Archive PreForm (2023)
Les notes de publication de l’année 2024 sont disponibles. Pour trouver les versions les plus récentes de PreForm, consultez l’article d’assistance Téléchargements et notes de version de PreForm.
Lancements de 2024
Les versions précédentes de PreForm sont disponibles en téléchargement, ainsi qu’une liste des modifications qui leur sont associées.
PreForm 3.43.1 - 18 décembre 2024
PreForm 3.43.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Imprimantes Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des corrections de bugs pour les problèmes liés à PreForm Paramètres d’impression par défaut pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L à partir de la version 3.43.0.
Téléchargement pour Windows : Lien
Téléchargement pour Mac : Lien
  • Corrections de bugs :
    • Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs de charger des préréglages dentaires enregistrés ou d’enregistrer de nouveaux préréglages dans PreForm 3.43.0
    • Correction d’un crash qui pouvait se produire au démarrage dans PreForm 3.43.0
  • Mises à jour des paramètres d’impression :
    • Ajout du paramètre par défaut pour BioMed Flex 80A V1 à 100 microns pour les imprimantes Form 4BL
    • Ajout du paramètre par défaut pour Castable Wax V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Mise à jour des paramètres d’impression pour Flexible 80A V1.1, Elastic 50A V2, BioMed Elastic 50A V1 et Rigid 10K V1.1 Résines avec vitesse de raclage réduite pour l’impression afin d’atténuer les blocages du mélangeur sur les imprimantes de génération Form 4L
    • Vitesses de raclage pré-impression réduites pour Rigid 10K V1.1 Resin à 100 microns sur les imprimantes de génération Form 4L pour atténuer les blocages du mélangeur
    • Ajout d’un paramètre par défaut pour Black V4.1 Resin à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 3
    • Ajout d’un paramètre par défaut pour Clear V4.1 Resin à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 3
    • Paramètre d’impression mis à jour à V1.1 pour Grey V5 Resin à 50 microns sur les imprimantes de génération Form 4L pour atténuer problèmes de délaminage des premières couches
    • Paramètre d’impression mis à jour vers la V1.1 pour Fast Model V1 Resin à 100 microns sur les imprimantes de génération Form 4L pour atténuer les problèmes de délaminage des premières couches
  • Fuse 1 : compatible avec la version 1.15.3 du firmware et les versions ultérieures
  • Fuse 1+ : compatible avec la version 1.15.3 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4B : compatible avec la version 1.7.2 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4 : compatible avec la version 1.7.2 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4L : compatible avec la version 1.9.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4BL : compatible avec la version 1.9.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 3BL : compatible avec la version 1.10.8 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 3L : compatible avec la version 1.10.8 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 3B/3B+ : compatible avec la version 1.19.7 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 3/3+ : compatible avec la version 1.19.7 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 2 : compatible avec la version 1.19.25 du firmware et les versions ultérieures
PreForm 3.43.0 — 10 décembre 2024
PreForm 3.43.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Imprimantes Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version introduit le regroupement des modèles sur les imprimantes de génération Fuse 1, améliore le creusage et réduit la taille de la pointe de contact à 0,1 mm sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
  • Nouvelles fonctionnalités :
    • Importation de fichiers CAO (bêta) : Importez directement des fichiers CAO natifs sans les convertir.
    • Regroupement de modèles (SLS) : Organisez et gérez vos modèles à l’aide de la nouvelle fonction de regroupement de modèles. Sélectionnez les modèles et utilisez le menu du clic droit pour les regrouper.
    • Dossiers d’importation : importez un dossier de modèles directement dans PreForm, ce qui évite d’avoir à importer les fichiers un par un et rationalise votre flux de travail. Ce flux de travail est encore amélioré pour la SLS en regroupant automatiquement les modèles importés par dossier.
  • Améliorations :
    • Moins d’avertissements lors de la configuration des tâches : PreForm n’affichera plus d’avertissement lorsque vous utilisez de petites touchtips pour les supports. Faites attention lorsque vous utilisez de petits points de contact pour de grandes pièces : ils peuvent se détacher des supports et entraîner un échec d’impression.
    • Télécharger le rapport d’impression au format CSV (SLS) : exportez vos données d’impression au format CSV pour faciliter l’analyse et l’archivage.
    • Connexion unique avec Formlabs Dashboard : utilisez vos identifiants de connexion existants à Formlabs Dashboard pour vous connecter automatiquement à PreForm lorsque vous êtes déjà connecté à Dashboard dans votre navigateur.
    • Creusage : le paramètre « Feature Size » (Taille des détails) de la surface intérieure est passé de « Low/Med/High » (Faible/Moyen/Élevé) à une taille plus précise en millimètres.
    • Correction d’un problème qui faisait que les appareils Form Cure restaient sur un écran noir lors de la mise à jour du firmware avec PreForm 3.42.0 et 3.42.1
    • Suppression de la pause entre la fin de l’impression et le début du retour à la position d’origine sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, ce qui permet d’économiser environ 20 secondes par impression
    • Correction d’un problème qui faisait que certaines résines dentaires apparaissaient en rouge dans la barre latérale Job Setup (Configuration tâche)
    • Réduction de la taille autorisée de la pointe de contact à 0,1 mm pour tous les paramètres d’impression sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L
    • Réduction de l’avertissement de petite pointe de contact à 0,2 mm pour tous les paramètres d’impression sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L
    • Remarque : l’ajustement de la taille de la pointe de contact peut entraîner une mauvaise performance d’impression ou une augmentation du taux d’échec d’impression.
  • Problèmes connus
    • PreForm ne peut pas charger les préréglages dentaires enregistrés ou en enregistrer de nouveaux. Revenez à la version 3.42.1 pour accéder à vos préréglages dentaires.
PreForm 3.42.1 — 27 novembre 2024
PreForm 3.42.1 est une mise à jour recommandée pour toutes les imprimantes Formlabs. Cette version propose un texte d’étiquette de base amélioré pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, une nouvelle catégorie de matériaux Form X et la prise en charge de High Temp, Flame Retardant, ESD, Clear Cast et Tough 2000 Resin sur les imprimantes de génération Form 4L.
