Dommages et usure du Resin Tank LT (Form 2)
La durée de vie d’un bac à résine LT varie en fonction des pratiques d’impression, du type de résine et de l’épaisseur de couche. Pour éviter d’endommager la couche élastique, orientez et soutenez correctement les modèles dans PreForm. N’utilisez que les outils recommandés et suivez les instructions de nettoyage.
Remarque :
Les images ci-dessous montrent le revêtement élastique des Resin Tank LT, vu à travers la face inférieure de la vitre en acrylique du bac.
alt text
Rayures
Il est normal que de légères rayures apparaissent sur le revêtement élastique au cours de l’usage normal du bac, cela ne devrait pas affecter la qualité d’impression.
alt text
Si les rayures sont importantes ou affectent la qualité de l’impression, utilisez PreForm pour déplacer les impressions hors de la zone rayée ou remplacez le bac.
Marques
alt text
Perforations et entailles
Un bac entaillé ou perforé doit être remplacé. Ces perforations et entailles modifient la trajectoire du rayon laser et l’empêchent de polymériser correctement la résine. Elles peuvent également permettre à la résine de s'infiltrer et d'être polymérisée sous le film, ce qui peut entraîner d'autres dommages.
alt text
alt text
Les causes courantes des entailles et des perforations sont les suivantes :
  • utilisation d’un outil tranchant à l’intérieur du bac
  • utilisation d’une force excessive pour racler le bac
  • erreurs d’impression
Surface ondulée
Rigid Resin et Grey Pro Resin sont des matériaux haute performance qui peuvent accélérer l’usure du bac à résine. Des ondulations apparaissent généralement dans les Resin Tank LT après utilisation de 1 à 2 litres de ces deux résines.
Bien que le taux d'usure dépende de divers facteurs d'impression, les ondulations commencent généralement à se former sur les bords du bac puis se propagent vers son centre. L'ondulation du revêtement élastique peut entrainer l'impression de pièces avec une surface sinueuse ou ondulée quand elle doit être plate ou lisse.
alt text
Surface ondulée sur le revêtement élastique du Resin Tank LT.
Si les ondulations sur le fond du bac affectent la qualité de l’impression, utilisez l’outil Layout (Agencement) dans PreForm pour imprimer autour de la zone d’impression affectée ou remplacez le bac.
Meilleures pratiques
Suivez ces bonnes pratiques pour maximiser la durée de vie de votre Resin Tank LT :
  • Inspectez fréquemment le bac pour détecter les fragments.
  • Nettoyez immédiatement les échecs d'impression et les déversements de résine.
  • Utilisez des outils aux bords arrondis pour inspecter le bac à résine et pour enlever les échecs d'impression.
  • Imprimer sur des zones différentes de la plateforme de fabrication permet de répartir uniformément l'usure sur l'ensemble de la surface du bac.
  • Orientez les pièces à un angle de pour réduire le risque d’erreurs d’impression et de dommages.
  • Les pièces plus larges et avec moins de couches augmentent la durée de vie du bac mais diminuent le nombre de pièces imprimées qui tiennent sur une seule plateforme de fabrication.
  • Les pièces plus petites et avec plus de couches réduisent la durée de vie du bac mais augmentent le nombre de pièces imprimées qui tiennent sur une seule plateforme de fabrication.
  • Utilisez uniquement les instructions de nettoyage recommandées par Formlabs pour éviter d’endommager le bac.
Pour obtenir de l’aide en cas d’usure ou de dommages autres que ceux énumérés ci-dessus, contactez l’assistance Formlabs. Préciser le type de résine et ajoutez des images nettes et bien éclairées du revêtement élastique.
Étape suivante : Remplacement des bacs à résine standard et des Resin Tank LT
