden nur schwer per Hand zu schnitzen wären. Technologische Durchbrüche bei gussfähigen Kunstharzen setzen neue Standards für die Qualität von Teilen, die mit günstigen Kunstharz-3D-Druckern für den Desktop gedruckt werden. Die Verwendung gießbarer Kunstharze beim SLA-3D-Druck (Stereolithografie) liefert hochpräzise Teile mit außergewöhnlichem Detailgrad und glatten Oberflächen.
Sowohl True Cast Resin als auch Castable Wax Resin können für den 3D-Druck von Schmuckmodellen verwendet werden. True Cast Resin ist ein wachsgefülltes Material für den präzisen Guss feiner Schmuckstücke mit einer Dicke von bis zu 5 mm. Es kann für Filigranarbeiten, Reliefschriften und detaillierte Pavé-Fassungen verwendet werden und liefert konsistent hervorragende Gussergebnisse. Castable Wax Resin bietet hohe Festigkeit und Steifigkeit, sodass es auch sehr filigrane Strukturen abbilden kann. Durch die hohe Festigkeit im ungehärteten Zustand ist eine gute Formbeständigkeit garantiert, beispielsweise bei filigranen Drahtmodellen. Das Kunstharz enthält 20 % Wachs ohne Aschegehalt für einen sauberen Ausbrand.
Castable Wax ResinCastable Wax 40 ResinTrue Cast ResinClear Cast ResinGrey ResinHigh Temp Resin
AnwendungenFiligraner, leichter Schmuck und Anwendungen in der ZahnmedizinMittlere bis schwere Schmuckstücke und kleine technische BauteileMittlere bis schwere Schmuckstücke, Medaillons, Figuren und kleine technische Bauteile mit einer Dicke von bis zu 5 mmAnspruchsvolle technische Bauteile mit einer Dicke von über 3 mmKostengünstige MaßanfertigungFormenbau mit vulkanisiertem Kautschuk
KompatibilitätForm 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4Form 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4
Kleiner Frosch, gedruckt in True Cast Resin, gegossen und dann mit Steinen gefasst
Stereolithografie-3D-Druck kann zuverlässig komplexe Elemente reproduzieren, die von Hand nur schwer zu erzielen sind.
Nahaufnahme von 3D-gedruckten Ringen zum Gießen
Mit 3D-Druck können ultrafeine Strukturen umgesetzt werden, einschließlich filigraner Drähte.
Mit 3D-Druck lassen sich mühelos feine Strukturen und komplexe Designs erstellen. Ohne Designbeschränkungen entwickeln mehr und mehr Juweliere mit digitalem Know-How in den USA, in Südasien, der Region Asien-Pazifik und dem Nahen Osten völlig neue Designansätze.
Nahaufnahme des Form 4
Webinar
Produktdemo: Form 4
Entdecken Sie, wie der Form 4 neue Maßstäbe der Produktivität und Innovation setzt, dank beispielloser Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Webinar ansehen
Einfachere Massenfertigung
Digitale Werkzeuge erleichtern nicht nur die Personalisierung von Schmuckstücken, sondern auch die Massenproduktion von Designs.
Mit Formen aus vulkanisiertem Gummi werden in großen Mengen Wachsmodelle für den Wachsausschmelzguss produziert. Das sogennante Urmodell wird jedoch traditionell aus einem feingegossenen, handgeschnitzten Wachsmodell gefertigt.
3D-Drucker können Urmodelle herstellen, die zur Fertigung von bei Raumtemperatur vulkanisierten (Room Temperature Vulcanization, RTV) Formen und sogar von haltbaren, bei hohen Temperaturen vulkanisierten Kautschukformen verwendet werden können.
Direkt 3D-gedruckte Schmuckmodelle können für raumtemperaturvernetzendes (Room Temperature Vulcanization, RTV) und hochtemperaturvernetzendes Gummi verwendet werden.