    • Nouvelle catégorie de matériaux Form X : Accédez à des technologies de fabrication puissantes avec les matériaux PU Rigid et Alumina 4N de Formlabs. Elles sont désormais disponibles dans la catégorie de matériaux Form X de l’écran Job Setup (Configuration tâche).
    • Texte de l’étiquette de la base amélioré : Texte de l’étiquette de la base amélioré pour tous les paramètres des imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Form 4/4B : suppression du paramètre New Fine Feature pour Grey Resin V5 à 100 microns
    • Form 4/4B : ajout du paramètre Finer Touchpoints V2.0 pour Grey Resin V5 à 100 microns. Ce paramètre utilise des points de contact de 0,2 mm pour faciliter le retrait des supports et minimiser les marques de support, mais il augmente les temps d’impression.
    • Form 4L/4BL : prise en charge de High Temp Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns
    • Form 4L/4BL : prise en charge de Flame Retardant Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns
    • Form 4L/4BL : prise en charge de ESD Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns
    • Form 4L/4BL : prise en charge de Clear Cast Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns
    • Form 4L/4BL : prise en charge de Tough 2000 Resin V1.1 avec des paramètres d’impression de 50 microns
    • Form 4L/4BL : mise à jour de Black Resin V5 à 100 microns au paramètre V1.1 pour améliorer la fiabilité des pièces plus grandes
PreForm 3.42.0 — 6 novembre 2024
PreForm 3.42.0 est une mise à jour recommandée pour toutes les imprimantes Formlabs. Cette version comprend la prise en charge de la fonction Timelapse (accéléré) sur les imprimantes de génération Form 4L, l’amélioration des performances de texturation et de creusage des pièces, et la mise à jour des paramètres d’impression par défaut pour Flame Retardant Resin sur les imprimantes de génération Form 4.
    • Timelapse sur Form 4L : créez des vidéos timelapse époustouflantes de votre impression en cours. Activez l’option dans PreForm et connectez-vous à Dashboard pour accéder à vos vidéos. Remarque : l’activation de la fonction Timelapse (Accéléré) peut augmenter le temps d’impression et avoir un impact sur la qualité ou la réussite de l’impression. Nécessite la version 1.9.0 du firmware ou une version ultérieure.
  • Améliorations :
    • Meilleure performance de texturation des pièces : améliorez le fonctionnement de la fonction de texturation des pièces en contrôlant le nombre de triangles dans la scène. Utilisez le curseur dans le menu Texture et modifiez le nombre maximal de triangles. Le nombre maximal dépend du matériel de votre ordinateur, des ressources disponibles et du nombre de modèles que vous avez importés dans PreForm. Vous devrez peut-être faire des essais pour déterminer la valeur qui vous convient.
    • Creusage des pièces plus rapide : Creusez les pièces plus rapidement et surveillez la progression à l’aide de la barre de progression. Vitesse d’évidage et précision de la barre de progression améliorées.
    • Avertissements détaillés lors de l’impression de pièces hautes : Les pièces hautes nécessitent plus d’attention lorsqu’elles sont retirées de l’imprimante et pendant le post-traitement. PreForm fournit des rappels utiles lorsque vous imprimez une pièce haute, avec des instructions pour la Form Cure L et la Form Wash L. (Form 4L)
    • Précision accrue des volumes de cartouches : avec un volume de cartouche plus précis, vous pouvez vous assurer que l’imprimante dispose de suffisamment de résine pour votre tâche d’impression. (Imprimantes de génération Form 4 et Form 4L)
  • Correction de bugs :
    • Correction d’un problème où la touche de retour arrière ne supprimait pas les points de contact sélectionnés
    • Form 4/4B : Paramètre d’impression par défaut mis à jour pour Flame Retardant à 100 microns afin d’améliorer la fiabilité de l’impression
    • Éditeur de paramètres d’impression : le paramètre « Perimeter to Nominal Geometry Spacing » (Espacement du périmètre à la géométrie nominale) a été renommé « Outer Boundary Offset » (Décalage de la limite extérieure) (Form 3/3L et Fuse 1/1+). Remarque : tout paramètre d’impression existant avec une valeur personnalisée de « Perimeter to Nominal Geometry Spacing » (Espacement entre le périmètre et la géométrie nominale) sera rétabli à la valeur par défaut. Veillez à saisir à nouveau les valeurs.
PreForm 3.41.2 — 31 octobre 2024
PreForm 3.41.2 est une mise à jour recommandée pour toutes les imprimantes Formlabs. Cette version propose un flux de travail Scan to Model mis à jour dans l’espace de travail Dental, la prise en charge de Windows 7 rétablie et divers nouveaux paramètres d’impression pour les imprimantes de génération Form 3L, Form 3BL et Form 4L.
    • Mise à jour du flux de travail Scan to Model (De la numérisation au modèle) dans l’espace de travail Dental (Odontologie) pour inclure l’orientation automatisée, les suggestions de hauteur de découpe et le creusage du modèle avec remplissage en nid d’abeille. En savoir plus ici.
    • Rétablissement de la prise en charge de Windows 7
    • Correction d’un crash qui pouvait se produire lors de la communication avec les imprimantes de génération Form 4
    • Form 3L/Form 3BL : Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Black Resin V4.1 à 100 microns
    • Form 4BL : Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Black Resin V1 à 100 microns
    • Form 4BL : Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Elastic Resin V1 à 100 microns
    • Form 4BL : Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed White Resin V1 à 100 microns
    • Form 4L/Form 4BL : Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Elastic Resin V2 à 100 microns
  • Form 4L : compatible avec la version 1.7.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4BL : compatible avec la version 1.7.0 du firmware et les versions ultérieures
PreForm 3.41.1 — 25 octobre 2024
PreForm 3.41.1 est une mise à jour recommandée pour toutes les imprimantes Formlabs. Cette version comprend une correction de bug pour un problème avec les paramètres d’impression optimisés pour la vitesse de Nylon 12 Powder v5.1 sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, et une correction pour un crash qui se produisait lors de la communication avec les imprimantes de génération Form 4 ou Form 4L sur un réseau.
