Plateforme de fabrication mal fixée (génération Form 4)
Sur les imprimantes de génération Form 4, la plateforme de fabrication se monte sur l’assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication, qui comprend le verrou de la plateforme de fabrication. Tout problème au niveau de l’assemblage à queue d’aronde peut empêcher la fermeture complète du verrou ou permettre à la plateforme de fabrication de se déplacer lorsqu’elle est verrouillée en place. Une variété d’erreurs d’impression, telles que le décalage des couches, la dé-lamination et la non-adhérence, peuvent résulter du déplacement de la plateforme de fabrication pendant une impression.
Causes
  • Vis d’alignement de la plateforme de fabrication desserrées
  • Barre de queue d’aronde desserrée
  • Queue d’aronde de la plateforme de fabrication endommagée ou défectueuse
Symptômes
  • Le verrou de la plateforme de fabrication ne se ferme pas complètement
  • Le verrou de la plateforme de fabrication ne reste pas fermé
  • La plateforme de fabrication bouge lorsqu’elle est verrouillée en place
Étapes de dépannage
Si le loquet de la plateforme de fabrication se ferme, mais se rouvre tout seul ou permet toujours à la plateforme de fabrication de bouger :
  1. Utilisez une clé de 4 mm ou un autre outil approprié pour serrer la barre de traction sur la face inférieure de l’assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication d’un demi-tour.
  2. Insérez une plateforme de fabrication, abaissez le loquet de la plateforme de fabrication et essayez de déplacer la plateforme de fabrication à la main pour voir si elle est desserrée.
    • Si la plateforme de fabrication est encore desserrée, serrez la barre de traction d’un demi-tour supplémentaire et testez à nouveau la plateforme de fabrication.
    • Si le loquet de la plateforme de fabrication est trop serré pour se fermer complètement, desserrez légèrement la barre de traction et testez à nouveau la plateforme de fabrication.
  3. Alignez la plateforme de fabrication avant d’essayer une autre impression.
La fermeture de la plateforme de fabrication ne peut pas se fermer
Si le loquet de la plateforme de fabrication est trop serré pour se fermer complètement, de sorte que la plateforme de fabrication ne peut pas être verrouillée en place :
  1. Utilisez une clé de 4 mm ou un autre outil approprié pour desserrer d’un demi-tour la barre de traction située sous l’assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication.
    • Si le loquet de la plateforme de fabrication ne peut toujours pas se fermer, desserrez la barre de traction d’un demi-tour supplémentaire et testez à nouveau la plateforme de fabrication.
    • Si le loquet de la plateforme de fabrication est maintenant trop lâche pour rester fermé, serrez légèrement la barre de traction et testez à nouveau la plateforme de fabrication.
Réglage de la barre de traction de la Form 4
L’ensemble de queue d’aronde se déplace
Si l’assemblage à queue d’aronde peut bouger, avec ou sans plateforme de fabrication verrouillée en place, les vis de la plateforme de fabrication sur le côté de l’assemblage à queue d’aronde peuvent être desserrées. Alignez la plateforme de fabrication, en serrant les vis dans le cadre de la procédure, avant d’essayer une autre impression.
Réglage de la plateforme de fabrication de la Form 4
L’assemblage à queue d’aronde est endommagé ou ne peut pas être ajusté
Si l’assemblage à queue d’aronde est visiblement endommagé ou ne peut pas être ajusté comme décrit ci-dessus, remplacez-le. Les assemblages à queue d’aronde de génération Form 4 sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement de l’assemblage à queue d’aronde de la plateforme de fabrication de la Form 4 pour remplacer le composant.
