Prototypage rapide
Prototypage rapide
Le prototypage rapide désigne les techniques permettant de fabriquer rapidement une pièce physique ou un assemblage grâce à une conception 3D. Grâce au prototypage rapide, les ingénieurs et les concepteurs peuvent créer un meilleur produit final en effectuant plusieurs itérations entre les phases de conception et de prototypage, dans le cadre d'un flux de travail rapide et rentable.
Le prototypage rapide aide les entreprises à transformer rapidement des idées en preuves de concept réalistes, à faire évoluer ces concepts en prototypes haute fidélité qui ressemblent et fonctionnent comme des produits finaux, et à guider les produits à travers une série d’étapes de validation vers la production de masse.
L’impression 3D offre une liberté de forme presque illimitée, ne nécessite pas d’outillage et peut produire des pièces dont les propriétés mécaniques correspondent étroitement à divers matériaux fabriqués avec des méthodes de fabrication traditionnelles. Un bon cycle de conception dure 24 heures : conception pendant le travail, impression 3D des pièces du prototype pendant la nuit, nettoyage et test le jour suivant, modification de la conception, et ainsi de suite.
Prototypage rapide
Matériaux recommandés par Formlabs
Formlabs propose une vaste gamme de matériaux qui peuvent être utilisés pour imprimer en 3D une grande variété de prototypes rapides sur les imprimantes Formlabs. Le choix du matériau approprié dépend de l’application en question.
MatériauDétails
Draft ResinLa vitesse d’impression de Draft Resin la rend idéale pour les itérations de conception le jour même et l’impression de pièces volumineuses, sur l’ensemble du volume d’impression, en moins de huit heures.
Fast Model ResinLa résine la plus rapide de Formlabs, capable d’imprimer à des vitesses de plus de 100 mm par heure. Créez des modèles dentaires en quelques minutes.
Flexible 80A ResinÉlastomère rigide, doux au toucher et translucide avec une dureté Shore 80A, idéal pour le prototypage de pièces en caoutchouc avec la flexibilité d’un caoutchouc plus dur ou de TPU.
Grey ResinUn matériau polyvalent à usage général, avec une vitesse d’impression rapide, une grande précision, un aspect prêt à être présenté, de solides propriétés mécaniques et un flux de travail facile et fiable. Créez des pièces rigides et solides, dont la qualité de surface rivalise avec celle des pièces moulées par injection.
Rigid 10K ResinRésiste jusqu’à 218 °C à 0,45 MPa. Rigidité, résistance mécanique, à la chaleur et aux produits chimiques élevées. Idéale pour les prototypes fonctionnels nécessitant une précision dimensionnelle et une stabilité à des températures et des pressions élevées.
Tough 2000 ResinRésistance et rigidité similaires à celles des plastiques ABS, ce qui la rend idéale pour le prototypage de pièces solides et robustes qui ne doivent pas se plier facilement.
Nylon 12 Powder (SLS)Matériau polyvalent, à usage général et biocompatible, avec un niveau de détail élevé et une grande précision dimensionnelle. Idéale pour le prototypage fonctionnel et la production de pièces finales, d’assemblages complexes et de pièces durables avec une grande stabilité environnementale.
Considérations relatives à la conception
Suivez les meilleures pratiques de Formlabs lors de la conception d’un modèle 3D réussi. Tenez compte du type de matériau et de la génération de l’imprimante, car ils peuvent avoir des exigences spécifiques pour la réussite de l’impression.
Considérations relatives à l’impression
Suivez les meilleures pratiques de Formlabs pour l’orientation des modèles.
Orientez vos pièces sur la plaque de fabrication de manière à ce que les surfaces critiques soient exemptes de traces de support.
Maximisez la densité d’emballage pour les pièces imprimées SLS avec l’outil d’agencement 3D.
Considérations relatives au post-traitement
Suivez les bonnes pratiques de Formlabs pour le lavage et la post-polymérisation des impressions. Consultez les articles individuels sur les matériaux pour connaître les instructions spécifiques de lavage et de polymérisation.
Recommandations et limites pour l’utilisation finale
Les imprimantes 3D sont des outils parfaits pour modéliser des concepts. Ils offrent une vitesse inégalée pour convertir un fichier informatique en un prototype physique, ce qui permet aux concepteurs de tester rapidement d'autres concepts. Elle est particulièrement recommandée pour :
  • Les explorations de concepts à faible risque qui ressemblent à de vrais produits en un rien de temps
  • Communiquer des idées efficacement
  • Économiser des coûts et du temps
  • Processus de conception itératif
  • Trouver et corriger les défauts de conception
Certaines limites incluent :
  • Les pièces imprimées peuvent ne pas avoir la même stabilité aux UV à long terme ou la même résistance thermique que les plastiques moulés finaux.
  • Les détails fins peuvent être perdus lors de l’utilisation de résines telles que Fast Model Resin.
Ressources supplémentaires