    • Correction d’un problème avec les paramètres d’impression optimisés pour la vitesse de Fuse 1+ 30W Nylon 12 Powder v5.1 où certains chemins de laser étaient hors service, entraînant des défauts de pièces dans certains cas
    • Correction d’un crash qui pouvait se produire lors de la communication avec des imprimantes de génération Form 4 ou Form 4L sur un réseau
PreForm 3.41.0 — 15 octobre 2024
PreForm 3.41.0 est une mise à jour recommandée pour toutes les imprimantes Formlabs. Cette version ajoute la prise en charge des matériaux de la Form 4L, introduit l’API Formlabs, ajoute l’édition des étiquettes de modèles et des textures dans PreForm, ainsi que divers nouveaux matériaux pour les imprimantes Formlabs.
    • Assistance pour les matériaux de la Form 4L/4BL :
      • Form 4L : 18 paramètres d’impression couvrant 12 matériaux uniques
      • Form 4BL : 25 paramètres couvrant 19 matériaux uniques
      • Pour une liste complète des matériaux, des paramètres et des dates de sortie prévues pour la Form 4L/4BL, consultez la feuille de route des paramètres d’impression de la génération Form 4L.
    • Assistance pour le Resin Pumping System: Le Resin Pumping System est désormais disponible pour la Form 4 et la Form 4L.
    • Hollow et Holes : Creusez les pièces (bêta) et créez des trous de drainage pour une impression plus rapide et une réduction de la consommation de matériaux.
    • Cages : Utilisez des cages à pièces pour les impressions de la série Fuse afin d’améliorer votre flux de travail de post-traitement pour les pièces petites et fragiles.
    • Texture : simulez facilement les finitions de production de masse (bêta).
    • Étiquette : Embosser ou graver du texte sur les pièces pour améliorer la traçabilité.
    • Fichiers des paramètres d’impression de Formlabs (FPS) : Déverrouillez la collaboration en partageant les paramètres d’impression sous forme de fichiers FPS (bêta). Appliquez facilement des paramètres d’impression avancés créés par d’autres personnes en important des fichiers FPS.
    • La SLS est ouverte : les utilisateurs de la série Fuse peuvent désormais étendre les capacités de leur imprimante en utilisant l’éditeur de paramètres d’impression, le mode Open Material et les matériaux certifiés par les fournisseurs. Étendez l’impression SLS au-delà du portefeuille de matériaux de Formlabs en achetant Open Material Mode pour les imprimantes de la série Fuse.
    • API Formlabs : exploitez l’écosystème logiciel de Formlabs avec une API puissante pour créer des intégrations et automatiser les flux de travail.
    • Préchauffage : une imprimante Form 4 ou Form 4L dans PreForm commencera à préchauffer la résine lorsqu’elle sera sélectionnée si la fonction est activée sur l’imprimante. Nécessite le firmware 1.8.0.
    • Nouveaux matériaux SLS : Nylon 12 White Powder et Nylon 12 Tough Powder (Fuse 1+ 30W)
    • Nouveaux matériaux Form 3/B : Prise en charge de Clear Resin V4.1 et Black Resin V4.1 avec des paramètres d’impression de 50 et 100 microns
    • Nouveau matériau pour la Form 3L/B : Ajout de la prise en charge de Clear Resin V4.1 avec le paramètre d’impression de 100 microns
    • Clear Cast Resin est désormais disponible sur la Form 2 avec des paramètres d’impression de 50 et 100 microns
  • Problèmes connus :
    • Pas de prise en charge de l’épaisseur adaptative dans l’éditeur de paramètres d’impression : le fait de définir un paramètre d’impression pour utiliser une épaisseur adaptative n’aura aucun impact. PreForm la traitera comme une épaisseur de couche fixe.
  • Fuse 1 : compatible avec version 1.15.3 du firmware et ultérieure
  • Fuse 1+ : compatible avec version 1.15.3 du firmware et ultérieure
  • Form 4B : compatible avec version 1.7.2 et ultérieure du firmware
  • Form 4 : compatible avec version 1.7.2 et ultérieure du firmware
  • Form 4L : compatible avec version du firmware 1.7.0 et ultérieure
  • Form 4BL : compatible avec version du firmware 1.7.0 et ultérieure
  • Form 3BL : compatible avec version 1.10.8 et ultérieure du firmware
  • Form 3L : compatible avec version 1.10.8 et ultérieure du firmware
  • Form 3B/3B+ : compatible avec version 1.19.7 et ultérieure du firmware
  • Form 3/3+ : compatible avec version 1.19.7 et ultérieure du firmware
  • Form 2 : compatible avec version 1.19.25 et ultérieure du firmware
PreForm 3.40.3 — 7 octobre 2024
PreForm 3.40.3 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend une correction de bug pour le cas où PreForm générait un nombre excessif de supports sur les imprimantes de génération Form 3 et Form 4.
    • Correction d’un problème où PreForm générait un nombre excessif de supports sur les imprimantes de génération Form 3 et Form 4
PreForm 3.40.2 — 1er octobre 2024
PreForm 3.40.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend une correction de bug pour un problème où PreForm se bloquait au démarrage et un support supplémentaire pour Silicone 40A Resin avec des paramètres d’impression de 100 microns sur les imprimantes de génération Form 4.
    • Correction d’un problème qui faisait que PreForm se bloquait au démarrage sur certains ordinateurs
  • Mises à jour des paramètres :
    • Ajout de la prise en charge de Silicone 40A Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns sur les imprimantes de génération Form 4
Remarque :
Silicone 40A Resin nécessite une préparation minutieuse de l’impression. Pour obtenir les meilleurs résultats et la meilleure qualité de pièce, veuillez consulter l’article de Formlabs sur les recommandations de conception.
