Élimination des emballages Formlabs
Cet article offre des conseils sur la manière d'éliminer les matériaux d'emballage des consommables Formlabs de manière responsable.
Remarque :
Ces recommandations sont valables dans l'hypothèse où les matériaux d'emballage sont dépourvus de résine et de poudre de nylon.
Définitions
Déchets ménagers
Les déchets ménagers sont des déchets qui ne sont pas recyclables, compostables, biodégradables ou dangereux.
Avis :
  • Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères.
  • Ne versez pas de solvant (alcool isopropylique, éther monométhylique de tripropylène-glycol) qui contient de la résine dissoute dans les égouts et ne l’éliminez pas avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d’élimination des solvants usagés varient en fonction du lieu où vous vous trouvez.
  • Dans le cadre de l’élimination, les sacs et filtres d’aspirateur utilisés pour nettoyer la poudre non frittée doivent être considérés comme des déchets de poudre non frittée.
Autocollants et ruban adhésif
La recyclabilité des matériaux n'est pas affectée par la présence d'autocollants ou de ruban adhésif. Les autocollants sont brûlés sur les plastiques et se retrouvent pris dans les films de filtrage de la pâte à papier lors du recyclage du carton.
Polystyrène expansé (PSE)
États-Unis
Il se peut qu'il y ait un recycleur spécialisé dans le polystyrène expansé (PSE) dans votre région, mais sinon ce matériau n'est pas recyclable par la plupart des centres de recyclage communautaires, sauf indication contraire.
Emballage des cartouches de résine (Form 4 et Form 4L)
Une boîte à cartouches, en carton ondulé, avec un sac en plastique, en polypropylène
Boîte en carton
  • Matériau : carton recyclé
  • Recommandation : recyclable, collecte en bordure de trottoir
Sac de cartouche en plastique transparent
  • Matériau : Polypropylène (PP)
  • Recommandation : Recyclable, collecte en bordure de trottoir
Une cartouche de résine, en polyéthylène, polypropylène et caoutchouc de silicone
  • Matériau : Polyéthylène moulé par soufflage, caoutchouc de silicone, polypropylène et mousse de polyéthylène
  • Recommandation : Consultez l’article d’assistance Élimination des cartouches de résine pour obtenir des conseils sur l’élimination des cartouches. La géométrie interne complexe des cartouches Formlabs requiert des mesures d'élimination spécifiques.
Emballage de cartouche de résine (Form 2, Form 3 et Form 3L)
Boîte en carton
  • Matériau : Carton ondulé
Un sac cartouche en plastique transparent, fabriqué en polyéthylène 100% vierge
  • Matériau : film de polyéthylène (PE) vierge à 100 %
  • Recommandation : recyclable dans certaines installations
Une cartouche en résine, composée de polyéthylène haute densité et de polypropylène
Corps et collerette de la cartouche
  • Matériau : polyéthylène haute densité (PEHD) et polypropylène (PP)
  • Recommandation : consultez l’article d’assistance Élimination des cartouches de résine pour obtenir des conseils sur l’élimination des cartouches. La géométrie interne complexe des cartouches Formlabs requiert des mesures d'élimination spécifiques.
Un tampon de cartouche en mousse, fabriqué en polyéthylène
Tampon en mousse
  • Matériau : mousse de polyéthylène (PE)
  • Recommandation : Déchets ménagers
Un couvercle de valve de distribution en polyéthylène téréphtalate
Couvercle de valve de distribution
  • Matériau : polyéthylène téréphtalate (PET)
  • Recommandation : recyclable, collecte en bordure de trottoir si elle ne contient pas de résine
    • En cas de revêtement en résine, polymérisez la résine à l'aide d'une lampe UV (365 nm et 395 nm) ou de la lumière du soleil et éliminez-la avec les ordures ménagères.
Emballage des cartouches des résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles
Un livret en papier à dessin mat
Mode d'emploi
  • Matériau : Papier d’art mat enduit
Emballage du bac à résine de génération Form 4
Un carton de bac à résine Form 4
Boîte du bac à résine
  • Matériau : Carton
Un sac pour bac à résine Form 4, en polypropylène
Sac du bac à résine
Un couvercle de bac à résine Form 4, en polypropylène
Couvercle du bac à résine
Un mélangeur Form 4, en polyamide, polypropylène, acier inoxydable, acier au carbone et aluminium
Mélangeur
  • Matériau : polyamide, polypropylène, acier inoxydable, acier au carbone et aluminium
Une boîte de mélangeur Form 4, en carton
Boîte de mélange
  • Matériau : Carton
Emballage du bac à résine de génération Form 4L
Un carton de bac à résine Form 4L
  • Matériau : Carton
Un sac de bac à résine Form 4L, en polypropylène
Sac du bac à résine
Un couvercle de bac à résine de la Form 4L, en polypropylène
Polyamide, polypropylène, acier inoxydable, acier au carbone et aluminium
Mélangeur
  • Matériau : Un mélangeur Form 4L, en polyamide, polypropylène, acier inoxydable, acier au carbone et aluminium
Boîte de mélange
  • Matériau : Carton
Emballage du bac à résine de la Form 3/Form 3B
Une boîte de cartouches pour la Form 3/Form 3B en carton de 3 mm d'épaisseur
Boîte en carton (V1)
  • Matériau : carton, 3 mm
Une boîte à cartouches Form 3/Form 3B, en carton de 3 mm d’épaisseur, avec une fenêtre en PET
Boîte en carton (V2)
  • Matériau : carton, 3 mm, avec fenêtre en PET
Un manchon de mélangeur pour la Form 3/Form 3B en film de polyéthylène
Manchon de mélangeur
  • Matériau : film polyéthylène
De la mousse pour le cadre du bac de la Form 3/Form 3B en polyuréthane
Mousse du cadre du bac
  • Matériau : mousse de polyuréthane (PU)
Mousse de rétention du mélangeur de la Form 3/Form 3B, en mousse de polyuréthane
Un boîtier de bac pour la Form 3/Form 3B en polypropylène noir
Boîtier du bac V1
Conseil :
Conservez le boîtier du bac et son couvercle pour stocker vos bacs à résine entre les impressions.
