Cake dur (frittage sélectif par laser)
L'unité a fusionné la poudre de nylon en un cake ou une brique rigide, ce qui rend difficile la séparation de la pièce imprimée pour le post-traitement.
Signes observables
- Difficulté à séparer la pièce imprimée de la poudre non frittée
- Mauvaise finition de la surface sous-jacente
- Perte de petits détails négatifs
- Poudre non frittée fusionnée en un cake rigide
Causes fréquentes
- La température du lit d’impression est trop élevée
- Cône du capteur IR ou boîtier du capteur IR contaminé
Étapes de dépannage
Inspecter et nettoyer le capteur infrarouge
Le frittage du nylon entraîne la production d’un composé blanc appelé laurolactame qui s’accumule à l’intérieur de l’enceinte d’impression, des filtres et de l’évacuation. Inspectez le capteur infrarouge et le boîtier du capteur infrarouge pour vérifier qu’il n’y a pas d’accumulation de laurolactame dans le champ de vision du capteur infrarouge.
Ajuster la cible de température du lit
Un durcissement peut également se produire si la température du lit d’impression de l’imprimante est trop élevée. Après avoir nettoyé le capteur infrarouge, réglez la cible de température du lit. Une impression de réglage de la température du lit est disponible pour les matériaux énumérés ci-dessous. Veuillez suivre le lien vers l’article dédié :
Si l’impression de réglage de la température du lit n’est pas disponible pour un matériau donné, abaissez la cible de température du lit de 0,5 °C et lancez une autre impression. Continuez à ajuster la température du lit par incréments de 0,5 °C si nécessaire.
Si le nettoyage du capteur infrarouge et le réglage de la cible de température du lit n’ont pas permis de résoudre l’erreur d’impression, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
