Configuration de votre imprimante de génération Form 4L
Mise sous tension de l’imprimante
Branchez le cordon d’alimentation à l’imprimante et à une prise électrique. Allumez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière gauche de l’imprimante.
Ports arrière d’une imprimante de génération Form 4L
La première fois que l’imprimante est connectée à l’alimentation, la procédure de mise en route s’affiche sur l’écran tactile. Ce sont les instructions d’insertion des consommables (bac, mélangeur, cartouches de résine et plateforme de fabrication) dans l’imprimante. Suivez cette procédure pour préparer l’utilisation de l’imprimante.
Insertion du bac à résine et du mélangeur
Avertissement :
Le bac à résine est le principal récipient qui reçoit la résine provenant de la cartouche. La résine est polymérisée sur la plateforme de fabrication lorsque la lumière traverse le film de fond du bac pendant l’impression.
Le mélangeur de résine améliore sa consistance en mélangeant uniformément la résine et en vérifiant qu’il n’y a pas de fragments.
  1. Ouvrez la porte de l’imprimante.
  2. Retirez tout l’emballage du bac à résine avant de l’insérer dans l’imprimante.
  3. Retirez le couvercle du bac à résine et mettez-le de côté.
  4. Sortez le bac à résine en le soulevant des deux mains.
  5. Orientez le bec verseur du bac à résine vers la droite et posez le bord avant du bac à résine sur les rails de l’imprimante.
  6. Faites glisser le bac à résine vers l’avant jusqu’à ce qu’il atteigne le fond de la machine. L’imprimante détecte son insertion et affiche un message sur l’écran tactile.
  7. Tournez les verrous situés dans les coins avant du bac à résine vers le haut pour le maintenir en placer.
  1. Orientez le mélangeur de manière à ce que son côté plat soit tourné vers l’extérieur. Ouvrez le verrou du mélangeur.
  2. Insérez le mélangeur dans le support du mélangeur et placez le corps plat dans le bac.
  3. Maintenez le mélangeur en place en fermant le verrou.
Insertion de la plateforme de fabrication
La plateforme de fabrication est la surface sur laquelle les pièces s’impriment. Pour insérer la plateforme de fabrication :
  1. Faites glisser le verrou de la plateforme de fabrication vers la gauche.
  2. Alignez la plateforme de fabrication avec le support de la plateforme de fabrication et mettez-la en place. L’imprimante détecte son insertion et affiche un message sur l’écran tactile.
  3. Faites glisser le verrou de la plateforme de fabrication vers la droite pour la fixer.
Insertion des cartouches de résine
Les cartouches de résine contiennent la résine liquide qui sera distribuée dans le bac à résine. Compte tenu du volume d’impression et des dimensions du bac à résine, les imprimantes de la génération Form 4L utilisent deux cartouches de résine à la fois. Pour préparer les cartouches de résine :
  1. Agitez les cartouches de résine pour vous assurer que la résine est bien mélangée.
Avis :
Ne retirez pas la valve en caoutchouc située au fond de la cartouche et ne la piquez pas avec un instrument pointu. Cette valve de distribution contrôle le flux de résine. Sans elle, l’imprimante serait alimentée en résine en permanence, ce qui l’endommagerait gravement. Ce dommage n’est pas couvert par la garantie.
  1. Alignez une cartouche de résine avec un des deux emplacements pour cartouche situés sur le côté droit de l’imprimante.
  2. Placez la cartouche de résine dans son logement. La cartouche de résine ne peut être insérée dans son logement que dans un sens. L’imprimante détecte son insertion et affiche un message sur l’écran tactile.
  3. Ouvrez le clapet d’entrée d’air pour que le bac à résine se remplisse correctement.
  4. Placez une seconde cartouche de résine du même type et de la même version que la première dans l’autre emplacement.
Impression avec la Form 4L
Maintenant que l’imprimante est installée :
Paramétrage de la Form 4BL
La Form 4BL est une imprimante 3D spécifique au secteur dentaire et médical, validée pour imprimer plus de 14 matériaux biocompatibles issus de la gamme de matériaux de Formlabs.
