Préparation des scans dentaires pour l’impression avec Scan to Model (Form 2/Form 3B/Form 3BL/Form 4B/Form 4BL)
Les équipements de scan intraoral capturent une représentation numérique de la bouche pour former un scan 3D très détaillé, mais ils créent souvent des maillages incomplets ou des bases inégales. Ces problèmes deviennent problématiques dans l’impression SLA car :
  • Les maillages non multiples ne forment pas un objet complet et étanche et présentent généralement des pièces manquantes. PreForm propose de réparer ces modèles lorsqu’ils sont importés. Certains outils de PreForm ne seront pas disponibles pour les modèles non réparés, notamment Creuser et Étiqueter.
  • Une surface plane est nécessaire comme base afin d’adhérer à la plateforme de fabrication et de réduire le travail de post-traitement.
Remarque :
L’outil Scan to Model (Du scan au modèle) n’est disponible que pour les imprimantes qui peuvent imprimer avec des matériaux pour des applications biocompatibles, telles que la Form 2, la Form 3B, la Form 3BL, la Form 4B et la Form 4BL. Les autres modèles de la même génération d’imprimantes, tels que la Form 3, la Form 3L, la Form 4 et la Form 4L, ne peuvent pas être utilisés avec l’espace de travail Dental. Assurez-vous d’avoir installé la dernière version de PreForm.
Création d’un modèle dentaire avec Scan to Model
L’outil Scan to Model (Convertir en modèle) supprime les données superflues du scan et crée une base plate.
Étape 1 : ouvrir l’espace de travail Dental
PreForm version 3.29 ou ultérieure propose un espace de travail Dental adapté aux processus de travail dentaires. Cet espace de travail vous aide à automatiser la configuration des applications dentaires courantes et comprend également Scan to Model.
Lorsque vous ouvrez PreForm version 3.29 ou ultérieure pour la première fois, un menu intitulé Choisir un espace de travail apparaît.Si vous avez déjà ouvert PreForm, passez à l’espace de travail Dental Workspace en cliquant sur View (Afficher) > Choose Workspace (Choisir un espace de travail).
Sélectionnez Espace de travail Dental. La page d’accueil Espace de travail Dental s’affiche.
Remarque :
PreForm mémorise votre sélection pour l’avenir.
alttext
Pour accéder à Scan vers modèle, cliquez sur X dans le coin supérieur droit de la page d’accueil Espace de travail Dental. La vue 3D apparaît.
alttext
Cliquez sur l’icône de dent dans la barre d’outils de gauche pour ouvrir Scan to Model.
Étape 2 : Importer le scan dans PreForm
PreForm est compatible avec les fichiers STL, OBJ, FORM et 3MF. Enregistrez votre scan sous l’un de ces formats pour l’ouvrir dans PreForm.
alttext
Remarque :
Vous pouvez utiliser Scan to Model sur des fichiers non ouverts via la fonction Import (Importer), mais cliquez sur Ignore (Ignorer) lorsque PreForm vous demande de réparer les modèles cassés.
Pour importer le scan :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Cliquez sur le bouton < . La boîte de dialogue Job Setup (Configuration tâche) s’ouvre.
  3. Cliquez sur le nom de l’imprimante. Si aucune imprimante n’est sélectionnée, cliquez sur Aucune imprimante sélectionnée. La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  4. Le cas échéant, sélectionnez un préréglage.
  5. Sous Choisir un modèle, sélectionnez un type d’imprimante. Scan to Model n’est disponible que pour les imprimantes qui peuvent imprimer avec des matériaux pour des applications biocompatibles.
  6. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Choisir le matériau. Passez votre curseur sur le matériau souhaité pour afficher les versions disponibles pour ce matériau. Sélectionnez un matériau et une version.
  7. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Choose Layer Thickness (Choisir l'épaisseur de couche). Cliquez pour sélectionner une épaisseur de couche. Pour les modèles de diagnostic, Formlabs recommande 100 microns.
  8. Cliquez sur Appliquer. Le matériau sélectionné et les paramètres de l’épaisseur de couche sont appliqués et la vue 3D apparaît.
  9. Dans la barre d’outils de gauche de la scène 3D, cliquez sur l’icône en forme de dent pour ouvrir Scan to Model.
  10. Cliquez sur Importer.
  11. Sélectionnez le fichier STL, OBJ ou 3MF que vous souhaitez ouvrir.
Étape 3 : orienter le modèle
PreForm oriente automatiquement le modèle en suivant les meilleures pratiques pour l’impression de modèles dentaires. Si vous devez modifier l’orientation, utilisez la sphère de manipulation pour positionner l’empreinte numérique de manière à ce que la surface occlusale soit orientée dans le sens opposé à la plateforme de fabrication.
Pour orienter manuellement le modèle :
  1. Utilisez la sphère de manipulation pour positionner l’empreinte numérique de manière à ce que la surface occlusale soit orientée dans le sens opposé à la plateforme de fabrication.
  2. Si vous avez modifié l’orientation du modèle, cliquez sur Suivant. Sinon, PreForm passe automatiquement à l’étape suivante.
alttext
Étape 4 : Éliminer les données superflues
PreForm définit automatiquement la position du plan de découpe à la hauteur requise pour supprimer les parties inutiles du scan du bas du modèle.
Pour ajuster la partie du modèle qui est découpée :
  1. Faites glisser le curseur Trim Plane Position (Position du plan de découpe) pour déplacer le plan de découpe.
  2. Examinez le modèle en faisant pivoter la vue autour de la pièce pour vous assurer qu’aucune partie importante n’est supprimée.
  3. Cliquez sur Suivant.
alttext
Étape 5 : Ajouter une base et évider le modèle
Utilisez le curseur Base Height (Hauteur de la base) pour créer une base uniforme qui adhère à la plateforme de fabrication et permet un retrait plus facile. Vous pouvez également creuser vos modèles pour réduire la consommation de matériaux et gagner du temps.
Remarque :
Si vous ne souhaitez pas ajouter de base, laissez la valeur Base Height (Hauteur de la base) à 0,0 et cliquez sur Next (Suivant).
Pour ajouter une base et creuser le modèle :
  1. Déplacez le curseur Hauteur de base pour ajouter de la hauteur à la base du modèle. Une base est ajoutée en dessous du plan de coupe.
  2. Cochez la case Hollow model (Évider le modèle) pour évider le modèle modifié. Si vous sélectionnez cette option, PreForm génère automatiquement un nid d’abeilles et crée des trous de drainage pour que la résine liquide puisse s’écouler du modèle.
  3. Cliquez sur Créer. La base est générée et le modèle est creusé, en fonction des options sélectionnées.
Ajout d’une base et creusement d’un modèle
Un modèle évidé à l’aide de Scan vers modèle
Étape 6 : Ajouter des supports, faire pivoter ou imprimer directement sur la plateforme de fabrication
Une fois le modèle construit, il est prêt à être imprimé. Vous pouvez imprimer le modèle directement sur la plateforme de fabrication, ajouter des supports ou faire pivoter pour une impression presque verticale.
alttext
