Formlabs freut sich, Tough 1500 Resin bekanntgeben zu können, dem neuesten Produkt in unserer Bibliothek an Kunstharzen für unsere Desktop-Stereolithografie-(SLA)-3D-Drucker Form 3 und Form 2.
Steife und biegsame Teile, die sich bei zyklischer Belastung verbiegen und schnell wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren, können mit Tough 1500 Resin produziert werden. Dieses Material eignet sich ideal für funktionsfähige Prototypen, Vorrichtungen und Verbindungen, die kurzzeitig durchgebogen werden. Es simuliert auch die Steifigkeit und Festigkeit von Polypropylenteilen.
Tough 1500 Resin ist das widerstandsfähigste Material in unserer neuen Materialfamilie der Kunstharze Tough und Durable. Die Mitglieder dieser Familie an Kunstharzen, die Tough Resin, Tough 1500 Resin und Durable Resin umfasst, verhalten sich relativ ähnlich unter Belastung, können jedoch durch Vergleich von wichtigen Eigenschaften wie Steifigkeit und Dehnung klar voneinander unterschieden werden.
Vertrieb kontaktieren Einen Probedruck anfordern
Wann Sie Tough 1500 Resin verwenden sollten
Tough 1500 Resin eignet sich ideal für Prototypen und Verbindungen, die sich verbiegen und schnell wieder in die ursprüngliche Form zurückkehren, wie etwa Federn, Schnappverbindungen, Presspassungen und Scharniere.
Tough 1500 Resin eignet sich ebenfalls ideal für Vorrichtungen, die wiederholt durchgebogen und Schlägen ausgesetzt werden. Bei Tough 1500 Resin halten sich Steifigkeit, Festigkeit und Schlagfestigkeit die Waage, wodurch sich das Material für viele Fertigungsumgebungen perfekt eignet.
Prototypenfertigung von Polypropylenteilen mit Tough 1500 Resin
Polypropylen ist ein geläufiger Thermoplast, der bei den Verpackungen zahlreicher Konsumgüter eingesetzt wird. Verwenden Sie Tough 1500 Resin zur Simulation der Festigkeit und Steifigkeit von Teilen, die aus Polypropylen (PP) gefertigt werden.
Detaillierter technischer Einblick: Tough 1500 Resin
Wie bei jedem Material ist es wichtig, die technischen Eigenschaften zu verstehen, um besser bewerten zu können, wann Tough 1500 Resin eingesetzt werden sollte. Bei Tough 1500 Resin halten sich Dehnung und Zugmodul die Waage, wodurch es eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine schnelle Rückfederung aufweist.
- Dehnung ist eine Größe, mit der gemessen werden kann, wie weit sich ein Material strecken oder biegen lässt.
- Zugmodul ist eine Größe für die Steifigkeit, oder wie leicht sich ein Material strecken oder biegen lässt.
Teile, die aus diesem Material gedruckt werden, lassen sich stark verbiegen und kehren schnell wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.
Technische Daten von Tough 1500 Resin nach dem Nachhärten
| Maximale Zugfestigkeit | Zugmodul | Bruchdehnung | Biegemodul | Izod-Schlagzähigkeit |
| 33 MPa | 1500 MPa | 51 % | 1400 MPa | 67 J/m |
Die Daten wurden von Teilen gewonnen, die mit dem Drucker Form 2, 100 µm gedruckt und mit einem Form Cure über 60 Minuten bei 70 °C nachgehärtet wurden.
Technisches Datenblatt herunterladen (PDF)
Die Zahl „1500“ in Tough 1500 Resin steht für den Zugmodul des Materials in MPa. Im Rahmen der Neuformulierung und Entwicklung neuer technischer Materialien wird Formlabs zu der Namenskonvention „Adjektiv + Nummer“ übergehen. Bei den Kunstharzen Tough und Durable werden wir den Zugmodul weiterhin als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal nutzen, wodurch Sie sehen können, wie jedes Material mit Hinblick auf die Steifigkeit abschneidet.
