Uso de la ESD Resin
Uso de la ESD Resin
La electricidad estática es un reto para la industria manufacturera. Los materiales que acumulan electricidad estática pueden descargarse cuando se acercan a materiales conductores, dañando los componentes electrónicos y otros elementos sensibles.
alttext
La mayoría de los plásticos, incluidas las resinas de Formlabs, son aislantes y pueden acumular electricidad estática y descargarla cuando entran en contacto con materiales conductores. La ESD Resin de Formlabs disipa de forma segura la acumulación de electricidad estática que puede dañar los componentes electrónicos sensibles, por lo que es ideal para producir piezas personalizadas resistentes que cumplan las normas de seguridad frente a descargas electrostáticas.
Aviso:
Asegúrate de que las piezas de ESD Resin estén debidamente conectadas a tierra para evitar daños en los componentes con los que puedan entrar en contacto. Utiliza materiales como las alfombras antiestáticas o los cables de conexión a tierra para permitir que las cargas estáticas se disipen de forma segura.
La ESD Resin se imprime con alturas de capa de 50 micras y 100 micras.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la ESD Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
La resistividad superficial mide la resistencia a la corriente que recorre la superficie de un material. Cuanto mayor sea la resistividad, menos conductor será el material. La ESD Resin es más conductora que otras resinas de Formlabs y permite que las cargas eléctricas fluyan de forma controlada.
alttext
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
 ESD ResinTough 2000 Resin
Resistividad superficial (ohm/cm2)105 - 108> 1012
Resistencia máxima a la tracción (MPa)4446
Módulo de tracción (MPa)19372140
Alargamiento de rotura (%)1245
Resistencia al impacto Izod (J/m)2640
Temperatura de deflexión bajo carga (HDT) a 1,8 MPa (°C)54,262,0
Temperatura de deflexión bajo carga (HDT) a 0,45 MP (°C)62,253
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Impresión con la ESD Resin
Aviso:
  • La ESD Resin es conductora en estado líquido y se debe manipular con cuidado para evitar el contacto con cualquier componente eléctrico, especialmente los del interior de la impresora. No tardes enlimpiar e inspeccionar la impresoratras un derrame de resina para minimizar cualquier daño que pudiera provocar en ella. Supervisa la impresora de cerca si la ESD Resin ha llegado al interior de la impresora, ya que puede presentar un riesgo de humo.
  • Para evitar dañar el equipo, comprueba la tabla de compatibilidad de los tanques de resina en Elección del material adecuado para confirmar que estás utilizando un tanque de resina compatible con este material.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Antes de imprimir, asegúrate de que la ESD Resin está bien mezclada para obtener los mejores resultados. Agita el cartucho de resina y remueve la resina en el tanque con el limpiador o una espátula de bordes redondeados. Mezcla los cartuchos de resina nuevos y cualquier ESD Resin almacenada en el cartucho o el depósito después de varias semanas.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash.
Aviso:
Reserva una cubeta de lavado exclusivamente para la ESD Resin, para evitar que la resina se transfiera a otras piezas.
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la ESD Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta el artículo de asistencia Form Cure: ajustes de tiempo y temperatura para conocer las recomendaciones de poscurado.
