Messages d’erreur de la Form Auto
Si l’imprimante ou la Form Auto rencontrent des anomalies, l’écran tactile de l’imprimante affiche des messages d’erreur et plus de détails sur l’erreur. Pour plus d’informations sur les messages d’erreur de l’imprimante, consultez la page Messages d’erreur de la Form 3/Form 3B.
Conseil :
Pour déterminer si une erreur est causée par la Form Auto ou l’imprimante, débranchez la Form Auto et voyez si l’erreur se reproduit.
Configurez les paramètres de Dashboard pour recevoir des notifications par SMS ou par e-mail à propos des erreurs listées dans cet article et d’autres événements relatifs à l’impression.
Collecte des fichiers diagnostic
Les imprimantes SLA Formlabs tiennent à jour des fichiers diagnostic pour fournir des informations détaillées sur l’imprimante. Joignez ces fichiers diagnostic, ainsi que les autres observations et détails pertinents, lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé afin d’accélérer la résolution de votre problème.
Pour accéder aux fichiers diagnostic de l’imprimante installée sur votre Form Auto, tournez l’imprimante en position de l’écran tactile.
Pour les imprimantes connectées à Internet via une connexion Wi-Fi ou Ethernet active :
  1. Appuyez sur l’icône de la clé anglaise en bas à gauche de l’écran Home (Accueil) de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système). L’écran System (Système) s’affiche.
  3. Appuyez sur Upload Diagnostic Info (Charger les fichiers infos de diagnostic). Un message de confirmation du chargement des fichiers infos de diagnostic s’affiche.
  4. Appuyez sur Next (Continuer) pour démarrer le chargement. Un message de confirmation apparaît lorsque le chargement est terminé.
  5. Si l’imprimante affiche un message d’erreur indiquant qu’elle ne peut pas charger les fichiers diagnostic, il se peut qu’il n’y ait pas assez d’espace de stockage sur l’imprimante pour le chargement. Supprimez des tâches d’impression de la Queue (File d’impressions) pour libérer suffisamment d’espace de stockage et charger les fichiers diagnostic.
  6. Redémarrez l’imprimante et réessayez.
Pour les imprimantes non connectées à Internet :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration tâche) s’ouvre.
  3. Sélectionnez le nom de série de l’imprimante.
  4. Cliquez sur Download Logs (Télécharger les fichiers diagnostic). Une fenêtre de confirmation apparaît.
  5. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour télécharger les fichiers diagnostic à l’emplacement souhaité sur votre ordinateur.
  6. Cliquez sur OK. Les fichiers diagnostic sont enregistrés et s’affichent au format crypté FORMLOGS.
  7. Envoyez le fichier en pièce jointe lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
  8. Si PreForm affiche le message ERROR_BAD_STATE, il se peut que l’espace mémoire sur l’imprimante ne soit pas suffisant pour le chargement. Supprimez des tâches d’impression dans Queue (File d’impressions) pour libérer suffisamment d’espace de stockage et charger les fichiers diagnostic.
  9. Redémarrez l’imprimante et réessayez.
En savoir plus sur les options de connexions réseau et hors réseau.
L’imprimante n’est pas alignée
Message d’erreur de la Form Auto : L’imprimante n’est pas alignée
L’imprimante doit se trouver face à l’enceinte de retrait des pièces pour permettre la récupération automatique des pièces imprimées. L’imprimante affiche le message d’erreur Printer not aligned (Imprimante non alignée) si elle n’est pas orientée vers l’enceinte de retrait des pièces à la fin d’une impression. Tournez l’imprimante en position d’impression (face à l’enceinte de retrait des pièces) et appuyez sur Retry (Réessayer).
Échec de retrait des pièces
Message d’erreur de la Form Auto : Erreur moteur
Message d’erreur de la Form Auto : Échec de retrait de la pièce
Si la Form Auto ne parvient pas à libérer automatiquement une pièce imprimée après plusieurs tentatives, l’imprimante affiche le message d’erreur Part removal failure (Échec du retrait de la pièce) ou le message Motor error (Erreur du moteur).
Récupérez vos pièces imprimées manuellement, puis réinsérez la plateforme de fabrication et continuez à imprimer. Pour récupérer vos pièces imprimées :
  1. Déverrouiller la Build Platform 2.
  2. Tirez la Build Platform 2 vers l’enceinte de retrait des pièces pour amener le mécanisme de retrait des pièces dans sa position d’origine.
  3. Lorsque la Build Platform 2 est dégagée du support de la plateforme de fabrication, soulevez-la pour la sortir de l’imprimante.
  4. Séparez vos pièces imprimées de la Build Platform 2 à l’aide des languettes de retrait des pièces ou d’un outil pour retirer les pièces de la plateforme.
  5. Insérez une Build Platform 2 propre et réétalonnez votre Form Auto. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Calibrate Part Removal (Étalonner le retrait des pièces). Faites pivoter l’imprimante en position d’impression et appuyez sur Calibrate (Étalonner).