PreForm 3.40.1 — 17 septembre 2024
PreForm 3.40.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+. Cette version comprend des corrections de bugs qui provoquaient une détection erronée de fragments avec des résines visqueuses sur les imprimantes de génération Form 4, et une mise à jour des paramètres d’impression Speed Optimized pour Nylon 12 Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W.
Remarque :
Les imprimantes de génération Form 4 nécessitent une mise à jour vers la version 1.7.2 du firmware ou une version ultérieure.
    • Correction d’un problème de fausse détection de fragments pendant l’impression lors de l’utilisation de résines visqueuses sur la Form 4 imprimantes de génération précédente
    • Correction des plantages survenant lors du démarrage et de la génération de support
    • Correction de la traduction allemande incorrecte pour Supports
    • Paramètre d’impression Speed Optimized mis à jour pour Nylon 12 Powder sur la Fuse 1+ 30W à 0,110 mm. Le paramètre V5.1 offre des améliorations en termes de précision dimensionnelle, de réduction du risque de défaillances de Surface Armor et d’amélioration de la finition de surface de certaines géométries par rapport au paramètre V5.0.
PreForm 3.40.0 — 12 septembre 2024
PreForm 3.40.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version introduit les matériaux certifiés Formlabs qui vous permettent d’imprimer avec une sélection de matériaux tiers certifiés haut de gamme avec des paramètres d’impression validés sur les imprimantes Form 4 et Form 4B. Parmi les autres mises à jour, citons l’ajout d’un rapport d’impression pour les imprimantes SLS et le lancement de Clear Cast Resin de Formlabs pour les applications de moulage à cire perdue.
  • Améliorations :
    • Barre d’outils repensée : trouvez facilement les outils dont vous avez besoin grâce à une barre d’outils plus claire et à des icônes étiquetées.
    • Lancez vos impressions en moins de clics : lorsque vous avez terminé la configuration de votre tâche, cliquez sur le bouton Print Now (Imprimer maintenant) en bas de la barre latérale droite pour envoyer instantanément le fichier à votre imprimante
    • Correction d’un bug qui faisait que le bouton Timelapse (Accéléré) n’était pas toujours visible dans l’écran Job Setup (Configuration tâche) sur les imprimantes de génération Form 4
    • Correction d’un bug qui faisait que le plan de découpe n’était pas correctement rendu lors de l’utilisation de la fonction Scan to Model (Scan vers modèle) sur les imprimantes Form 3B et Form 4B
    • Rétablissement de l’avis manquant pour la résine Fast Model lors de l’impression avec le paramètre Fast Arch 160 microns sur les imprimantes de génération Form 4
    • Prise en charge de BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin avec des paramètres d’impression de 50 et 100 microns sur les imprimantes Form 4B
    • Prise en charge de Clear Cast Resin avec des paramètres d’impression de 50 et 100 microns sur les imprimantes Formlabs LFS et LFD
  • Problèmes connus : Problème de l’espace de travail
    • Dental Workspace où le changement d’imprimante avec un matériau différent dans Job Setup applique toujours les précédentes modifications prédéfinies telles que l’orientation et le support sur les imprimantes Form 3B, Form 3BL et Form 4B. Ce problème peut être évité en sélectionnant l’imprimante avant de configurer les modèles.
  • Fuse 1 : Compatible avec la version du micrologiciel 1.15.3 et les versions ultérieures
  • Fuse 1+ : Compatible avec la version 1.15.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Form 4B : Compatible avec la version du micrologiciel 1.3.0 et les versions ultérieures
  • Form 4 : Compatible avec la version 1.3.0 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Form 3BL : Compatible avec la version du micrologiciel 1.10.8 et les versions ultérieures
  • Form 3L : Compatible avec la version du micrologiciel 1.10.8 et les versions ultérieures
  • Form 3B/3B+ : Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.7 et les versions ultérieures
  • Form 3/3+ : Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.7 et les versions ultérieures
  • Form 2 : Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.25 et les versions ultérieures
PreForm 3.39.2 - 3 septembre 2024
PreForm 3.39.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres d’impression Fast Arch et une correction de bug pour la détection de faux positifs de fragments pour Fast Model Resin sur les imprimantes de génération Form 4.
    • Correction de la détection erronée de fragments avec Fast Model Resin sur les imprimantes Form 4 et Form 4B : Lors de l’impression avec Fast Model Resin et en utilisant le paramètre Fast Arch 160 microns, pendant la préimpression, l’imprimante détectait à tort des fragments et annulait l’impression.
    • Paramètre d’impression Fast Arch pour Fast Model Resin sur les imprimantes Form 4 et Form 4B : Réduction de l’essuyage agressif avant impression pour Fast Model Resin.
  • Form 4 : Compatible avec la version du micrologiciel 1.3.0 et les versions ultérieures
PreForm 3.39.1 — 29 août 2024
PreForm 3.39.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose une détection améliorée des fragments sur les imprimantes Form 4 et Form 4B, ainsi que de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Premium Teeth Resin sur les imprimantes Form 4B.
  • Améliorations :
    • Détection améliorée des fragments sur les imprimantes Form 4 et Form 4B. Lors de la préparation de l’impression, l’imprimante détectait à tort des fragments et arrêtait l’impression. Cette version améliore la précision de la détection des fragments et réduit les faux positifs.
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Premium Teeth Resin pour les imprimantes Form 4B
      • Les paramètres d’impression par défaut à 100 et 50 microns ont des structures de support améliorées pour la fiabilité
      • Les paramètres d’impression par défaut à 50 microns ont amélioré le comportement du mélangeur pour améliorer la finition de surface
  • Form 2 : Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.25 et ultérieure
PreForm 3.39.0 — 13 août 2024
PreForm 3.39.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+. Cette version permet de visualiser le flux de la caméra des imprimantes de génération Form 4, d’améliorer l’atténuation des cupules, de corriger les bugs liés aux supports manuels et d’améliorer le paramètre Model Powder (Poudre de modèle) pour les imprimantes SLS.
