Eliminación del hardware de Formlabs
Consejo:
Este artículo de asistencia se aplica a las impresoras 3D SLA y SLS de Formlabs, así como a sus soluciones automatizadas de lavado y curado.
Para saber cómo desechar los accesorios de Formlabs, consulta los siguientes artículos de asistencia:
Desecha un dispositivo de Formlabs cuando esté dañado sin posibilidad de reparación o haya llegado al final de su vida útil. Si necesitas desmontar un producto de Formlabs antes de desecharlo, utiliza las guías de instalación de piezas de recambio de tu máquina para retirar las carcasas exteriores y los componentes internos, separando el plástico, el metal y los componentes electrónicos según lo exijan las normativas locales.
Líneas - rectas múltiples; Otras - simples; Objetos estandarizados - 6287
El símbolo que hay en el producto, los accesorios o el embalaje indican que este dispositivo no se debe tratar ni desechar como los residuos domésticos. Cuando decidas desechar este producto, hazlo conforme a las leyes y directrices medioambientales. Desecha el dispositivo en un punto de recogida para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al desechar el dispositivo de la manera adecuada, contribuyes a prevenir posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública provocados por el tratamiento incorrecto de los residuos de estos aparatos. El reciclaje de materiales contribuye a la preservación de los recursos naturales. Por consiguiente, no deseches tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos junto con los residuos municipales sin segregar.
Si decides desechar un dispositivo de Formlabs, investiga la normativa local para la eliminación o el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, ya que los servicios disponibles pueden variar según el lugar.
RAEE
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que solo se utilizan en ámbitos distintos de los hogares particulares o que, en cualquier caso, no se utilizan habitualmente en los hogares particulares (los llamados equipos B2B) no pueden eliminarse a través de los centros de recogida municipales.
Formlabs Inc. ofrece a sus clientes de su zona de envíos a la UE la oportunidad de devolver gratuitamente sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos comprados a Formlabs Inc. de forma B2B para asegurar su reutilización, reciclaje y eliminación respetuosa con el medio ambiente. Para organizar la devolución de equipos antiguos de empresa a empresa, utiliza el formulario de devolución de RAEE [EN] [DE] de nuestro proveedor de servicios 1cc GmbH, Max-Eyth-Str. 35, D-71088 Holzgerlingen y envíalo cumplimentado a [email protected] con el asunto "Devolución de RAEE de empresa a empresa para Formlabs Inc.".
El servicio proporcionado por Formlabs Inc. es un servicio estándar de recogida in situ. Los dispositivos deben prepararse para su carga en cajas o en un palé fuera del edificio.
Eliminación del hardware de Formlabs debido a un derrame de resina
Si un dispositivo de Formlabs queda dañado sin posibilidad de reparación tras un derrame de resina y es necesario desecharlo, límpialo de la mayor cantidad posible de resina líquida:
A continuación, utiliza las guías de instalación de piezas de recambio de tu máquina para retirar las carcasas exteriores y los componentes internos, separando el plástico, el metal y los componentes electrónicos según lo exijan las normativas locales.
Recursos adicionales