  6. Certaines orientations de pièces et options de support se détachent plus facilement que d’autres de la Build Platform 2. Pour obtenir des résultats d’impression optimaux :
Erreur de communication
Message d’erreur de la Form Auto : Erreur de communication
L’imprimante affiche le message d’erreur Communication error (Erreur de communication) si elle ne peut pas communiquer avec la Form Auto. Vérifiez que le câble USB de la Form Auto est bien connecté au port USB situé à l’arrière de l’imprimante. Pour résoudre ce problème :
  1. Inspectez le port USB de l’imprimante et la prise USB de la Form Auto pour vérifier qu’ils ne sont pas contaminés par de la résine liquide, par exemple. Lorsque la Form Auto et l’imprimante sont éteintes, nettoyez le port ou la prise USB si nécessaire avec une petite quantité d’alcool isopropylique. Laissez le port ou la prise sécher complètement avant de procéder au test.
  2. Essayez de connecter une autre imprimante à la Form Auto, si une autre est disponible.
    • Si une seule imprimante ne peut pas communiquer avec la Form Auto, il se peut que son port USB doive être remplacé. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
    • Si aucune imprimante ne peut communiquer avec la Form Auto, continuez.
  3. Retirez le portique arrière de la Form Auto pour accéder à la carte mère. Suivez les instructions du guide Remplacement de la carte mère de la Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Débranchez le câble USB du côté gauche de la carte mère.
  5. Branchez un autre câble USB-A vers USB-B, tel que celui fourni avec les imprimantes de génération Form 3, directement dans l’imprimante et la carte mère de la Form Auto.
    • Si l’imprimante peut maintenant communiquer avec la Form Auto, faites passer le câble par la base de la Form Auto pour remplacer le câble USB d’origine.
    • Si l’imprimante ne parvient toujours pas à communiquer avec la Form Auto, il se peut que la carte mère de la Form Auto soit endommagée ou défectueuse. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Erreur de moteur
L’imprimante affiche un message d’erreur générique Motor error (Erreur moteur) si les moteurs de la Form Auto ne peuvent pas se déplacer comme prévu. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles autour de l’imprimante et de la Form Auto qui gênent le mouvement du couvercle ou du mécanisme de retrait des pièces. Si le mécanisme de retrait des pièces interfère avec le couvercle de l’imprimante, réglez l’actionneur du couvercle.
L’imprimante peut également afficher une erreur plus spécifique liée au moteur, telle que Erreur 357 (qui indique une défaillance générale du mouvement du moteur) ou Erreur 358 (qui indique qu’un moteur spécifique n’a pas réussi à atteindre sa position d’origine). Ces erreurs ont également des sous-codes : les erreurs 357/1 et 358/1 sont liées au mécanisme de retrait des pièces, tandis que les erreurs 357/2 et 358/2 sont liées au portique de récupération des pièces. Pour résoudre ces erreurs :
Erreur 357
Une erreur générique 357 n’indique généralement pas un problème plus grave et peut souvent être résolue en réinitialisant et en réétalonnant la machine. Cette erreur et ses sous-codes se produisent lorsque l’imprimante envoie une commande à un moteur et que l’encodeur du moteur ne détecte pas le mouvement attendu après quelques secondes.
  1. Mettez la Form Auto hors tension à l’aide de l’interrupteur d’alimentation de l’appareil.
  2. Réétalonnez la Form Auto. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Calibrate Form Auto (Étalonner la Form Auto) et suivez les instructions à l’écran.
  3. Lorsque l’étalonnage est terminé, effectuez une récolte test. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Exécuter le cycle de retrait de l’impression).
  4. Si le problème se reproduit, enregistrez une vidéo du cycle de retrait de l’impression montrant l’erreur et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Incluez la vidéo que vous avez enregistrée.
Erreur 357/1
Erreur 357/1 indique un problème avec le moteur qui ferme et ouvre le mécanisme de retrait des pièces ou son encodeur.
  1. Effectuez une récolte test. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Exécuter le cycle de retrait de l’impression). Vérifiez si le mécanisme de retrait des pièces tente de se fermer ou de s’ouvrir.Si le mécanisme de retrait des pièces se déplace et que l’erreur apparaît pendant ou après qu’il a serré les languettes de libération des pièces de la plateforme de fabrication, il se peut qu’il y ait un problème avec l’encodeur du moteur ou l’interrupteur de fin de course. Éteignez et débranchez la machine, retirez la coque arrière (du même côté que l’interrupteur d’alimentation) et remettez en place les deux extrémités des câbles de l’encodeur et de la fin de course.