Sensorhalterungen für Tesla aus Tough 1500 Resin
Unplugged Performance ist der Weltmarktführer für Premium-Performance-Upgrades bei Tesla Fahrzeugen. Einige dieser Upgrades beinhalten Stoßstangen für Autos.
Vor der Verwendung von 3D Druck hat Unplugged Performance um die 45 Minuten gebraucht um jede Sensorhalterung aus der vorhandenen Stoßstange zu entfernen und weitere 10 Minuten um es an die neue zu kleben. Bei sechs Sensoren pro Auto und zusätzlichen kundenspezifischen Upgrades konnten sie nur ein Auto alle eineinhalb Tage fertigstellen.
Mit ihrem Formlabs Drucker produziert Unplugged Performance inzwischen 30 Sensorhalterungen pro Druck. Dadurch entfällt der kostspielige Zeitaufwand für das Entfernen der Sensorhalterung aus der vorhandenen Stoßstange. Sie müssen somit nur noch den Klebeschritt ihres Arbeitsablaufs durchführen. Dies half den Durchsatz auf drei Autos pro Tag zu steigern.
Unplugged Performance nutzt Tough 1500 Resin für die gedruckten Halterungen aufgrund seiner biegsamen Eigenschaften, die es ermöglichen verschiedene Sensoren anzuklemmen und zu befestigen. Die hohe Schlagfestigkeit von Tough 1500 Resin erlaubt das sichere Anbringen der Sensoren in der Stoßstange des Autos.
Außerdem bevorzugt Unplugged Performance die graue Farbe von Tough 1500 Resin gegenüber Tough Resin und Durable Resin. So ergeben sich neue Möglichkeiten für sichtbare Sonderanfertigungen, die sich nahtlos in den Innnenraum eines Fahrzeugs einfügen.
Tough 1500 Resin erleben
Tough 1500 Resin bietet einen einzigartigen Ausgleich zwischen Steifigkeit und Biegsamkeit, wodurch sich Teile aus diesem Material verformen und schnell wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren können. Erleben Sie es selbst, indem Sie unseren neuen Probedruck eines Federsystems aus Tough 1500 Resin anfordern.
Dieser Druck wird mit drei leicht zu montierenden Teilen geliefert. Eines der Teile wird mit Stützstrukturen geliefert, wodurch Sie sich einen Eindruck davon verschaffen können, wie leicht sich die Stützstrukturen von Teilen entfernen lassen, die mit dem Form 3 gedruckt wurden. Nachdem Sie die Stützstrukturen von der Schraubenfeder entfernt und diese auf der zentralen Schiene platziert haben, richten Sie die obere Komponente mit den Führungsschienen aus und drücken Sie sie über die Verbindungsstifte. Sobald die Feder montiert ist, drücken Sie sie wiederholt, um die hohe Widerstandsfähigkeit von Tough 1500 Resin zu erleben.
Technische Materialien mit hoher Leistung für jedermann
Formlabs möchte professionelle Werkzeuge für die betriebsinterne Fertigung für jedes Unternehmen zugänglich machen. Tough 1500 Resin ist das neueste von vielen fortschrittlichen Materialien in unserer Materialbibliothek und das erste technische Kunstharz, das neu zum Form 3 Ökosystem hinzukommt. Um unsere gesamte Bibliothek an technischen Kunstharzen für den Form 2 und Form 3 kennenzulernen, besuchen Sie unsere Seite für technische Kunstharze.
Webinar: Wir stellen Tough 1500 Resin vor
In diesem auf Abruf verfügbaren Webinar stellt Ihnen eine Material- und Produktmanagerin von Formlabs unsere Materialfamilie der Kunstharze Tough und Durable sowie unser neuestes Material, Tough 1500 Resin, vor.
*Verfügbar auf Englisch.
