Message d’erreur de la génération Fuse 1 : Erreur 260 (capteur de température en dessous de la limite)
Fuse 1 affichent l’erreur 260 lorsqu’un des capteurs de température de l’imprimante signale des relevés inférieurs au seuil de consigne minimum acceptable pour un appareil de chauffage après l’avoir fait fonctionner pendant environ 15 secondes à un cycle de fonctionnement de 100 %. L’imprimante est équipée de trois capteurs RTD (détecteurs de température à résistance) et d’un capteur infrarouge (IR). Chaque chambre de fabrication est également équipée de trois capteurs RTD.
Le sous-code du message d’erreur indique quel appareil de chauffage n’atteint pas son seuil.
- 260/1 : RTD de la cuve de la trémie
- 260/2 : RTD de la cuve tampon
- 260/3 : RTD de l’appareil de chauffage à air
- 260/4 : RTD du piston de la chambre de fabrication supérieure
- 260/5 : RTD de la paroi inférieure de la chambre de fabrication
- 260/6 : RTD de la paroi supérieure de la chambre de fabrication
- 260/9 : Capteur IR
Contrairement aux erreurs 258, 259 et 261, cette erreur n’est généralement pas associée à un RTD cassé.
Symptômes
- Erreur 260 affichée sur l’écran tactile de l’imprimante
- L’impression ne démarre pas
- La tâche d’impression échoue
Causes
- Défaillance d’un appareil de chauffage
- L’imprimante est trop froide au début de l’impression
- Problème de connexion avec l’appareil de chauffage ou le RTD
- La tension d’entrée est trop faible
- Bruit électrique ou circuit électrique partagé
- Sous-dosage lors de l’impression avec des matériaux pour lesquels PrinterWatcher n’est pas activé
- Contamination du capteur IR
Cas 1 : Défaillance de l’appareil de chauffage
Un appareil de chauffage dont les performances sont généralement insuffisantes peut ne pas atteindre sa température cible. Avec les unités de 230 V en particulier, la cause la plus fréquente de ce mode de défaillance est un appareil de chauffage à air dont les performances sont inférieures à son seuil de performance et qui est donc incapable d’augmenter de manière adéquate la température de l’air de l’enceinte d’impression jusqu’à un seuil minimum de 150 ºC. Cela est également possible, bien que moins probable, avec les unités de 120 V.
Cas 2 : Température ambiante basse au début de l’impression
Une autre cause fréquente de ce problème est que l’environnement d’impression est trop froid au début de l’impression. Dans ce cas, l’appareil de chauffage n’est pas en mesure d’atteindre la température de référence dans le délai imparti. Amenez l’environnement d’impression à une température de 20 à 27 ºC, comme indiqué dans le guide de préparation du site de la génération Fuse 1. Les imprimantes placées dans des environnements froids peuvent également atteindre leur température cible en effectuant plusieurs tentatives d’impression consécutives, ce qui permet de préchauffer l’imprimante. Cette solution n’est pas recommandée à long terme, car elle peut avoir un impact sur l’uniformité thermique de l’impression ou endommager les appareils de chauffage.
Cas 3 : Problème de connexion avec l’appareil de chauffage ou le RTD
Une mauvaise connexion avec l’appareil de chauffage ou le RTD peut entraîner une sous-performance de l’appareil de chauffage ou des lectures de résistance inexactes du RTD. Cela diffère d’un RTD complètement cassé, qui ne déclenche généralement pas l’Erreur 260. Ce type de problème de connexion affecte généralement les appareils de chauffage de la chambre de fabrication et les RTD, souvent en raison d’une prise de la chambre de fabrication mal positionnée ou contaminée. Si l’Erreur 260 apparaît en même temps que l’Erreur 258, 259 ou 261, il est plus probable que le problème provienne du RTD plutôt que de l’appareil de chauffage.
Cas 4 : tension d’entrée insuffisante
Si la tension d’entrée de l’imprimante est trop faible, il se peut que les appareils de chauffage ne disposent pas d’une puissance suffisante pour atteindre le point de consigne dans le temps imparti. Il s’agit d’une cause potentielle dans tous les pays dont l’alimentation électrique est inférieure à 120 V, comme le Japon (100 V) et Taïwan (110 V).
Cas 5 : bruit électrique ou circuit électrique partagé
Les surtensions, les fluctuations ou le bruit électrique d’autres appareils partageant le circuit de l’imprimante peuvent perturber les signaux du RTD, entraînant de fausses lectures de basse température.
