Bandes horizontales (SLS)
Pendant l’impression, la chambre de fabrication abaisse le lit d’impression pour permettre à la poudre de se répandre et d’être frittée de manière sélective. Cela crée un cake de pièces entièrement frittées en suspension dans une poudre non frittée. Si le lit d’impression ne se déplace pas en douceur, vos pièces imprimées peuvent présenter des défauts de surface. Certaines orientations du modèle peuvent également produire ces défauts.
Symptômes
  • La plupart ou la totalité des pièces imprimées dans une impression spécifique présentent des bandes horizontales d’épaisseur variable, alignées parallèlement aux couches d’impression (axe Z).
  • Des lignes apparaissent sur les côtés des objets, mais pas sur leurs surfaces supérieure ou inférieure.
Exemple de bandes horizontales sur une pièce imprimée sur une imprimante de génération Fuse 1
Causes
  • Orientation du modèle
  • Vis sans fin de la chambre de fabrication ou joint en feutre contaminé
  • Vis du bras du piston de la chambre de fabrication desserrées
  • Ensemble d’axe Z de l’imprimante défectueux ou endommagé
Étapes de dépannage
Lors du dépannage des problèmes de bandes horizontales, il est nécessaire de déterminer si le problème est lié à l’imprimante, à la chambre de fabrication ou à un fichier spécifique.
  1. Si les bandes ne sont présentes que sur les pièces imprimées dans une seule chambre de fabrication :
    1. Nettoyez et lubrifiez la vis sans fin de la chambre de fabrication.
    2. Vérifiez que les vis du bras du piston sont bien serrées et sécurisées.
    3. Aspirez le joint en feutre du lit d’impression.
  2. Si le défaut d’impression apparaît sur une imprimante, mais que les chambres de fabrication peuvent imprimer sans défaut sur d’autres imprimantes, l’assemblage de l’axe Z de l’imprimante concernée doit être remplacé. L’assemblage est disponible sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide Génération Fuse 1 - Remplacement du moteur Z et de l’assemblage d’entraînement pour remplacer le composant.
  3. Si le problème n’apparaît que sur une tâche d’impression spécifique, vérifiez que vous suivez les directives de conception et d’orientation de Formlabs et ajustez vos modèles si nécessaire.
Si plusieurs chambres de fabrication ou imprimantes ne sont pas disponibles pour les tests ou si les étapes ci-dessus n’ont pas permis de résoudre le problème, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
