Impression de couronnes et de bridges avec Castable Wax Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
La Castable Wax Resin de Formlabs procure une grande précision des lignes marginales et de l'occlusion. Elle contient 20 % de cire, ce qui lui confère sa fiabilité et une grande propreté au brûlage. Le processus de travail est plus rapide et plus simple du fait qu'elle ne nécessite pas de post-polymérisation.
L'impression avec la Castable Wax Resin se fait avec une épaisseur de couche de 25 microns et de 50 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Castable Wax 40 Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Vendues par Formlabs :
Vendues par des tiers :
  • Impression numérique
  • Scanner intraoral 3D
  • Scanner d'atelier pour modèles
  • Logiciel de CAO dentaire
  • Four de brûlage pour application dentaire
  • Moule ou anneau de moulage
  • Matériau réfractaire
  • Machine de coulée
  • Lingots de métal ou de céramique
  • Instruments de finition de laboratoire dentaire
Aperçu du processus de travail
AVIS :
Il s’agit d’une version abrégée des instructions de Moulage et pressage dentaires à partir de modèles imprimés en 3D [en]. Consultez le guide d'application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l'orientation des pièces avec la Castable Wax Resin.
Scan
L'empreinte numérique est obtenue directement à l'aide d'un scanner intraoral ou indirectement en numérisant à l'aide d'un scanner optique de bureau une empreinte en polyvinyle siloxane (PVS) ou un modèle en plâtre.
Conception
Importez les fichiers numériques dans le logiciel de CAO dentaire pour concevoir la restauration ou le dispositif adapté. Le logiciel devra accepter l'importation de fichiers ouverts STL, comme 3Shape ou Exocad, pour assurer la compatibilité avec PreForm.
Les procédures d'importation et de conception varient selon les suites logicielles. Pour plus de détails, contactez le revendeur ou le fabricant du logiciel.
Impression
Avis :
Supports de couronnes et de bridges
Orientez les moules pour couronne ou bridge avec les marges ou zones de contact avec les tissus face vers le haut, pour éviter d’ajouter des supports sur les parties plus sensibles de la restauration.
Pour des couronnes ou des bridges complets, placez les points de contact des supports sur les pointes des cuspides, en évitant au maximum les zones de contact de la couronne.
Supports de l’armature de prothèse partielle
Placez les supports ou enlevez-les manuellement comme vous le jugez nécessaire. Évitez de placer les supports sur des surfaces de la prothèse qui seront en contact avec la dentition du patient ou tout autre zone sensible.
Avis :
Les attachements de la structure de la prothèse dentaire doivent avoir une épaisseur d'au moins 800 microns pour éviter qu'ils se déforment pendant la coulée.
Mélangez bien la résine avant d’insérer la cartouche en agitant et en retournant celle-ci plusieurs fois.
Téléchargez la tâche puis appuyez sur le bouton de l'imprimante pour lancer l'impression.
Finition
La Form Wash et d’autres systèmes de lavage agitent le bain de solvant et retirent les pièces du bain après une durée déterminée. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance relatif à votre appareil. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Si le modèle est creux, la résine liquide doit être soigneusement évacuée des canaux internes et cavités internes. Laissez les pièces sécher complètement.
La Castable Wax Resin a été conçue pour ne pas nécessiter de post-polymérisation. Pour obtenir le meilleur niveau de précision, Formlabs ne recommande pas la post-polymérisation pour les pièces imprimées car cela pourrait provoquer une contraction du matériau.
Imprimez puis traitez vos pièces, et utilisez-les le plus vite possible après impression pour la coulée ou le pressage. Si cela n'est pas possible, stockez-les dans un endroit frais et sombre.
Avis :
Les pièces très fines, comme peuvent l'être des prothèses partielles amovibles, se brisent facilement à l'élimination des supports. Créez et placez les supports ou les attachements dans le logiciel CAO de façon à ce qu'ils puissent s'enlever facilement et ne soient pas problématiques.
Utilisez la pince coupante du Finish Kit de Formlabs ou un scalpel bien aiguisé pour enlever les supports le plus soigneusement possible. Il peut être utile de laisser les supports sur les pièces les plus petites pour réduire le risque qu'elles se cassent pendant le traitement après impression et améliorer l'enchâssement après la coulée.
Portez des lunettes de sécurité pendant l'enlèvement des supports. Des fragments peuvent être projetés du fait de la friabilité du matériau. Il est possible d'enlever les supports à l'aide d'instruments dentaires, comme des disques de coupe, des fraises et des disques de polissage.
Enrobage et moulage
La coulée avec la Castable Wax Resin nécessite un produit de moulage à liant phosphate haute température. Consultez le guide d’application pour le moulage et le pressage dentaires pour obtenir des informations spécifiques sur l’investissement et le moulage. Suivez toujours les recommandations du fabricant du produit de moulage.
Ressources supplémentaires
