Dépannage de la Form Wash V2
Si la Form Wash V2 rencontre des anomalies, l’écran affiche un message d’erreur ou la machine se comporte de manière inattendue. Suivez les étapes de dépannage pour résoudre les codes d’erreur courants sur la Form Wash. Si vous rencontrez un code d’erreur qui ne figure pas dans cet article, consultez les étapes générales de dépannage ci-dessous.
Étapes générales de dépannage
Les étapes suivantes sont recommandées pour la plupart des problèmes rencontrés sur la Form Wash :
- Étapes courantes pour les bogues, les problèmes de logiciel et les problèmes électriques :
- Assurez-vous que le firmware de votre appareil est à jour.
- Effectuez un cycle de démarrage à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
- Si le problème persiste et que le firmware de l’unité est déjà à jour, réinstallez manuellement le dernière pack de firmware.
- Si un problème est survenu immédiatement après la mise à jour du firmware de l’appareil, rétrogradez le package du firmware à la version précédente.
- Meilleures pratiques pour ouvrir un dossier d’assistance auprès de l’assistance Formlabs :
- Fournissez des photos du code d’erreur et de tout autre symptôme que vous observez, y compris des vidéos des éléments suivants :
- unité entière
- les zones proches de la tour
- dans la cuve de lavage
- Notez le contexte du problème (par exemple, si le problème s’est produit immédiatement après l’installation, après une mise à jour du logiciel, etc.).
- Notez la fréquence de ce problème et indiquez s’il est persistant ou intermittent.
- Notez toutes les étapes de dépannage déjà effectuées.
Message d’erreur : Motors Jammed (Moteurs bloqués)
La Form Wash affiche le message d’erreur Motors Jammed (Moteurs bloqués) lorsque le couvercle interne n’est pas correctement en place et que l’élévateur ne peut pas descendre. Pour résoudre ce problème :
- Débranchez l’appareil et soulevez manuellement l’élévateur jusqu’à sa hauteur maximale.
- Une fois l’élévateur levé, rebranchez l’unité.
- Retirez la cuve de lavage.
- Remettez la cuve de lavage. Veillez à ce que le couvercle interne glisse sous les onglets situés près de la charnière du couvercle.
- Appuyez sur les bords du couvercle interne pour qu’il soit aligné avec la cuve.
- Remettez la cuve de lavage. Vérifiez que le couvercle interne reste aligné sur la cuve.
Si le repositionnement de la cuve de lavage ne résout pas le problème, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Le mélangeur fait des bruits inhabituels
Si le panier de lavage n’est pas correctement aligné sur la base de la Form Wash, le mélangeur peut résonner ou émettre d’autres bruits inhabituels au cours d’un cycle. Ces bruits peuvent souvent être résolus en faisant glisser doucement la cuve de lavage vers l’avant par rapport à la base.
If repositioning the wash bucket does not resolve the issue, replace the impeller. Form Wash V2 impellers are available for purchase on the Formlabs Store. Follow the guide Replacing the Form Wash V2 impeller to replace the component.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Le panier entre en collision avec le couvercle interne lors des déplacements
Si les composants du couvercle externe et du couvercle interne sont mal alignés, le panier risque de heurter le couvercle interne lors de son élévation ou de son abaissement. Si le panier entre en collision à plusieurs reprises avec le couvercle interne, Formlabs recommande de plier l’élévateur pour éviter les collisions.
- Appuyez sur Raise (Élever) pour élever l’élévateur à sa hauteur maximale.
- En soutenant la tour d’une main, poussez le support et le panier vers la tour. Le métal se plie légèrement.
- Appuyez sur Lower (Abaisser). Vérifiez que le panier peut se déplacer de haut en bas sans heurter le couvercle interne.
- Si le panier continue d’entrer en collision avec le couvercle interne, répétez les étapes 1 à 3.
Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Bras de support de la plateforme de fabrication mal ajustés
Les bras de levage de la plateforme de fabrication doivent s’insérer facilement dans leurs fentes. Si ce n’est pas le cas, il peut être nécessaire de remplacer les bras. Des bras de support de la plateforme de fabrication de remplacement sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Si les bras ne s’adaptent pas correctement à une nouvelle Form Wash, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Le joint du couvercle externe empêche la Form Wash de se fermer
Le couvercle externe de la Form Wash V2 est muni d’un joint qui l’aide à s’étanchéifier contre la cuve de lavage, ralentissant ainsi le taux d’évaporation du solvant. Si ce joint sort de son emplacement, le couvercle extérieur risque de ne pas pouvoir se fermer complètement. Pour résoudre ce problème, remettez le joint en place. Si le joint est endommagé ou ne reste pas en place, remplacez l’assemblage du couvercle externe. Des couvercles externes de remplacement sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Le mélangeur ne tourne pas
The Form Wash removes uncured resin from the surface of printed parts by simultaneously soaking and moving them in a solvent with an impeller at the bottom of the wash bucket. If the impeller does not spin, your printed parts will not be cleaned effectively. To fix an impeller that no longer spins:
- Check the other functions of the Form Wash. If the Form Wash does not respond to menu selections, replace the display and control knob assembly. The part is available for purchase on the Formlabs Store.
- Start a new wash cycle, wait for the elevator to lower, then listen for the impeller motor.
- If you can hear the impeller motor moving but the impeller itself does not spin, check that the impeller is mounted properly within the wash bucket. Follow the instructions in the guide on replacing the impeller.
- If the impeller is damaged and cannot be remounted, replace the impeller.
- If the mount in the wash bucket is damaged, replace the wash bucket.
- If you cannot hear the motor spinning, the unit may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Plaque élévatrice rouillée
La Form Wash V2 contient divers composants métalliques qui peuvent rouiller après une exposition prolongée à l’eau. Cela peut se produire si vous remplissez votre unité d’eau (par exemple, pour l’utiliser comme rinçage secondaire lors du nettoyage des pièces avec du TPM), mais la teneur en eau de l’alcool isopropylique de faible pureté peut également provoquer de la rouille. La rouille peut empêcher la plaque élévatrice de se déplacer correctement ou s’écailler dans votre solvant de lavage et contaminer vos pièces imprimées.
Si vous remarquez de la rouille sur la plaque de levage de votre Form Wash V2 :
- Remplacez la plaque de levage. Des plaques de levage de remplacement pour la Form Wash V2 sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Si votre appareil est encore sous garantie, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
- Remplacez votre solvant de lavage. Ne remplissez pas la Form Wash V2 avec de l’eau. Si vous utilisez de l’alcool isopropylique de faible pureté, envisagez de le remplacer par un solvant de plus grande pureté.
