Uso de la Draft Resin
La Draft Resin es la resina de Formlabs que permite imprimir más rápido. Las piezas impresas con la Draft Resin se imprimen entre tres y cuatro veces más rápido que las piezas impresas con otras resinas estándar.
La velocidad de impresión de la Draft Resin la hace ideal para iteraciones de diseño e impresiones en el mismo día, así como para imprimir piezas voluminosas que ocupen todo el volumen de impresión en menos de ocho horas.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Draft Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
  ResinaGrosor de capaTiempo de impresión
hyphae-lamp Clear Resin25 micras
50 micras
100 micras
55 horas
24 horas
13 horas
 Draft Resin V1300 micras4 horas
 Draft Resin V2100 micras
200 micras
9 horas
3 horas
Draft Resin
Se recomienda para:
  • Piezas voluminosas
  • Conjuntos de piezas
  • Iteraciones de diseño en el mismo día
  • Prototipado rápido de conceptos
No es apta para:
  • Piezas que requieren un acabado de superficie muy liso
  • Piezas de uso final que requieran propiedades mecánicas específicas
Aviso:
Comparación con otros materiales de Formlabs
  Draft Resin V1,
poscurado
(temperatura ambiente)
Draft Resin V1,
poscurado (60 °C)
Draft Resin V2,
poscurado
Draft Resin V2,
poscurado (60 °C)
Resistencia a la rotura por tracción (MPa) 28 36 36 52
Alargamiento (%) 10 7 5 4
Módulo de tracción (GPa) 1,3 1,6 1,7 2,3
Módulo de flexión (GPa) 0,9 1,5 1,8 2,3
Resiliencia IZOD entallada (J/m) 35 21 0,7366 26
HDT a 1,8 MPa (°C) 44.3 50,1 53.0 74.0
HDT a 0,45 MPa (°C) 50,7 63,4 44.0 57.0
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con Draft Resin
La Draft Resin se imprime a 100 micras y 200 micras. La precisión de la Draft Resin en los ejes X e Y es comparable a la de otras resinas estándar. La Draft Resin no se recomienda para piezas que requieran un detalle de la superficie preciso.
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Recomendaciones para los elementos impresos
Imprime con éxito con la Draft Resin siguiendo las recomendaciones de diseño de Formlabs. Draft Resin imprime con capas más gruesas y requiere consideraciones de diseño ligeramente diferentes a las de otras resinas estándar.
Grosor mínimo de la pared con soporte
Recomendado: 400 micras
Grosor mínimo de la pared sin soporte
Recomendado: 600 micras
Voladizos
Recomendado: 100 micras
Ángulos poco profundos
Recomendado: 19° respecto a la horizontal
Envergadura máxima del soporte horizontal
Recomendado: 6000 micras
Diámetro mínimo del alambre vertical
Recomendado: 300 micras a 1500 micras
Detalle en relieve
Mínimo: 100 micras
Recomendado: 200 micras
Detalle grabado mínimo
Separación mínima
Recomendado: 500 micras
Diámetro mínimo del agujero
Diámetro del agujero de drenaje
Recomendado: 350 micras
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Utiliza una jeringa o aire comprimido para eliminar a fondo cualquier resto de resina líquida de los canales internos y los detalles en negativo. Si realizas un poscurado, deja que las piezas se sequen por completo.
Lija y pinta utilizando los mismos procesos de acabado que se utilizan para las resinas estándar.
alt text
Requisitos de poscurado
No es necesario realizar el poscurado de las impresiones hechas con la Draft Resin. El poscurado aumentará la resistencia a la rotura por tracción y reducirá el alargamiento.
Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado.
