Aviso:
Aviso:
La Rigid 10K Resin ofrece alta rigidez, tenacidad y resistencia al calor y a los productos químicos, lo que la convierte en un material industrial revolucionario para los trabajos más exigentes. Con una rigidez que simula la de los termoplásticos con relleno de fibra y vidrio, la Rigid 10K Resin está diseñada para mantener la integridad estructural bajo cualquier condición.
La Rigid 10K Resin se ha desarrollado para tener una gran rigidez, una gran tenacidad y una gran resistencia a altas temperaturas para su uso en aplicaciones de ingeniería, aeroespaciales y de fabricación.
Se recomienda para:
No recomendada para:
Para obtener más información sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Rigid 10K Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
| Rigid 4000 Resin, poscurada (80 °C) | Rigid 10K Resin, poscurada (70 °C) | Rigid 10K Resin, poscurado térmico opcional (90 °C) | |
| Resistencia máxima a la tracción (MPa) | 75 | 65 | 58 |
| Módulo de tracción (GPa) | 4 | 10 | 10 |
| Alargamiento de rotura (%) | 6 | 1 | 1 |
| Módulo de flexión (GPa) | 3,7 | 9,0 | 10,0 |
| Resistencia al impacto Izod (J/m) | 19 | 16 | 18 |
| Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa (°C) | 74 | 82 | 110 |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (°C) | 88 | 163 | 218 |
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Impresión con la Rigid 10K Resin
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Consulta el artículo de asistencia Iniciar una impresión para abrir el modelo en PreForm, orientarlo, generar soportes y seleccionar los ajustes de impresión.
Consejos
Recomendaciones de lavado
Todas las piezas impresas en 3D mediante estereolitografía (SLA) requieren un lavado para eliminar la resina residual. Las impresoras SLA de Formlabs incluyen un Finish Kit que puedes utilizar para lavar manualmente tus piezas impresas. Formlabs también ofrece soluciones automatizadas de lavado de piezas, como la Form Wash y la Form Wash L, que agitan el baño de disolvente y extraen las piezas del baño después de un tiempo determinado.
Lava las piezas según las instrucciones del artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash/Form Wash L. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Rigid 10K Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas y una alta temperatura de flexión bajo carga. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de tu máquina para conocer las recomendaciones de poscurado:
Aviso:
Hay dos opciones de poscurado para la Rigid 10K Resin. Consulta también la ficha técnica para comprender el efecto que tienen las distintas opciones de poscurado sobre las propiedades mecánicas y elige la más adecuada para la aplicación que deseas.
Después del poscurado, la superficie de una pieza impresa con la Rigid 10K Resin puede tener un tacto polvoriento. Frotar la superficie con aceite mineral o agua y limpiar la resina sobrante que haya proporcionará un acabado más suave y menos polvoriento.
Granallado
Formlabs recomienda aplicar a las piezas impresas con la Rigid 10K Resin para mejorar las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, a la flexión y al impacto. Realizar un granallado sobre las piezas reduce los defectos superficiales que pueden causar que las piezas fallen.
El proceso de granallado cambia el color de la superficie de las piezas hechas con Rigid 10K Resin de blanco a crema, pero no afecta significativamente al tamaño de la pieza.
Comparación con piezas de Rigid 10K Resin sin tratar
Las piezas de Rigid 10K Resin con y sin granallado se enviaron a la empresa APM Testing para comparar las propiedades mecánicas y de los materiales. Todas las piezas se sometieron a un granallado con cuentas de vidrio de 105 µm- 210 µm en todas las superficies. Los resultados se pueden ver en la siguiente tabla:
| Rigid 10K Resin + curado UV | Rigid 10K Resin + curado UV + curado térmico | Rigid 10K Resin + curado UV + granallado | % de cambio respecto al granallado | |
| Módulo de tracción (GPa) | 10 | 10 | 11 | + 10 % |
| Resistencia a la rotura por tracción (MPa) | 65 | 53 | 88 | + 35 % |
| Alargamiento de rotura (%) | 1 | 1 | 1,7 | + 70 % |
| Módulo de flexión (GPa) | 9 | 10 | 9,93 | + 10 % |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 126 | 103 | 158 | + 25 % |
| Resistencia al impacto entallada (J/m) | 16 | 18 | 20 | + 25 % |
| Resistencia al impacto no entallada (J/m) | 47 | 41 | 130 | + 190 % |