    • Affichage du flux de la caméra : Les imprimantes de génération Form 4 sont équipées d’une caméra intégrée. Sélectionnez une imprimante Form 4 ou Form 4L dans l’écran Job Setup (Configuration tâche) pour voir le flux de la caméra. Pendant l’impression, utilisez le flux de la caméra pour voir comment l’impression progresse. Lorsque l’imprimante est inactive, utilisez-la pour vérifier la présence de pièces sur la plateforme de fabrication.
  • Améliorations :
    • Mise à jour du paramètre Modèle de poudre dans Propriétés du modèle pour inclure trois décimales lors de l’impression avec une imprimante SLS. Ce paramètre indique désormais la masse d’un modèle au gramme près.
    • Améliorations de l’atténuation des cavités : les imprimantes Form 4 ralentissent la vitesse d’impression des couches si des cavités sont détectées. Cela améliore la finition de la surface et la fiabilité de l’impression, mais peut ralentir l’impression. Vous pouvez contrôler ce comportement à l’aide de l’option Cup Mitigation Enabled (Atténuation des cavités activée) dans l’éditeur de paramètres d’impression.
    • Correction d’un problème où les tâches imprimées avec Silicone 40A Resin sur les imprimantes Form 3 et Form 3B ne pouvaient pas être supportées manuellement
    • Correction d’un bug où les supports manuels ne pouvaient pas être ajoutés à l’aide du pinceau sur certaines surfaces planes
    • Correction d’un problème où l’ombrage rouge appliqué lors de l’édition manuelle des supports ne se réinitialisait pas lors de la sortie de ce mode
    • Mise à jour des paramètres d’atténuation des cavités pour les petites pièces sur tous les paramètres de résine de la Form 4
    • Ajout d’un avis concernant la résine Denture Teeth Resin qui sera retirée le 3 décembre 2024
    • PreForm peut ne pas mémoriser le dernier paramètre d’impression sélectionné (tel que Default ou Legacy) lors du redémarrage. Assurez-vous de confirmer à nouveau le paramètre d’impression souhaité dans Configuration de l’impression.
  • Form 3B/3B+ : Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.7 et ultérieure
PreForm 3.38.1 — 1er août 2024
PreForm 3.38.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose une prise en charge supplémentaire du modèle de matériaux ouverts pour les imprimantes Form 4 et Form 4B, une migration améliorée des artefacts de cupule sur les imprimantes Form 4, Form 4B, Form 3L, Form 3BL, Form 3/3+ et Form 3B/3B+, et une correction de bug affectant l’espace de travail Dental pour les imprimantes Form 2.
    • Ajout de la prise en charge du Open Material Mode pour débloquer la possibilité d’imprimer avec n’importe quelle résine photopolymère de 405 nm
  • Améliorations :
    • Amélioration de l’atténuation des artefacts de cupule. Cela peut entraîner des temps d’impression plus longs pour les pièces comportant des cavités.
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Alumina 4N Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Correction d’un bug affectant l’espace de travail Dental
    • Correction d’un problème où l’épaisseur de couche adaptative ne fonctionnait pas correctement
  • Form 4B : compatible avec la version 1.3.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Form 4 : compatible avec la version 1.3.0 du firmware et les versions ultérieures
PreForm 3.38.0 — 24 juillet 2024
PreForm 3.38.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des améliorations de la carte Job Setup (Configuration de la tâche), la possibilité de faire pivoter les pièces de 15° en maintenant la touche Maj enfoncée, des corrections de bugs pour la fonction d’auto-orientation dans l’espace de travail Dental et de nouveaux paramètres d’impression pour les imprimantes Form 4 et Form 4B.
Pour plus d’informations sur PreForm 3.38.0, cliquez ici.
  • Nouvelles fonctionnalités et améliorations :
    • Ajout d’informations dans la carte Job Setup (Configuration tâche) sur l’état des consommables et la disponibilité de l’imprimante
    • Création de plus d’espace dans la barre latérale droite en déplaçant la Print Summary panel between the right sidebar and the bottom left using the docking button
    • Enabled users to rotate parts in 15° by holding down the Shift key before or while rotating parts
  • Print settings updates:
    • New Default print settings for High Temp V2 Resin at 50 microns for Form 4 generation printers
    • New Default print settings for Denture Base V1 Resin at 50 microns for Form 4B printers
  • Bug fixes:
    • Fixed the auto-orientation issue with the splint and surgical guide templates in the Dental Workspace. Dans les versions précédentes, ces préréglages faisaient pivoter les modèles le long d’un axe incorrect.