Les imprimantes Form 4BL doivent être temporairement connectées à Internet lorsqu’elles sont configurées pour la première fois. Lorsqu’elle est connectée à Internet, l’imprimante enregistre rapidement et en toute sécurité une licence à vie pour les matériaux biocompatibles de Formlabs. Il s’agit d’une configuration unique qui est enregistrée pour toute la durée de vie de votre imprimante, même si vous effectuez une réinitialisation d’usine sur la machine.
Les imprimantes Form 4BL sont également livrées avec l’accès au Open Material Mode. Si votre imprimante a été expédiée avant le 17 août 2026, vous avez reçu un code d’activation distinct à saisir sur l’écran tactile de l’imprimante et à activer Open Material Mode. Si votre imprimante a été expédiée le 17 août 2026 ou après cette date, Open Material Mode sera activé en même temps que la licence à vie pour les matériaux biocompatibles lorsque vous connecterez l’imprimante à Internet.
Avis :
Les imprimantes Form 4BL ne peuvent pas imprimer avec les matériaux Formlabs pour les applications biocompatibles tant qu’elles n’ont pas été temporairement connectées à Internet.
La première fois que l’imprimante est connectée à l’alimentation, la procédure de mise en route s’affiche sur l’écran tactile. Ce sont les instructions d’insertion des consommables (bac, mélangeur, cartouches de résine et plateforme de fabrication) dans l’imprimante. Suivez cette procédure, comme indiquée ci-dessus, pour préparer l’utilisation de l’imprimante.
  1. Allumez votre Form 4BL.
  2. Suivez les instructions de mise en route. Si vous ne voyez pas les étapes de mise en route, appuyez sur Settings > General > Show onboarding (Paramètres > Général > Afficher la mise en route) sur l’écran tactile de l’imprimante.
  3. Lorsque vous êtes invité à vous connecter temporairement à Internet, connectez-vous à un réseau Wi-Fi disponible. Si aucun réseau n’est disponible, vous pouvez également vous connecter via Ethernet ou un hotspot mobile temporaire.
    • Wi-Fi : appuyez sur le réseau sans fil souhaité. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe réseau et cochez la case pour confirmer.
    • Ethernet : branchez un câble Ethernet à l’arrière de votre imprimante, puis branchez l’autre extrémité sur le port LAN de votre modem ou routeur.
    • Hotspot mobile : configurez votre hotspot et vérifiez qu’il est connecté à l’internet. Connectez l’imprimante au hotspot via le Wi-Fi ou un câble Ethernet, en fonction de votre appareil.
  4. Lorsque les étapes d’installation sont terminées avec succès, vous devriez voir Form 4BL affiché en haut à gauche de votre écran tactile.
  5. Vous pouvez maintenant imprimer avec n’importe quel matériau Formlabs pour des applications biocompatibles.
Vérification de la configuration de la Form 4BL
Lorsqu’une imprimante Form 4BL est correctement configurée, la barre d’état en haut de l’écran tactile de l’imprimante est bleue et indique Form 4BL.
Écran de statut de la Form 4BL
Résolution des problèmes de configuration de la Form 4BL
Si vous avez acheté une imprimante Form 4BL, mais que vous ne parvenez pas à imprimer avec un matériau Formlabs pour des applications biocompatibles, veuillez essayer les étapes de dépannage suivantes.
  1. Suivez les étapes ci-dessus pour vous connecter temporairement à Internet.
  2. Redémarrez votre imprimante à l’aide de l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière gauche de l’imprimante.
  3. Vérifiez si votre imprimante indique Form 4BL en haut à gauche de l’écran tactile.
  4. Si ce n’est pas le cas, réessayez l’assistant de formation de l’imprimante. Appuyez sur Settings > General > Show onboarding (Paramètres > Général > Afficher la formation) sur l’écran tactile et suivez les étapes.
  5. Si votre imprimante n’indique toujours pas Form 4BL en haut à gauche de l’écran tactile, contactez l’assistance Formlabs.
