Réglage de la cible de température du lit sur une imprimante de génération Fuse 1
Le processus d’impression SLS utilisé dans les imprimantes de génération Fuse 1 exige que la température du matériau fritté soit à un point précisément défini, qui est mesuré par le capteur IR de l’imprimante. Bien que la plupart des imprimantes maintiennent cette température sans qu’il soit nécessaire de la régler, certains défauts et problèmes d’impression courants peuvent être résolus par un réglage des paramètres avancés de la température du lit d’impression.
Formlabs recommande de n’utiliser cet outil que si les autres étapes standard de dépannage et de maintenance n’ont pas permis de résoudre le problème d’impression. Pour plus de conseils sur votre cas particulier, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Dépannage avant le réglage de la cible de température du lit
La principale cause des problèmes liés à la température est la contamination du capteur IR ou du cône du capteur IR. Avant de régler la température du lit, inspectez et nettoyez le capteur IR et son boîtier :
Joint torique du capteur IR de la Fuse 1+ 30W
La cible de température du lit peut être ajustée de ± 5 °C par incréments de 0,25 °C. Pour résoudre les problèmes de température du lit, Formlabs recommande d’affiner par intervalles de 0,5 °C jusqu’à l’obtention de résultats optimaux. Pour régler la cible de température du lit :
  1. Assurez-vous que l’imprimante n’exécute pas de tâche d’impression et qu’elle est actuellement inactive. La cible de température du lit ne peut être réglée qu’avant une impression, et non pendant l’impression.
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  3. Appuyez sur Calibration (Étalonnage). L’écran Calibration (Étalonnage) apparaît.
  4. Appuyez sur Bed Temperature Target (Température cible du lit). Un écran contenant des informations sur la température cible s’affiche.
  5. Appuyez sur Next (Suivant). L’écran de réglage de la température du lit s’affiche.
Réglage de la cible de température du lit sur une imprimante Fuse 1+ 30W
  1. Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer respectivement l’écart de température.
  2. Lorsque vous avez terminé de régler l’écart de température, appuyez sur Suivant. Confirmez le nouvel écart et appuyez sur Set.
Problèmes d’impression courants liés à la température du lit
Agglomérat dur ou Surface Armor difficile à enlever
Un agglomérat dur ou une Surface Armor particulièrement difficile à enlever indique généralement que la température du lit est trop élevée. Abaissez la cible de température du lit de 0,5 °C et lancez une autre impression. Continuez à ajuster la température du lit par incréments de 0,5 °C si nécessaire.
Enroulement des couches
L’enroulement des couches peut indiquer que la température est trop élevée ou trop basse, selon le contexte.
Les ondulations sur la Surface Armor d’une pièce imprimée peuvent indiquer que la température du lit est trop élevée. Les ondulations des couches de la Surface Armor se produisent généralement très tôt dans le processus d’impression, sur les premières couches passées au laser. Abaissez la cible de température du lit de 0,5 °C et lancez une autre impression. Continuez à ajuster la température du lit par incréments de 0,5 °C si nécessaire.
Les ondulations des couches entièrement frittées peuvent indiquer que la température du lit est trop basse. Augmentez la cible de température du lit de 0,5 °C et lancez une nouvelle impression. Continuez à ajuster la température du lit par incréments de 0,5 °C si nécessaire.
Creux ou piqûres
Un certain nombre de creux sur la surface supérieure des pièces est typique des pièces imprimées sur les imprimantes de la génération Fuse 1 et peut généralement être résolu en modifiant l’orientation et la disposition dans le fichier FORM. Des creux importants ou des piqûres plus profondes peuvent indiquer que la température du lit est trop élevée. Abaissez la cible de température du lit de 0,5 °C et lancez une autre impression. Continuez à ajuster la température du lit par incréments de 0,5 °C si nécessaire.
Remarque :
Les pièces imprimées sur une imprimante Fuse 1+ 30 W ont tendance à présenter plus de creux que celles imprimées sur une imprimante Fuse 1.
alttext
alttext
Creusement.
Piqûres.
Considérations spécifiques aux matériaux
Formlabs ne recommande pas de modifier la cible de température du lit lors de l’impression avec TPU 90A Powder, car il n’a pas été démontré que cela améliorait les résultats d’impression.