Vis de la coque arrière de la Form Auto
Moteur du mécanisme de retrait des impressions de la Form Auto
Interrupteur de fin de course de la tête d’outils de la Form Auto
Interrupteur de fin de course de la tête d’outil de la Form Auto - connexions de la carte mère
  1. Si le mécanisme de retrait des pièces se bloque à un endroit inhabituel, éteignez et débranchez la Form Auto et déplacez le mécanisme à la main pour rechercher un obstacle physique. Remplacez le mécanisme de retrait des pièces si nécessaire.
  2. Si le mécanisme ne bouge pas, le moteur est probablement à l’origine de l’erreur. Éteignez et débranchez la machine, retirez la coque arrière (du même côté que l’interrupteur d’alimentation) et remettez en place les deux extrémités du câble du moteur.
Connexion de la carte mère du moteur de la tête d’outils de la Form Auto
  1. Si le problème se reproduit, enregistrez une vidéo du cycle de retrait de l’impression montrant l’erreur et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Incluez la vidéo que vous avez enregistrée.
Erreur 357/2
L’Erreur 357/2 indique un problème avec le moteur qui déplace le mécanisme de retrait des pièces vers et depuis l’imprimante (également appelé moteur du portique) ou son encodeur.
  1. Effectuez une récolte test. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Exécuter le cycle de retrait de l’impression). Vérifiez si le portique se déplace vers l’imprimante pendant le cycle.
  2. Si le portique se déplace, il se peut que l’encodeur du moteur du portique soit défectueux. Éteignez et débranchez la machine, retirez la coque arrière (du même côté que l’interrupteur d’alimentation) et remettez en place les deux extrémités du câble de l’encodeur.
Encodeur du moteur du portique de la Form Auto
Encodeur du moteur du portique de la Form Auto - connexion à la carte mère
  1. Si le portique ne se déplace pas, il se peut que le moteur soit défectueux. Éteignez et débranchez la machine, retirez la coque arrière (du même côté que l’interrupteur d’alimentation) et remettez en place les deux extrémités du câble du moteur.
Moteur du portique de la Form Auto
Connexion du moteur du portique de la Form Auto à la carte mère
  1. S’il y a un problème physique évident avec le déplacement du portique (par exemple, un bruit de grincement, un bruit de calage du moteur, une résistance excessive lorsque vous déplacez le portique à la main alors que la machine est éteinte, etc.), le mécanisme peut être mal aligné ou la courroie qui entraîne le portique peut être endommagée. Remplacez l’assemblage du portique si nécessaire.
  2. Si la récolte test s’achève normalement, mais que l’imprimante affiche cette erreur, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Erreur 358/1
L’erreur 358/1 indique que le moteur qui ferme et ouvre le mécanisme de retrait des pièces n’a pas réussi à atteindre sa position d’origine.
  1. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles autour de l’imprimante et de la Form Auto.
  2. Remettez en place le mécanisme de retrait des pièces en tirant les bras en position fermée, puis en les rouvrant.
  3. Inspectez la poulie du mécanisme de retrait des pièces et entretenez-la si elle patine. Suivez les instructions du guide Maintenance proactive de la poulie du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Si l’axe de la poulie est endommagé, remplacez le mécanisme de retrait des pièces. Suivez les instructions du guide Remplacement du mécanisme de retrait des pièces de la Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Des mécanismes de retrait de pièces de rechange sont disponibles sur la boutique Formlabs.
Erreur 358/2
Erreur 358/2 indique que le moteur qui déplace le mécanisme de retrait des pièces vers et depuis l’imprimante n’a pas réussi à atteindre sa position d’origine.
  2. Remettez le portique de récupération des pièces en place en le tirant complètement vers l’imprimante, puis en le repoussant dans sa position initiale.
  3. Inspectez la poulie du portique et entretenez-la si elle glisse. Suivez les instructions du guide Réparation d’une poulie de portique qui glisse [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Si l’axe de la poulie est endommagé, remplacez le portique de récupération des pièces. Suivez les instructions du guide Remplacement de l’assemblage du portique de la Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Des mécanismes de retrait de pièces de rechange sont disponibles sur la boutique Formlabs.
Si vous voyez l’un de ces messages d’erreur de manière répétée, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Form Auto non étalonnée
Message d’erreur de la Form Auto : Form Auto non étalonnée
La Form Auto doit être mise de niveau et étalonnée avant de lancer une impression. La routine d’étalonnage détecte l’emplacement exact de la Build Platform 2 par rapport à l’enceinte de retrait des pièces.
Appuyez sur l’icône de la clé sur l’écran
  1. Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Form Auto. L’écran Form Auto s’affiche.
  3. Appuyez sur Calibrate Part Removal (Étalonner le retrait des pièces). L’écran Calibration (Étalonnage) apparaît. Ne commencez pas le processus d’étalonnage sans avoir inséré une Build Platform 2 dans l’imprimante.
  4. Tournez l’imprimante en position d’impression.
  5. Appuyez sur
  6. Calibrate (Étalonner) pour lancer le processus d’étalonnage. Il se peut que vous n’ayez à étalonner la Form Auto que lors de la configuration initiale.
