Inspecting and cleaning resin tanks (Form 3/Form 3B)
Entretenez et nettoyez chaque bac à résine en suivant les instructions de Formlabs afin d’en maximiser le rendement et d’assurer des impressions constantes et de haute qualité pendant toute sa durée de vie. N’utilisez que des matériaux et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine et le film.
Conseil :
Vérifiez que le bac à résine est en bon état entre les impressions et avant de le stocker dans son boîtier.
Avertissement :
Bac à résine de la Form 3/Form 3B
Inspection des bacs à résine
Placez le bac à résine sur une surface propre et plane avant d’inspecter le film à l’aide de l’outil pour bac. Veillez à ce que le bac à résine et, en particulier, les surfaces supérieure et inférieure du film, soient propres et exempts de résine polymérisée et autres fragments pour garantir la qualité d’impression et prolonger la durée de vie de l’imprimante.
Avis :
  • De la résine risque de déborder du bac lorsqu'il est incliné à plus de 5-10°. Tenez le bac à résine des deux mains pour qu’il reste horizontal. Pour inspecter et nettoyer le dessous du bac à résine, videz la résine sans en renverser.
  • Utiliser des outils métalliques tranchants peut endommager le film double-couche dans le bac à résine et affecter la qualité d'impression. Évitez d'utiliser des outils métalliques tranchants dans le bac à résine. Utilisez uniquement la spatule spéciale pour nettoyer l'intérieur du bac à résine.
Intérieur du bac
Pour inspecter l’intérieur du bac à résine :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
  2. Utilisez la spatule spéciale pour inspecter la résine et le film afin de prévenir d’éventuelles erreurs d’impression. Vérifiez que les problèmes suivants ne se posent pas afin d’éviter toute erreur d’impression ou usure excessive qui nécessiterait le remplacement du bac :
    • Résine polymérisée sur le film
    • Fragments ou échecs d’impression dans la résine
    • Perforations, entailles ou éraflures dans le film
    • Résine coincée entre les couches du film
  3. Si nécessaire, suivez les instructions de nettoyage pour retirer la résine polymérisée, les échecs d’impression, les fragments et les pigments déposés.
    • Imprimez un maillage de nettoyage pour retirer la résine polymérisée du bac.
    • .Pour une usure modérée ou des rayures sur le film, cliquez sur Layout (Agencement) dans PreForm pour éloigner les modèles de la zone usée ou rayée pour les impressions futures.
    • Si une usure excessive ou des rayures sur le film affectent la qualité d’impression, remplacez le bac.
    • Lors d'une impression, les deux couches du film du bac frottent l'une contre l'autre. Avec le temps, ce frottement peut polir le film et le faire sembler plus clair que le film dans un bac non utilisé. Il s'agit d'une conséquence normale de l'impression qui n'endommage pas le bac et n'affecte pas la qualité d'impression.
  4. Vérifiez que le mélangeur et le flotteur sont correctement installés dans le bac.
Extérieur du bac
Pour inspecter l’extérieur du bac à résine :
  1. Inspectez visuellement le film sur la face inférieure du bac pour vérifier qu’il n’y a pas d’empreintes digitales, de poussière, de contamination ou de rayures. L'un ou l'autre de ces facteurs peut diffuser le rayon laser et entraîner des erreurs d'impression ou des imprécisions.
  2. Suivez les instructions de nettoyage pour enlever toute empreinte digitale, poussière ou contamination sur le film avant l'impression.
Protection des circuits d'identification du bac à résine et de la cartouche
L'imprimante se sert des circuit d'identification situés sur les bacs et sur les cartouches pour détecter le type de résine, en faire le suivi et associer la cartouche correcte au type de résine présente dans le bac. Le circuit d'identification se trouve sous le cadre du bac.
Il faut les protéger, ainsi que le support mobile du bac et ses contacts à ressort, pour qu'ils ne soient ni salis ni endommagés. La présence de résine polymérisée ou autres saletés empêche l'imprimante d'identifier correctement un bac à résine pendant l'insertion ou l'utilisation. Faites attention de ne pas exposer à de la résine liquide le circuit d'identification du bac, le support mobile et les contacts à ressort du bac.
Circuit d’identification du bac à résine de la Form 3/Form 3B
Avis :
Ne pas recourber les contacts à ressort pendant le nettoyage.
Pour enlever la résine de la puce d’identification ou des contacts à ressort :
  1. Appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur l’extrémité d’un coton-tige.
  2. Frottez les rectangles argentés sur le circuit d'identification, ou autour des contacts à ressort, jusqu'à ce que la résine durcie ou la saleté se dissolvent complètement.
  3. Assurez-vous que l'alcool isopropylique s'est complètement évaporé du circuit d'identification, avant de reprendre les impressions.
Nettoyage après un échec d’impression
L'impression avec une résine propre et exempte de fragments permet d'éviter les erreurs d'impression, qui peuvent endommager le bac. Un échec d’impression peut laisser de petits fragments de résine partiellement polymérisés et flottants dans le bac, ou bien un morceau de résine polymérisée, collé sur le film au fond du bac.
Conseil :
Inspectez le bac après chaque impression. Enlevez les fragments de résine polymérisée et nettoyez le bac après un échec d'impression.
Nettoyage du bac à résine
Avertissement :
Nettoyage de l’extérieur du bac à résine
L’extérieur du bac à résine comprend la face inférieure du film et l’extérieur du cadre du bac.
Avis :
Ne pas nettoyer la face interne du film souple se trouvant à l'intérieur du bac à résine avec de l'alcool isopropylique ou tout autre solvant.
Ne laissez pas la résine liquide s’accumuler ou polymériser entre les deux couches du film du bac. De la résine emprisonnée entre les couches de film rend le bac à résine inutilisable.
Nettoyer la face inférieure du film
Pour nettoyer la face inférieure du film de protection :
  1. Vider la résine liquide du bac à résine dans un récipient opaque.
  2. Placez le bac à résine vide à l'envers sur une surface propre et plane.
  3. Imbibez une lingette PEC*PAD avec de l'alcool isopropylique propre.
  4. Essuyez la surface du film pour en enlever la résine ou autres saletés.
Bac de la Form 3/Form 3B, dessous
Nettoyer l’extérieur du cadre
Pour nettoyer l’extérieur du cadre du bac à résine :
  1. Utilisez du papier essuie-tout pour nettoyer la résine de l’extérieur du cadre du bac.
  2. Les bords du bac doivent être propres et exempts de résine.
  3. La face inférieure du film doit également être nettoyée de toute trace de résine pour éviter des erreurs d'impression ou des dommages au support des cylindres.
