Utilisation de Flexible 80A Resin V2
Pièces imprimées en Flexible 80A Resin V2
Flexible 80A Resin V2 est un élastomère résilient pour l’impression 3D qui rivalise avec l’apparence, le toucher et les performances des uréthanes moulés 80A, des TPU et des caoutchoucs durs.
Les pièces imprimées en Flexible 80A Resin V2 retrouvent leur forme initiale et résistent aux flexions, tensions et compressions répétées. Créez des prototypes fonctionnels et des pièces d’utilisation finale résistants au déchirement, protégez les composants sensibles avec des inserts et fixations souples, ou concevez des rembourrages et poignées raffinés avec des surfaces non collantes et une finition noire mate.
Flexible 80A Resin V2 est une nouvelle formulation de matériau qui exploite la technologie des imprimantes de génération Form 4 et Form 4L pour offrir une résistance à la déchirure deux fois plus élevée, un allongement à la rupture deux fois plus important, un rebond quatre fois plus élevé et une esthétique et un vieillissement améliorés par rapport à la version précédente.
Recommandée pour :
  • Prototypes tactiles, toucher doux
  • Dispositifs d'étanchéitié
  • Produits de consommation, objet de technologie portable
  • Les dispositifs médicaux et les modèles anatomiques
  • Accessoires et maquettes
  • Des pièces à retour élastique important
  • Pièces nécessitant une résistance à la fatigue et des performances à long terme grâce à de nombreux cycles de contrainte
Ne convient pas pour :
  • Simulation de matériaux à allongement élevé
  • Des pièces au niveau de détail élevé ou aux parois fines.
Avis :
  • Flexible 80A Resin V2 n’a pas été testée pour la sécurité cutanée conformément à la norme ISO 10993. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres tests ou utiliser Flexible 80A Resin V2 pour des applications en contact avec la peau à long terme a) à leurs propres risques, ou b) avec un revêtement de qualité médicale.
  • L’application de revêtements résistants aux UV sur Flexible 80A Resin V2 peut réduire ses propriétés d’allongement.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Flexible 80A Resin V2, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
  Flexible 80A Resin V2 de Formlabs FLFL8002, après polymérisation Formlabs
Flexible 80A Resin de Formlabs FLFL8001, après polymérisation
Elastic 50A Resin Formlabs, après cuisson
Allongement à la rupture (%) 230 120 160
Résistance à la rupture (MPa) 10 8,9 3,2
Dureté Shore 83A 80A 50A
Résistance au déchirement (kN/m) 28 24 19,1
Rebond du pendule (%) 56 13
Flexion Ross à 90°, entaillé (23 °C) 2808 556
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance de chaque résine Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Impression avec Flexible 80A Resin V2
Avis :
  • Il peut arriver que de la résine cristallisée ou gélifiée bloque la valve de distribution. Si la résine ne s’écoule pas normalement, pressez la valve de distribution avec une main gantée pour éliminer le blocage.
Flexible 80A Resin V2 est une résine à haute viscosité. Le remplissage du bac peut prendre plus de temps qu'avec d'autres résines.
Recommandations relatives aux spécificités de la pièce à imprimer
Épaisseur de paroi soutenue
Minimum : 400 microns
Recommandé : 600 microns
Épaisseur de paroi non soutenue
Minimum : 600 microns
Recommandé : 800 microns
Angles peu profonds
Minimum : 19 degrés
Recommandé : 45 degrés
Portée horizontale/pont
Maximum : 600 microns
Diamètre de fil vertical
Minimum : 300 microns
Maximum : 1500 microns
Écart entre les pièces adjacentes
Minimum : 1000 microns
Diamètre des alésages
Minimum : 800 microns
Conseil :
Lorsque vous concevez votre modèle, gardez à l’esprit que sa flexibilité dépendra de sa structure et de son épaisseur. Une pièce épaisse sera résistante aux chocs mais moins flexible.
Lavage
Toutes les pièces imprimées en 3D par SLA doivent être lavées pour éliminer la résine résiduelle. Les imprimantes SLA de Formlabs sont livrées avec un Finish Kit que vous pouvez utiliser pour laver manuellement vos pièces imprimées. Formlabs propose également des solutions automatisées de lavage des pièces, notamment la Form Wash et la Form Wash L, qui agitent le bain de solvant et retirent les pièces du bain après un temps défini.
Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash/Form Wash L. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Remarque :
Flexible 80A Resin V2 est incompatible avec Formlabs Resin Washing Solution.
Conditions de post-polymérisation
Flexible 80A Resin V2 nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales : un cycle immergé dans l’eau dans un récipient transparent aux UV, puis un second cycle dans l’air une fois que les pièces ont séché. Consultez les paramètres de durée et de température de votre machine pour connaître les recommandations de post-polymérisation :