Cas 6 : sous-dosage lors de l’impression avec des matériaux pour lesquels PrinterWatcher n’est pas activé
Les imprimantes de génération Fuse 1 n’utilisent pas PrinterWatcher pour surveiller le lit d’impression lors de l’impression avec certains matériaux (par exemple, Nylon 11 CF et TPU 90A). En cas de sous-dosage important de ces matériaux, les relevés du capteur infrarouge peuvent être affectés, ce qui entraîne une baisse de la température du lit, car le matériau est plus éloigné que prévu de l’appareil de chauffage et du capteur.
Cas 7 : contamination du capteur IR
Si l’erreur est liée à la température du lit, elle peut être causée par un capteur IR ou un cône de capteur IR contaminé. La contamination peut amener le capteur à lire une température inférieure à la température réelle. Dans ces cas, le problème s’accompagne probablement de symptômes d’impression trop chaude (caking dur, Surface Armor difficile à retirer, formation de fossettes, déchirure du lit, fusion, etc.)
Étapes de dépannage
- Déterminez quel capteur a signalé des températures basses, soit en :
- Vérification du sous-code d’erreur sur l’écran tactile de l’imprimante.
- Vérification de l’historique des erreurs sur l’écran tactile de l’imprimante.
- Téléchargement de l’historique de votre imprimante via PreForm et vérification de l’historique des erreurs.
- Vérifiez la température ambiante au début de l’impression et confirmez qu’elle était supérieure à 18 °C.
- Si la température ambiante était inférieure à 18 °C au début de l’impression, augmentez la température de l’environnement d’impression avant de réessayer.
- Confirmez que vous respectez toutes les exigences du site, en particulier que l’imprimante est sur son propre circuit dédié.
- Si vous vous trouvez dans un pays qui utilise une alimentation électrique de 100 V ou 110 V, envisagez d’acheter un transformateur pour augmenter la tension à 120 V.
Appareil de chauffage de l’air
- Au fil du temps, les appareils de chauffage à air de 230 V de la Fuse 1 peuvent subir une dégradation de leurs performances. Si l’appareil de chauffage à air est opérationnel mais ne parvient pas à atteindre la température cible, il est probable qu’il faille le remplacer. Les appareils de chauffage à air de génération Fuse 1 sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide supplémentaire.
- Il est possible, mais peu probable, qu’un appareil de chauffage à air de la Fuse 1+ 30W tombe complètement en panne. Si tel est le cas, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié .
Problèmes de tubes de chauffage en quartz et de température du lit
- Si vous imprimez avec Nylon 11 CF Powder ou TPU 90A Powder, vérifiez qu’il n’y a pas de signes de sous-dosage. En cas de sous-dosage avec ces matériaux, l’impression se poursuit, car PrinterWatcher n’est pas activé pour ces matériaux. Comme le niveau de poudre est plus éloigné du capteur infrarouge que prévu, la température mesurée sera inférieure à la température réelle, ce qui finira par entraîner l’Erreur 260. Suivez les étapes de l’article d’assistance Sous-dosage (SLS) pour résoudre le problème.
- Vérifiez que l’imprimante ne fonctionne pas à une température trop élevée. Un compactage dur, une Surface Armor difficile à retirer, des creux, des déchirures du lit et une fusion sont autant de signes que l’imprimante fonctionne à une température trop élevée. Si c’est le cas, consultez les articles d’assistance correspondants pour chaque problème spécifique.
- Vérifiez la présence de fusion localisée :
- Si la poudre sur le lit d’impression fond d’un côté, il se peut que le chauffage à tube de quartz du côté opposé à la fusion ne fonctionne pas. Dans ce cas, l’impression suivante risque de générer l’erreur 180. Pour résoudre ce problème, remplacez le ou les tubes de quartz. Les appareils de chauffage à tube de quartz de génération Fuse 1 sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
Appareils de chauffage de la chambre de fabrication
- Remettez la fiche de la chambre de fabrication dans l’imprimante, en veillant à appuyer fermement pour établir une bonne connexion avec toutes les broches de la fiche.
- Nettoyez le connecteur de la chambre de fabrication ainsi que la prise de la chambre de fabrication de l’imprimante avec de l’air comprimé.
- Inspectez le connecteur de la chambre de fabrication et la prise de la chambre de fabrication de l’imprimante pour vérifier qu’il n’y a pas de broches endommagées.
- Si des broches sont endommagées, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
- Si le problème persiste, vérifiez s’il se produit avec une chambre de fabrication spécifique ou avec plusieurs chambres de fabrication.
- Si le problème est spécifique à une chambre de fabrication, l’appareil de chauffage en question peut être défectueux ou endommagé. Remplacez la chambre de fabrication.
- Si le problème persiste sur plusieurs chambres de fabrication, il peut s’agir d’un problème au niveau du câblage de la prise de la chambre de fabrication de l’imprimante. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
