Messages d’erreur de la génération Fuse 1 : erreurs du capteur
Les imprimantes de la génération Fuse 1 contiennent plusieurs dispositifs de verrouillage qui doivent être fermés pour que l’imprimante fonctionne. Si les verrouillages ne sont pas fermés au début de l’impression ou si le verrouillage s’ouvre pendant l’impression, l’impression échoue.
Avant la version 1.16 du firmware, les problèmes de verrouillage entraînaient les messages d’erreur PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE ou PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL. Depuis la version 1.16, les erreurs de verrouillage entraînent désormais l’affichage de l’Erreur 174, de l’Erreur 175, de l’Erreur 176, de l’Erreur 247, de l’Erreur 263, de l’Erreur 366, de l’Erreur 367, de l’Erreur 369, ou de l’Erreur 394.
L’imprimante ne peut pas toujours déterminer quel verrou est ouvert. Pour cette raison, l’imprimante peut afficher le code d’erreur PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR pour indiquer que le verrouillage du capteur infrarouge ou le verrouillage de la porte de l’enceinte était ouvert au moment de l’erreur.
Dans toutes les versions du firmware à l’exception de la version 1.15, le verrouillage de la porte du filtre peut être ouvert en cours d’impression tant que l’imprimante est en mode air. Si l’imprimante imprime dans de l’azote ou si elle utilise la version 1.15 du firmware, l’impression abandonne si le dispositif de verrouillage de la porte du filtre est ouvert au milieu de l’impression.
Causes
  • Porte de l’enceinte de l’imprimante ou du compartiment des filtres ouverte
  • Capteur infrarouge mal positionné
  • Capteurs obstrués
  • Défaillance du capteur infrarouge
  • Défaillance du câble Ethernet du capteur infrarouge
  • Défaillance de l’interrupteur de la porte du compartiment des filtres
  • Mauvais alignement de la porte de l’enceinte
  • Carte de contrôle défectueuse ou défaillante
  • Bruit électrique
  • Bogue logiciel
Symptômes
  • La tâche d’impression s’arrête prématurément lors des vérifications préalables à l’impression ou s’interrompt en cours d’impression
  • L’écran tactile de l’imprimante affiche un message d’erreur :
    • Erreur 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR
    • Erreur 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_DOOR
    • Erreur 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_GENERAL
    • Erreur 247 PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_INTERLOCK
    • Erreur 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE
    • Erreur 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOOR
    • Erreur 367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR
    • Erreur 369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE
    • Erreur 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTED
Étapes de dépannage
Si nécessaire, poussez la porte en utilisant la découpe sur le côté droit de l’imprimante comme levier.
ErreurÉtapes de dépannage
Erreur 174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR Remettez le capteur infrarouge en place. Lorsque le capteur infrarouge est correctement installé, le témoin lumineux situé sur le dessus du capteur devient vert.
Erreur 175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_DOORFermez la porte de l’enceinte d’impression. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est bien verrouillée.
Erreur 176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERALMettez à jour le firmware à la version 1.16 ou ultérieure.
  1. Réinstallez le capteur infrarouge. Lorsque le capteur infrarouge est correctement installé, le témoin lumineux situé sur le dessus du capteur devient vert.
  2. Fermez la porte de l’enceinte d’impression. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est bien verrouillée. Si nécessaire, poussez la porte en utilisant la découpe sur le côté droit de l’imprimante comme levier.
Erreur 263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATEMettez à jour le firmware à la version 1.16 ou ultérieure.
Erreur 366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOORSuivez les étapes de dépannage pour Erreur 366 dans l’article d’assistance Messages d’erreur de la génération Fuse 1.
  1. Fermez la porte de l’enceinte d’impression. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est bien verrouillée. Si nécessaire, poussez la porte en utilisant la découpe sur le côté droit de l’imprimante comme levier.
  2. Remettez le capteur infrarouge en place. Lorsque le capteur infrarouge est correctement installé, le témoin lumineux situé sur le dessus du capteur devient vert.
  1. Effectuez un cycle de démarrage de l’imprimante à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
  2. Mettez à jour le firmware à la dernière version. Si le firmware est à jour, faites à nouveau une mise à jour du firmware actuellement installé.
  3. Lancez une nouvelle impression.
Erreur 394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTEDL’erreur 394 indique qu’une erreur inattendue s’est produite lors de la tentative de lecture des verrouillages. Si le problème persiste, faites remonter le problème.
Si le capteur infrarouge est à l’origine du message d’erreur :
La LED au centre du capuchon du capteur IR passe au vert lorsqu'il est correctement monté.
  1. Nettoyer le capteur IR.
  2. Poussez le capuchon du capteur IR dans le support. Vérifiez que la LED devient verte lorsque le capteur est correctement connecté.
  1. Réinstallez le câble Ethernet du capteur infrarouge. Si la connexion du câble Ethernet est desserrée ou instable, achetez un kit de capteur IR Fuse et remplacez le capteur IR et le câble Ethernet.
  2. Si le problème persiste après le remplacement du capteur infrarouge et du câble Ethernet, il peut s’agir d’un problème au niveau de la carte de contrôle. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
Si la porte de l’enceinte est à l’origine du message d’erreur :
  2. Si l’interface utilisateur de l’imprimante n’enregistre pas la fermeture de la porte lorsqu’elle se verrouille, ou si l’enregistrement n’est pas fiable, il se peut que le verrou de la porte doive être remplacé. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
  3. Si l’imprimante enregistre correctement l’ouverture et la fermeture de la porte, mais que affiche toujours des messages d’erreur concernant une porte ouverte, il se peut qu’il y ait un problème au niveau de la carte de contrôle. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
Si la porte du filtre est à l’origine du message d’erreur :
  1. Fermez la porte du filtre. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est bien verrouillée.
  2. Vérifiez que la porte apparaît comme étant fermée lorsque l’impression démarre.
    1. Si l’imprimante ne détecte pas lorsque la porte est fermée, appuyez sur le commutateur de verrouillage de la porte. Si l’imprimante ne détecte toujours pas que la porte est fermée, il peut être nécessaire de remplacer le commutateur de verrouillage de la porte. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
  3. Inspectez la porte du filtre et le panneau latéral pour vérifier qu’il n’y a pas d’interstices susceptibles d’empêcher l’interrupteur de fin de course de s’enclencher.
    1. En cas d’écart, ajoutez une entretoise (un morceau de carton, par exemple) à l’élément noir qui entre en contact avec l’interrupteur de fin de course, afin d’augmenter le poids de la porte et de garantir qu’elle se verrouille correctement.
Génération automatique de supports dans PreForm
  1. Assurez-vous que votre imprimante respecte les exigences en matière d’alimentation électrique de l’écosystème de la génération Fuse 1 et qu’elle est branchée sur un circuit CA dédié avec une mise à la terre fiable. Installez un conditionneur de ligne pour filtrer les bruits électriques.
  2. Si le problème persiste, chargez les fichiers diagnostic et contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
