Diminution du débit ou absence de flux d’agent de sablage (Fuse Blast)
Diminution du débit ou absence de flux de produit
Si l’agent n’est pas acheminé par le pistolet de sablage fixé à la Fuse Blast, procédez aux étapes de dépannage suivantes.
  1. alttext
    La buse est correctement placée dans le pistolet de sablage
  1. alttext
    La buse est rentrée dans le boîtier du pistolet de sablage
  1. alttext
    La buse est correctement placée dans son support
  1. alttext
    La buse n’est pas correctement placée dans le support
  1. Si la buse s’enfonce à nouveau dans le pistolet de sablage, retirez-la et appliquez du ruban adhésif autour de la buse pour l’empêcher de glisser.
  2. Ouvrez le pistolet de sablage et vérifiez qu’il n’y a pas d’obstruction ou d’accumulation.
    • Nettoyez le pistolet de sablage si nécessaire. Inspectez la buse pour vérifier qu’elle n’est pas usée et remplacez-la si le diamètre intérieur s’est élargi.
    • Remontez le pistolet de sablage avant de reprendre l’utilisation de la machine.
  3. Vérifiez les paramètres du cycle de sablage :
    • Assurez-vous que le réglage du cycle de sablage est supérieur ou égal à 20 psi (140 kPa). Une pression de sablage inférieure à ce seuil ne permet pas de distribuer efficacement l’agent avec le pistolet de sablage.
    • Si la Fuse Blast ne parvient pas à maintenir un niveau de pression supérieur à ce point, reportez-vous aux étapes de l’article d’assistance Diagnostic d’une faible pression d’entrée sur la Fuse Blast.
  4. Vérifiez que la trémie contient de l’agent de sablage. Si la trémie d’agents de sablage est vide, ajoutez de l’agent de sablage à la Fuse Blast.
  5. Si l’agent ne s’écoule toujours pas du pistolet de sablage, il se peut que l’agent de sablage ne s’écoule pas par le collecteur de pièces situé sous la surface de travail.Inspectez le collecteur de pièces pour vérifier qu’il n’y a pas de fragments et nettoyez-le si nécessaire.
  6. S’il n’y a pas d’obstructions visibles, mais que l’agent ne s’écoule pas correctement, il se peut que la vanne de dosage soit bloquée. Dégagez la valve de dosage d’air en suivant les instructions du guide Dégagement de la valve de dosage d’air de la Fuse Blast[EN].
Remarque :
La vanne de dosage d’air peut se boucher si le niveau de l’agent monte au-dessus de l’entrée d’air (consultez l’image ci-dessous). Veillez toujours à ce que le niveau du produit reste en dessous de l’entrée d’air lorsque vous remplissez la Fuse Blast.
alttext
  1. Si l’agent s’écoule dans la trémie de déchets :
    1. Vérifiez que le filtre à agents de sablage est présent, intact et correctement installé.
    2. Vérifiez que vous utilisez les agents recommandés par Formlabs : 212-300 µm / 50-70 mesh ou plus d’agent en verre pour le sablage ou Fuse Blast Polishing Media avec le Fuse Blast Polishing System. Les agents de taille inadéquate passeront à travers le filtre d’agent de sablage et finiront dans la trémie de déchets.
