Utilisation d’IBT Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
IBT Resin est une résine conçue pour la fabrication de gouttières de collage indirect pour le placement de brackets orthodontiques. Le plateau réalisé dans ce matériau transparent et flexible maintient les brackets en place pour leur installation et leur collage. Ce dispositif permet aux orthodontistes de placer et de coller tous les brackets en même temps, ce qui réduit le temps de consultation et augmente le confort du patient.
La planification numérique des cas élimine le besoin de modèles physiques et optimise le processus. Le matériau est conçu de telle sorte que si une force excessive est appliquée lors du retrait, le dispositif se déchirera au lieu de modifier le placement des brackets.
IBT Resin s’imprime à 100 microns.
Plateau de collage indirect avec brackets orthodontiques
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux d’IBT Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Scanner d’atelier
  • Outils de coupe et de finition
  • Logiciel de modélisation (CAO) dentaire ou sous-traitance à un prestataire
  • Récipients opaques ou ambrés pour le stockage des dispositifs
  • Scanner à imagerie volumétrique par faisceau conique (CBCT) (facultatif)
  • Alcool isopropylique ≥96 %
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s’agit d’une version abrégée de Plateaux de collage indirect pour le placement de brackets orthodontiques avec les imprimantes 3D Formlabs [en]. Lisez le guide d’application pour obtenir des instructions détaillées sur le processus de travail avec IBT Resin.
Scan
Pour imprimer en 3D un plateau de collage indirect, utilisez un scanner afin de collecter les données anatomiques de la dentition du patient. Certains logiciels de CAO utilisent également les données de la CBCT lorsqu’elles sont disponibles.
Conception
Utilisez un logiciel de CAO orthodontique pour planifier le traitement et concevoir le plateau de collage indirect avant l’impression. Le logiciel devra proposer l’exportation de fichiers ouverts STL. Les étapes à suivre pour la conception varient selon le progiciel. Il faut donc contacter son fournisseur pour obtenir plus de détails.
Impression
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Orientez toujours le dispositif avec la surface intrados à l’opposé de la plateforme de fabrication. Les dispositifs de type barre peuvent être orientés à plat, à même la plateforme de fabrication.
Dispositif de type barre orienté à plat sur la plateforme de fabrication
Orientez les dispositifs de type « décalage » parallèlement à la plateforme de fabrication ou à un angle de 45° maximum. Une fois en position, générez automatiquement les supports dans PreForm.
Remarque :
Décochez la case Internal Supports (Supports internes) pour éviter la génération de structures de support inutiles.
Appareil de type « décalage » orienté dans PreForm
Avis :
Pour une conformité et une biocompatibilité totales, IBT Resin nécessite un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit spécifiques, qui ne doivent pas être utilisés avec d’autres résines.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Si l’appareil a des supports, retirez-les à l’aide des pinces coupantes fournies dans le Finish Kit ou de ciseaux bien aiguisés.
Retrait des supports du plateau de collage indirect
Ressources supplémentaires