    • Correction d’un problème où le temps supplémentaire pour la création de timelapses n’était pas inclus dans les estimations du temps total
  • Fuse 1 : compatible avec la version du firmware 1.15.3 et ultérieure
  • Fuse 1+ : compatible avec la version du firmware 1.15.3 et ultérieure
  • Form 4B : compatible avec la version du firmware 1.3.0 et ultérieure
  • Form 4 : compatible avec la version du firmware 1.3.0 et ultérieure
  • Form 3BL : compatible avec la version du firmware 1.10.8 et ultérieure
  • Form 3L : compatible avec la version du firmware 1.10.8 et ultérieure
  • Form 3B/3B+ : compatible avec la version du firmware 1.19.7 et ultérieure
  • Form 3/3+ : compatible avec la version du firmware 1.19.7 et ultérieure
  • Form 2 : compatible avec la version du firmware 1.19.25 et ultérieure
PreForm 3.37.5 — 3 juillet 2024
PreForm 3.37.5 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Tough 2000 sur les imprimantes Form 4 et Form 4B.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec le firmware 1.15.3 et les versions ultérieures
Fuse 1+
  • Compatible avec la version 1.15.3 du firmware et les versions ultérieures
Form 4B
  • Compatible avec le firmware 1.3.0 et les versions ultérieures
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Tough 2000 V1.1 Resin à 50 microns et 100 microns
Form 4
Form 3BL
  • Compatible avec la version 1.10.8 du firmware et les versions ultérieures
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Compatible avec la version 1.19.7 du firmware et les versions ultérieures
Form 3/Form 3+ :
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.25 du firmware et les versions ultérieures
PreForm 3.37.4 — 27 juin 2024
PreForm 3.37.4 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres d’impression bêta pour Nylon 11 Powder sur les imprimantes Fuse 1+ et introduit de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour les imprimantes Form 4 et Form 4B.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
  • Ajout de nouveaux paramètres d’impression Beta v2.0 pour Nylon 11 Powder avec des améliorations de la finition de surface de certaines géométries
Form 4B
  • Nouvelles paramètres d’impression par défaut pour Black V5 Resin à 25 microns
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.37.3 — 20 juin 2024
PreForm 3.37.3 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres par défaut pour les imprimantes Form 4 et Form 4B, ainsi qu’une correction de bug pour les imprimantes Form 3L, Form 3BL, Form 3B/3B+ et Form 3/3+ lorsque certains paramètres d’impression n’étaient pas appliqués aux tâches dans Fleet Control.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
Form 4B
  • Ajouté Nouvelle fonctionnalité Paramètres pour Grey V5 Resin à 100 microns
  • Nouveaux paramètres par défaut pour Clear V5 Resin à 25 microns
  • Nouveaux paramètres par défaut pour Castable Wax V1 Resin à 25 microns
  • Ajustements mineurs de la précision pour Flexible 80A Resin à 100 microns
Form 4
Form 3BL
  • Correction d’un bug où les paramètres d’impression tels que Fast Arches n’étaient pas appliqués à certains travaux de Fleet Control
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Correction d’un bug où les paramètres d’impression tels que Fast Arches n’étaient pas appliqués à certaines tâches de Fleet Control
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.37.2 — 11 juin 2024
PreForm 3.37.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version offre des performances de découpe améliorées pour les tâches comportant des structures de treillis complexes lors de l’impression avec TPU 90A Powder sur les imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+, ainsi qu’une correction de bug pour les paramètres d’impression optimisés pour la vitesse v2.0 pour TPU 90A Powder sur les imprimantes Fuse 1+.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Amélioration des performances de découpe pour les tâches comportant des structures de treillis complexes lors de l’impression avec TPU 90A Powder
Fuse 1+
  • Correction d’un bug dans les paramètres d’impression optimisés pour la vitesse v2.0 pour TPU 90A Powder
  • Amélioration des performances de découpage pour les tâches comportant des structures de treillis complexes lors de l’impression avec TPU 90A Powder
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.37.1 — 10 juin 2024
PreForm 3.37.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version introduit la prise en charge de l’Open Material License pour les imprimantes LFS, de nouveaux paramètres d’impression optimisés pour la vitesse pour TPU 90A Powder sur les imprimantes Fuse 1+ et de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour les imprimantes Form 4 et Form 4B.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
  • Amélioration des paramètres d’impression pour TPU 90A Powder afin d’imprimer des détails plus fins et des treillis plus complexes en utilisant les nouveaux paramètres d’impression optimisés pour la vitesse v2.0
Form 4B
  • Amélioration des paramètres d’impression par défaut pour les résines Elastic 50A V2 et BioMed Elastic 50A V1 afin d’atténuer les rares duplications de modèles
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la résine BioMed Durable V1 à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la résine LT Comfort V1 à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la résine Flexible 80A v1.1 à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la résine Grey V5 à 25 microns
Form 4
  • Amélioration des paramètres d’impression par défaut pour Elastic 50A V2 afin d’atténuer les duplications de modèles rares Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Flexible 80A Resin v1.1 à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Grey V5 Resin à 25 microns
Form 3BL
  • Ajout du support pour Material License pour débloquer la possibilité d’imprimer avec n’importe quelle résine photopolymère de 405 nm
Form 3L
  • Ajout de la prise en charge de la Material License pour permettre l’impression avec n’importe quelle résine photopolymère de 405 nm
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.37.0 — 3 juin 2024
PreForm 3.37.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des améliorations des paramètres d’impression Nylon 12 v4.0 pour les imprimantes Fuse 1+, la prise en charge des imprimantes Form 4 et Form 4B pour l’utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression, ainsi que diverses corrections de bugs.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
  • Problème résolu avec les Paramètres d’impression de Nylon 12 v4.0 qui entraînaient une réduction de la précision des pièces et de la résistance des détails. Les nouveaux paramètres d’impression v4.1 reprennent les paramètres initiaux v4.0 publiés en novembre 2023, qui ont amélioré la préservation et la précision des détails fins.
Form 4B
  • Ajout de la prise en charge de la Form 4 et de la Form 4B pour l’utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression
  • Correction d’un problème qui nécessitait de sélectionner deux fois le type de base dans le volet Support
  • Correction d’un problème où les bases générées n’avaient pas de trous d’aération, ce qui entraînait des avertissements excessifs de détection de cavités
  • Correction d’un problème où les tâches ne pouvaient pas être découpées sur Windows 11 Pro
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.36.3 — 22 mai 2024
PreForm 3.36.3 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la Form 4 et les imprimantes Form 4B, ainsi que des améliorations de leurs températures de démarrage d’impression.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
Form 4B
  • Compatible avec la version 1.3.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Amber V5 Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Black V6 Resin à 50 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour ESD V1 Resin à 50 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed White V1 Resin à 100 microns Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Surgical Guide V1 à 50 microns
  • Mise à jour de la température de démarrage des matériaux pour qu’elle soit inférieure de 5 ºC à la température d’impression
Form 4
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour la résine ESD V1 à 50 microns Température de démarrage des matériaux mise à jour pour être dans les 5 ºC de l’impression
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.36.2 — 16 mai 2024
PreForm 3.36.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+ 30W, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette mise à jour de PreForm ajoute la prise en charge de l’impression de nouveaux matériaux sur la Form 4/Form 4B et améliore l’impression de certains matériaux existants sur la Form 4/Form 4B.
