Meilleures pratiques pour garder la poudre propre
La réutilisation de la poudre est une excellente méthode de conservation des matériaux. Lorsque vous recyclez la poudre libre des impressions précédentes, faites attention à la contamination. De la saleté, des cheveux, des produits de sablage et des fibres de tissu peuvent se mélanger à la poudre et provoquer des erreurs d'impression.
Avis :
Ne placez pas la Fuse 1, la Fuse Sift ou la poudre dans la même pièce que d’autres équipements qui émettent de la poussière ou des copeaux.
Image d'une impression en cours alors qu'une fibre traverse la poudre.
Garder la poudre propre
Une poudre contaminée peut provoquer des erreurs d’impression. Veillez à ce que l’espace de travail de la Fuse Sift soit propre et bien rangé afin d’éviter que des contaminants libres n’entrent dans le flux de poudre réutilisable. Passez l’aspirateur autour de la trémie de poudre neuve et de sa grille après chaque récupération d’impression.
Placez vos outils de sablage dans une pièce séparée, loin de l’imprimante et du système de récupération de la poudre, afin d’éviter la contamination de la poudre et de potentielles erreurs d’impression. Si vous ne pouvez pas déplacer la sableuse dans un espace de travail réservé, placez tous les outils de sablage aussi loin que possible de l’imprimante et de la Fuse Sift pour éviter que les particules de sablage ne contaminent votre réserve de poudre.
Quand la poudre est-elle considérée non réutilisable ?
La poudre qui a touché le sol, la peau, la table, l’établi ou le sac ne peut pas être réutilisée. Si de la poudre mobilisée se dépose sur des surfaces autres que l’espace de travail de la Fuse Sift, elle doit être considérée comme un déchet. Cela inclut tout ce qui est récupéré par l'aspirateur, même si le sac est tout neuf et qu'il ne contient que de la poudre provenant de l'espace de travail. Les tentatives de récupération et de stockage de la poudre égarée dans la Fuse Sift ou dans les trémies à poudre peuvent contaminer par inadvertance le flux de poudre réutilisable.
Éviter le gaspillage de poudre
Les cheveux et les fibres de vêtements présentent le plus grand risque de contamination du flux de poudre réutilisable et de défaillance de l’impression.
Pour éviter le gaspillage de poudre :
  • Remontez vos manches lorsque vous interagissez avec la Fuse 1, la Fuse Sift ou la poudre.
  • Évitez de toucher vos cheveux ou vos vêtements lorsque vous interagissez avec la Fuse 1, la Fuse Sift ou la poudre.
  • Attachez les cheveux longs lorsque vous interagissez avec la Fuse 1, la Fuse Sift ou la poudre. Portez un filet à cheveux ou à barbe, même pour les cheveux courts.
  • Utilisez la Fuse 1 et la Fuse Sift dans un environnement à faible humidité ambiante.
  • Conservez la Fuse 1, la Fuse Sift et la poudre à l’écart des liquides et des solides.
Nettoyage de la Fuse 1 après une erreur d’impression due à des fibres
Nettoyez et réinitialisez la Fuse 1 comme si vous veniez de terminer une impression pour vous assurer que tous les contaminants ont été purgés de l’imprimante.
Après une erreur d’impression :
  1. Retirez et videz la chambre de fabrication. Toute la poudre, frittée ou non, est à considérer comme un déchet.
  2. Videz la cartouche de poudre. Toute la poudre, frittée ou non, est à considérer comme un déchet.
  3. Nettoyez toute la poudre de l’imprimante.
  4. Exécutez la routine de vidange de la trémie si nécessaire pour vider toute la trémie à poudre.
      Appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran Accueil de l’imprimante.
    1. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
    2. Appuyez sur Calibration (Étalonnage). L’écran Calibration (Étalonnage) apparaît.
    3. Appuyez sur
    4. Empty hopper (Vider la trémie) et suivez les instructions à l’écran.
    5. Imprimantes Fuse 1 uniquement : assurez-vous que le collecteur de fragments dans la trémie est correctement installé et propre.
  5. Aspirez l’enceinte d’impression.
  6. Passez l’aspirateur dans les godets autour du lit d’impression.
Gros plan du rebord du godet sur le côté gauche du lit d'impression.
Gros plan du rebord du godet sur le côté droit du lit d'impression, sous le cylindre.
Un opérateur dirige le tuyau de l’aspirateur sur le godet du côté gauche du lit d'impression.
Un opérateur dirige le tuyau de l’aspirateur sur le godet du côté droit du lit d'impression sous le cylindre.
  1. Inspectez le tamis de la Fuse Sift.
    1. Si le tamis est déchiré, remplacez-le.
    2. Si le tamis est propre et intact, continuez.
  2. Tamisez toute la poudre collectée dans l’imprimante.
    1. Si le tamis a été remplacé récemment, Formlabs recommande également de tamiser à nouveau la poudre stockée dans les cartouches, afin de s’assurer qu’elle est exempte de toute contamination.
  3. Mélangez la poudre tamisée avec de la poudre neuve au taux de renouvellement recommandé.
