Décalage de couche (SLS)
Pendant l’impression, la chambre de fabrication abaisse le lit d’impression pour permettre à la poudre de se répandre et d’être frittée de manière sélective. Cela crée un cake de pièces entièrement frittées en suspension dans une poudre non frittée. Les pièces frittées doivent rester en place dans le cake jusqu’à ce qu’il soit retiré. Si les pièces ou la poudre environnante se déplacent pendant l’impression, des artefacts de déplacement de couche peuvent apparaître.
La plupart des décalages de couche se produisent près de la rupture thermique de la chambre de fabrication, une bande noire d’environ 2,5 cm sous le bord supérieur de la chambre.
Symptômes
Les pièces présentant un décalage des couches comportent souvent une ou plusieurs lignes uniformes perpendiculaires à l’axe Z. Ce problème peut se produire plusieurs fois au cours d’une même impression, sur une couche spécifique de plusieurs impressions consécutives ou à des couches aléatoires lors de chaque impression. Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les symptômes du décalage des couches.
alttext
exemple de décalage de couche
Bien que les problèmes de décalage des couches puissent varier en gravité, un petit décalage se produit généralement près de la rupture thermique dans la fabrication. Des défauts de l’ampleur de la photo ci-dessous sont prévisibles et ne peuvent généralement pas être éliminés complètement.
alttext
Causes fréquentes
  • Paramètres PreForm obsolètes lors de l’impression avec Nylon 12 Powder
  • Lits d’impression mal assemblés
  • Vis du bras du piston de la chambre d’impression desserrées
  • Fuite de poudre
  • Vis sans fin de l’axe Z endommagée
  • Couplage de l’axe Z endommagé
Étapes de dépannage
Organigramme de dépannage pour le décalage des couches
Nylon 12 Powder
Formlabs publie régulièrement des mises à jour des paramètres d’impression afin d’améliorer la qualité, la vitesse et la fiabilité de l’impression. Certains paramètres d’impression peuvent être plus efficaces que d’autres pour atténuer des défauts d’impression spécifiques. Consultez l’article d’assistance Choisir le bon paramètre d’impression (SLS) pour connaître les paramètres d’impression recommandés pour réduire le décalage des couches lors de l’impression avec Nylon 12 Powder.
Certains lits d’impression de la chambre de fabrication ont été mal assemblés, ce qui permet au cake de poudre de se déplacer lorsque le lit d’impression se déplace pendant l’impression.
alttext
alttext
Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 pour toutes les chambres de fabrication présentant un décalage de couche afin de déterminer si elles ont été assemblées correctement. Si le lit d’impression est mal assemblé, contactez l’assistance Formlabs pour en demander un nouveau.
Vis du bras de piston de la chambre de fabrication desserrées
Le lit d’impression et son assemblage de transmission doivent se déplacer sans accrocs tout au long de l’impression pour garantir une épaisseur de couche uniforme. En cas de mouvement involontaire de l’assemblage, l’assemblage du piston et le lit d’impression peuvent se déplacer lorsqu’ils descendent, faisant varier l’épaisseur de chaque couche.
Si le bras du piston de la chambre de fabrication présente une amplitude de mouvement anormale, vérifiez que les vis sont bien serrées en suivant les instructions du guide de réparation Vérification et fixation des vis du bras du piston de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1.
Fuite de poudre
Pour un bon alignement des couches, les joints de la chambre de fabrication doivent empêcher les fuites. Si de la poudre fuit pendant une impression, elle peut déplacer les pièces à mesure que le lit d’impression se déplace vers le bas et que de nouvelles couches sont ajoutées. Ce problème est souvent visible sous la forme de piles de poudre s’accumulant sous la chambre de fabrication ou de grands espaces vides se formant dans le lit de poudre pendant l’impression. Elle peut également entraîner une quantité insuffisante de poudre pour chaque couche, un défaut d’impression connu sous le nom de sous-dosage.
alttext
alttext
La fuite peut être causée par des dommages aux composants de la chambre de fabrication tels que le joint en feutre, le joint du cadre externe de la chambre de fabrication ou le joint interne (joint de vulcanisation).
alttext
alttext
Joint en feutre du lit d’impression mal placé
Joint interne de la chambre de fabrication fissuré (orange) et joint du cadre externe de la chambre de fabrication (noir)
Pour vérifier l’étanchéité de la chambre de fabrication, suivez le guide de réparation Remplacement du joint du cadre externe de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 pour retirer le joint du cadre supérieur. Le joint intérieur (joint de vulcanisation) de la chambre de fabrication n’est pas visible si le couvercle n’est pas retiré de la chambre de fabrication.
Vérifiez les joints de la chambre de fabrication autour du bord de la chambre de fabrication et du lit d’impression. Si l’un des joints présente des fissures ou des déchirures, ou si le joint en feutre blanc est compromis ou mal placé, il doit être remplacé. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour connaître les étapes suivantes.
Vis sans fin de la chambre de fabrication endommagée
La vis sans fin de la chambre de fabrication déplace l’assemblage du piston pour créer les différentes couches d’une impression. Cette vis sans fin doit être lubrifiée pour se déplacer de façon fluide. Le frottement use les pièces filetées de la vis sans fin, ce qui entraîne un mouvement irrégulier de l’assemblage du piston et des bruits pendant le mouvement.
Suivez le guide de réparation pour Nettoyer et lubrifier la vis sans fin de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 pour inspecter et lubrifier la vis sans fin de la chambre de fabrication.
Accoupleur de l’axe Z endommagé
Un accoupleur de l’axe Z glissant ou endommagé peut entraîner un décalage des couches sur plusieurs chambres de fabrication. Si vous constatez un décalage de couche constant et que l’écran tactile de votre imprimante affiche Erreur 94/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP__CYLINDER, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