ProduitNouveautés
Form 4B
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour IBT Flex Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour Flame Retardant Resin à 50 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Rigid 4000 Resin à 50 microns
  • Améliorations des premières couches pour les paramètres par défaut de Fast Model Resin à 100 microns et 200 micronsAméliorations du profil de mouvement pour les paramètres Fast Arch 160 microns de Fast Model Resin afin de réduire les arrêts de l’imprimante et les erreurs d’impression
  • Réduction de la vitesse de l’essuie-glace sur tous les matériaux pour éviter les éclaboussures de résine
  • Réduction de la hauteur de remplissage de la résine de 0,5 mm pour éviter les éclaboussures de résine
Form 4
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Flame Retardant Resin à 50 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour Rigid 4000 Resin à 50 microns
  • Améliorations du profil de mouvement pour les paramètres Fast Arch 160 microns de Fast Model Resin afin d’atténuer les blocages de l’imprimante et les erreurs d’impression
Fuse 1
Fuse 1+
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.36.1 — 9 mai 2024
PreForm 3.36.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose de nouveaux paramètres d’impression par défaut pour les imprimantes Form 4 et Form 4B, ainsi que diverses corrections de bugs.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Correction d’un problème où PreForm ne se souvenait pas de la dernière imprimante sélectionnée dans certains cas
Fuse 1+
Form 4B
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Surgical Guide Resin à 100 micronsNouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Amber Resin à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Premium Teeth HT Resin (A2, A3, B2, Bleach) à 100 microns
  • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour ESD Resin à 100 micronsProblème de génération de la base résolu
  • Problème d’éclaboussures de résine dans les premières couches lors des tâches d’impression résolu
  • Problème de plantage lors de l’insertion d’un matériau non reconnu dans l’imprimante résolu
  • Problème de non-mémorisation de la dernière imprimante sélectionnée par PreForm dans certains cas résolu
Form 4
  • Correction d’un problème qui entraînait une mauvaise génération de la base
  • Correction d’un problème qui entraînait des éclaboussures de résine dans les premières couches lors des tâches d’impression
  • Correction d’un crash qui se produisait lorsqu’un matériau non reconnu était inséré dans l’imprimante
  • Correction d’un problème qui empêchait PreForm de se souvenir de la dernière imprimante sélectionnée dans certains cas
Form 3BL
  • Correction d’un problème qui empêchait PreForm de mémoriser la dernière imprimante sélectionnée dans certains cas
Form 3L
  • Correction d’un problème qui entraînait une mauvaise génération de radeaux
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.36.0 — 30 avril 2024
PreForm 3.36.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ et Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version introduit des améliorations pour les imprimantes Form 4 et Form 4B : prise en charge de la génération de vidéos en accéléré, amélioration des temps de génération des tâches d’impression, réduction des bruits de moteur au début des impressions et possibilité d’envoyer des tâches d’impression à distance à Dashboard depuis n’importe où.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.35.0 — 17 avril 2024
PreForm 3.35.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 4B, Form 4, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version prend en charge les imprimantes Form 4 et Form 4B, réduit les calculs de temps d’impression pour les imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+ 30W, et prend également en charge la Form Wash (2e génération) dans le package FormWashCureUpdater.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Mise à jour du filtre de type d’imprimante dans Configuration de l’impression
  • Réduction du temps nécessaire au calcul des estimations de temps d’impression
Fuse 1+
Form 4B
  • Compatible avec le firmware 1.1.2 et les versions ultérieures
  • Ajout de la prise en charge des imprimantes Form 4B
  • Ajout de la prise en charge de Grey V5 Resin
  • Ajout de la prise en charge de Clear V5 Resin
  • Ajout de la prise en charge de White V5 Resin
  • Ajout de la prise en charge de Black V5 Resin
  • Ajout de la prise en charge de Precision Model Resin
  • Ajout de la prise en charge de Fast Model Resin
  • Correction d’un bug qui entraînait la suppression des supports lors de l’utilisation de l’outil d’orientation pour faire pivoter les modèles le long de l’axe z
  • Mise à jour du filtre de type d’imprimante dans Job Setup (Configuration de la tâche)
Form 4
  • Mise à jour du filtre de type d’imprimante dans Job Setup (Configuration tâche)
Form 3BL
  • Amélioration de la possibilité de modifier les paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+ :
Form 2
PreForm 3.34.3 — 28 mars 2024
PreForm 3.34.3 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose des paramètres d’impression mis à jour pour la Fuse 1+ Nylon 12.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Fuse 1+
  • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut de la Fuse 1+ Nylon 12 pour réintroduire les paramètres d’impression par défaut v4.0 .
Les paramètres V4.0 ont été initialement publiés avec PreForm 3.33.0 en novembre 2023.
  • Renommage des paramètres d’impression de la Fuse 1+ Nylon 12 v5.0 en Paramètres optimisés pour la vitesse. Les paramètres V5.0 ont été initialement publiés avec PreForm 3.34.0 en février 2024 et comprenaient des réductions significatives du temps d’impression.
  • Form 3BL
    Form 3L
    Form 3B/Form 3B+
    Form 3/Form 3+ :
    Form 2
    PreForm 3.34.2 — 22 février 2024
    PreForm 3.34.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version a ajouté la prise en charge d’Elastic 50A Resin V2 et corrigé un bug lié à l’augmentation de la hauteur d’impression (à partir de la version 3.34.0 de PreForm) sur les imprimantes Form 3B, Form 3B+ et Form 3BL.
    ProduitNouveautés
    Fuse 1
    Fuse 1+
    Form 3BL
    • Compatible avec la version 2.3.0 du firmware et les versions ultérieures
    • Ajout de la prise en charge d’Elastic 50A Resin V2
    • Correction d’un bug qui empêchait la Form 3BL de recevoir les augmentations de hauteur d’impression attendues dans la version 3.34.0 de PreForm. Ce bug était également présent dans certaines situations lors du passage d’une Form 3B à une Form 3 ou d’une Form 3L à une Form 3BL.
    Form 3L
    Form 3B/Form 3B+
    • Correction d’un bug qui empêchait la Form 3B et la Form 3B+ de recevoir les augmentations de hauteur de construction attendues dans la version 3.34.0 de PreForm. Ce bug était également présent dans certaines situations lors du passage d’une Form 3B à une Form 3 ou d’une Form 3L à une Form 3BL.
