Checkliste vor der Wiederherstellung (Fuse X1)
Der Fuse X1 ist ein Gerät mit beweglichen Teilen, die regelmäßig gewartet werden müssen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Beim Sintern von Nylon entstehen Abgase und Laurinlactam, die sich auf den verschiedenen Komponenten des Druckers im Druckgehäuse und im Luftsystem ablagern. Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fuse X1 zu erhalten, müssen verschiedene Komponenten und Baugruppen regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Vor jedem Druck
Vor jedem Druck sollten Sie Folgendes beachten:
  • Leere Konstruktionsplattform einsetzen
  • Überprüfen Sie die verbleibende Pulvervorratsmenge
  • Befüllen des Einfülltrichters
Nach jedem Druck
Vor jedem abgeschlossenen Druckauftrag sollten Sie Folgendes beachten:
  • Warten Sie 30–50 % der tatsächlichen Bauzeit, bis die Konstruktionskammer abgekühlt ist, idealerweise auf 35 ºC oder kühler, bevor Sie die Drucke auspacken oder handhaben
  • Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und bringen Sie sie zum Fuse Sift X1, um Ihre Druckteile zu entnehmen.
  • Reinigen Sie beide Pulverwannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem geeigneten Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten.
  • Den Nachbeschichter-Rolle inspizieren und reinigen
Weitere Wartung
Weitere Informationen zu Wartungsverfahren für den Fuse X1 finden Sie im Handbuch des Druckers.