Un insert de boîte de bac de la Form 3/Form 3B, en polypropylène
Boîtier du bac V2
Conseil :
Pour les bacs à résine plus récents, la boîte d’expédition sert également de boîtier pour le bac. Conservez la boîte et le plateau inclus pour ranger vos bacs à résine entre les impressions.
Un couvercle de boîtier de bac pour la Form 3/Form 3B, en plastique orangé
Couvercle du boîtier du bac
  • Matériau : plastique
    • En cas de revêtement en résine, polymérisez la résine à l'aide d'une lampe UV (365 nm et 395 nm) ou de la lumière du soleil avant élimination.
Conseil :
Bloc de rétention du mélangeur
  • Matériau : mousse de polyéthylène expansé (EPE), carton ondulé
  • Recommandation : déchets ménagers (États-Unis) ou recyclables, collecte en bordure de trottoir (autres pays, selon la réglementation locale)
Emballage du bac à résine de la Form 3L/Form 3BL
Une boîte de bac pour la Form 3L/Form 3BL, en carton de 3 mm d'épaisseur
Boîte en carton
Un boîtier de bac pour la Form 3L/Form 3BL, en carton double gris et en papier à dessin brillant
Boîtier du bac
  • Matériau : carton gris double et papier d'art couché brillant
Conseil :
Conservez le boîtier du bac et son plateau pour stocker vos bacs à résine entre les impressions.
Un plateau de boîtier du bac de la Form 3/Form 3BL en polypropylène
Plateau du boîtier du bac
Conseil :
Film transparent du boîtier du bac de la Form 3L/Form 3BL, composé d'un film de polyéthylène et d'un film d'éthylène-acétate de vinyle
  • Matériau : film de polyéthylène et film d’éthylène-acétate de vinyle
Remarque :
La mousse de PEE et le carton ondulé sont collés l'un à l'autre et sont difficiles à séparer.
Un rembourrage intérieur du boîtier du bac de la Form 3/Form 3BL, en mousse de polyéthylène expansé
Rembourrage intérieur du boîtier du bac
Emballage de la poudre pour la Fuse 1
Une boîte de cartouches d'alimentation pour la Fuse 1, en carton ondulé
Boîte en carton
Une carte de crédit de poudre pour la Fuse 1 sur support en papier à dessin mat et en polychlorure de vinyle
Carte de crédit de poudre sur support
  • Matériau : papier d’art mat et polychlorure de vinyle (PVC)
  • Recommandation :
    • Support : recyclable, collecte en bordure de trottoir
    • Carte : Déchets ménagers
Un pichet à poudre pour la Fuse 1, en polyéthylène haute densité
Pichet à poudre
  • Recommandation : conservez-la pour le stockage ultérieur de la poudre. Le polyéthylène haute densité est recyclable mais celui-ci doit être traité comme contenant de la poudre ou étant contaminé par celle-ci. Consultez l’article d’assistance Entretien, stockage et élimination de la poudre pour obtenir des conseils sur l’élimination du polyéthylène haute densité.
Un sac à poudre Fuse 1, en plastique doublé d’aluminium
Sac de poudre
  • Matériau : plastique doublé d’aluminium
  • Recommandation : les sacs de poudre ne sont pas recyclables et doivent être traités comme s’ils étaient contaminés par de la poudre ou en contenaient. Pour obtenir des conseils sur l’élimination des conteneurs à poudre, consultez l’article d’assistance Entretien, stockage et élimination de la poudre.
Emballage de la plateforme de fabrication de génération Form 4
Une boîte en carton pour la Form 4 Build Platform
Boîte en carton
  • Matériau : Carton
Coussin de la Form 4 Build Platform Flex, en mousse de polyéthylène expansé
Mousse (uniquement pour la Build Platform Flex)
  • Recommandation : déchets ménagers (États-Unis) ou collecte sélective (autres pays, selon la réglementation locale)
Encart d’information (uniquement pour la Build Platform Flex)
  • Matériau : papier
Emballage de la plateforme de fabrication de génération Form 4L
  • Matériau : Carton
  • Matériau : Mousse de polyéthylène expansé (EPE)
  • Recommandation : Déchets ménagers (États-Unis) ou recyclable, collecte en bordure de trottoir (autres pays, en fonction des réglementations locales)
  • Matériau : Papier
Emballage des plateformes de fabrication de la Form 2 et de la Form 3/Form 3B
Une boîte de plateforme de fabrication pour la Form 2/Form 3/Form 3B, en carton ondulé
Boîte en carton
Emballage de la plateforme de fabrication de la Form 3L/Form 3BL
Une boîte de plateforme de fabrication pour la Form 3L/Form 3BL, en carton ondulé
Boîte en carton
Rembourrage en mousse noire pour la boîte de la plateforme de fabrication de la Form 3L/Form 3BL, en mousse de polystyrène expansé
  • Matériau : mousse de polystyrène expansé (PSE)