    Form 3/Form 3+ :
    Form 2
    PreForm 3.34.1 — 13 février 2024
    PreForm 3.34.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version a corrigé un bug qui provoquait des erreurs d’impression lors de l’impression avec Polypropylene Powder sur la Fuse 1+.
    ProduitNouveautés
    Fuse 1
    Fuse 1+
    • Correction d’un bug qui provoquait des erreurs d’impression lors de l’impression avec Polypropylene Powder
    Form 3BL
    Form 3L
    Form 3B/Form 3B+
    Form 3/Form 3+
    Form 2
    PreForm 3.34.0 — 5 février 2024
    PreForm 3.34.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version permet de réduire les temps de chargement des fichiers et d’impression lors de l’impression avec Nylon 12 sur la Fuse 1+, d’ajouter la prise en charge de pièces plus hautes sur les imprimantes Form 3 et Form 3L, et de mettre à jour le manipulateur pour améliorer la rotation du modèle dans la scène 3D.
    ProduitNouveautés
    Fuse 1
    • Correction des rotations de groupe fixes lors de l’utilisation des rotations de la zone de texte dans le menu d’orientation. Les groupes de pièces tournent désormais ensemble autour du centre du groupe, plutôt qu’indépendamment autour du centre de chaque modèle.
    • Correction de la fonctionnalité de rotation libre
    • Correction de l’emplacement de la case Propriétés du modèle
    • Ajout de la fonctionnalité de mise à jour du firmware et de téléchargement des journaux pour la Fuse Blast
    • Mise à jour du manipulateur pour améliorer la rotation et la translation du modèle lorsqu’il est face à l’une des faces du volume d’impression
    • Ajout de capacités de mise à jour en arrière-plan pour les installations Windows. Cette fonction peut être désactivée en allant dans File > Settings > Update Manager (Fichier > Paramètres > Gestionnaire de mise à jour).
    Fuse 1+
    • Réduction des temps d’impression lors de l’impression avec Nylon 12
    • Réduction du gauchissement lors de l’impression avec Nylon 12
    • Réduction des temps de chargement des fichiers lors de l’impression avec Nylon 12
    • Correction des rotations de groupe lors de l’utilisation des rotations de la zone de texte dans le menu d’orientation. Les groupes de pièces tournent désormais ensemble autour du centre du groupe, plutôt qu’indépendamment autour du centre de chaque modèle.
    • Correction de l’emplacement de la boîte Propriétés du modèle
    Form 3BL
    • Ajout de la prise en charge des pièces plus hautes. La hauteur d’impression maximale de la Form 3BL est passée de 300 mm à 320 mm.
    Form 3L
    • Ajout de la prise en charge des pièces plus hautes. La hauteur d’impression maximale de la Form 3L est passée de 300 mm à 320 mm.
    Form 3B/Form 3B+
    • Ajout de la prise en charge des pièces plus hautes. La hauteur d’impression maximale de la Form 3B est passée de 185 mm à 193 mm.
    Form 3/Form 3+ :
    • Ajout de la prise en charge des pièces plus hautes. La hauteur d’impression maximale de la Form 3 est passée de 185 mm à 193 mm.
    Form 2
    PreForm 3.33.3 — 18 janvier 2024
    PreForm 3.33.3 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose une prise en charge supplémentaire de Polypropylene Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, une prise en charge supplémentaire de Premium Teeth Resin sur les imprimantes Form 3B, et la promotion des paramètres d’impression par défaut Fast Arch pour Grey V4 Resin et Draft Resin à 100 microns sur les imprimantes Form 3 et Form 3B.
    ProduitNouveautés
    Fuse 1
    Fuse 1+
    • Ajout de la prise en charge de Polypropylene Powder
    Form 3BL
    Form 3L
    Form 3B/Form 3B+
    • Ajout de la prise en charge de Premium Teeth Resin
    • Les paramètres d’impression par défaut pour les arcades rapides pour Draft Resin à 100 micronsont été promus à partir des paramètres d’impression bêta pour les arcades rapidesLes paramètres d’impression par défaut pour les arcades rapides
    • pour Grey V4 Resin à 100 micronsont été promus à partir des paramètres d’impression bêta pour les arcades rapides
    Form 3/Form 3+ :
    • Paramètres d’impression par défaut de l’arcade rapide pour Draft Resin à 100 microns
    • Paramètres d’impression par défaut de l’arcade rapide pour Grey Resin V4 à 100 microns
    Form 2
    PreForm 3.33.2 — 9 janvier 2024
    PreForm 3.33.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version introduit des mises à jour automatiques pour PreForm (Windows uniquement) et diverses corrections de bugs pour toutes les imprimantes.
    ProduitNouveautés
    Fuse 1
    • PreForm se mettra désormais automatiquement à jour en arrière-plan (Windows uniquement). Pour désactiver les mises à jour automatiques, allez dans File > Settings (Fichier > Paramètres). Assurez-vous d’activer les notifications pour savoir quand une nouvelle version de PreForm est disponible.
    • Comportement corrigé de l’outil de rotation libre
    • Correction d’un bug qui faisait apparaître les propriétés du modèle (en cliquant sur Model List > Model Properties [Liste des modèles > Propriétés du modèle]) à des endroits aléatoires dans la scène 3D
    Fuse 1+
    Form 3BL
    Form 3L
    Form 3B/Form 3B+
    Form 3/Form 3+ :
    • PreForm se mettra désormais automatiquement à jour en arrière-plan (Windows uniquement). Pour désactiver les mises à jour automatiques, allez dans File > Settings (Fichier > Paramètres). Veillez à activer les notifications pour savoir quand une nouvelle version de PreForm est disponible.
    • Comportement fixe de l’outil de rotation libre
    • Correction d’un bug qui faisait apparaître les propriétés du modèle (en cliquant sur Model List > Model Properties) à des endroits aléatoires dans la scène 3D
    Form 2
    Versions antérieures
    Les versions de PreForm publiées avant 2024 sont disponibles dans les archives suivantes :