„Mit der Qualität, die wir mit SLA-3D-Druck bei diesen Schmuckstücken erzielen, können Unternehmen direkt ausgehend vom 3D-gedruckten Teil eine Urform herstellen“, so Amos Dudley, Jewelry Vertical Product Manager bei Formlabs. „Die Oberfläche ist bereits so glatt, dass kaum noch Schritte zur Fertigstellung von Nöten sind. Man kann das Druckteil direkt als Kautschukform für die Herstellung der fertigen Wachsteile für die Fertigung verwenden.“
Whitepaper
Formenbau mit vulkanisiertem Kautschuk mit 3D-gedruckten Urformen
Der 3D-Druck von Hochleistungsmaterialien gibt Designern und Gießern die Möglichkeit, sich die digitale Technologie für ihre Produktionsprozesse zunutze zu machen. Lesen Sie, wie der 3D-Druck zur Herstellung von kleinen Metallteilen eingesetzt werden kann.
Whitepaper herunterladen
Unabhängige Juweliere im Aufwind
Neue Technologien sind bei ihrer Erstvermarktung häufig exorbitant teuer und verfügen über eine komplexe Benutzeroberfläche, wodurch sie normalerweise nur für Nutzer mit umfangreichen Finanzmitteln und technischem Know-how in Frage kommen. Ältere Generationen von 3D-Druckern für Schmuck waren oft aufwendig in der Wartung und erforderten zusätzlich zu den gewaltigen Anschaffungskosten eine Fachkraft zur Bedienung. Somit waren sie großen Schmuckherstellern und -gießereien vorbehalten.
Je mehr die Kosten für 3D-Drucker sinken und die Technologie sich weiterentwickelt, werden digitale Prozesse immer zugänglicher für die Fertigung. Der Form 4 bietet einen intuitiven und leicht zugänglichen Arbeitsablauf – innerhalb von 15 Minuten kann jeder lernen, den Drucker zu bedienen. Zudem sorgt die 99%ige Zuverlässigkeit für eine durchgehende Fertigung ohne kostspielige Fehlerbehebung.
Mit Druckern wie dem Form 4 sparen kleine, unabhängige Juweliere Zeit und erreichen eine genaue, zuverlässige Fertigung ohne hohe Gemeinkosten oder eine steile Lernkurve.
Kosten des 3D-Drucks
Interaktiv
Ihre Zeit- und Kosteneinsparung berechnen
Ihre Einsparungen berechnen
Schmuck-3D-Drucker und Materialien
Aufgrund der ehemals hohen Kosten von seriellem Schmuck-3D-Druck und des vermeintlich schwierigen Einstiegs in das digitale Schmuckdesign macht 3D-gedruckter Schmuck trotz seines enormen Potenzials aktuell nur einen Bruchteil des Marktes aus.
Doch die Zeichen auf dem Markt stehen mit der steigenden Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit von 3D-Druckern für Schmuck auf Wachstum. Desktop-Stereolithografie-3D-Drucker sind ein wichtiger Bestandteil dieses Marktwachstums.
Eine vollständige Form 4 Build Platform mit Ringen, gedruckt in True Cast Resin
Ganz gleich, ob Sie ein Teil oder eine ganze Konstruktionsplattform drucken: Der Form 4 bietet hohe Druckgeschwindigkeiten und Genauigkeit über die gesamte Plattform hinweg.
Der 3D-Druck blickt auf eine vielversprechende Zukunft in der Schmuckbranche. Da digitale Verfahren in der Bildung immer stärker zum Einsatz kommen, werden digitale Arbeitsabläufe noch leichter zugänglich. Mit fortschrittlichen Technologien wie präzisen, intuitiv bedienbaren 3D-Druckern wie dem Form 4 ist die Einführung digitaler Arbeitsabläufe eine Leichtigkeit. Gleichzeitig ermöglicht die Entwicklung von Gussmaterialien wie True Cast Resin Juwelierbetrieben die effiziente Herstellung detaillierter Teile.
Fordern Sie einen kostenlosen Probedruck an, um unserer gießbaren Materialien selbst zu beurteilen, oder kontaktieren Sie den Vertrieb, um mehr zu erfahren.
