Utilisation de Permanent Crown Resin
Avis :
La Stainless Steel Build Platform est nécessaire pour l’impression avec Permanent Crown Resin.
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Permanent Crown Resin est une résine de la couleur de la dent pour l’impression 3D de restaurations de couronnes permanentes, d’inlays, d’onlays et de facettes. Les restaurations créées de manière numérique permettent un processus de collaboration rapide entre le dentiste, le technicien dentaire et le patient.
Disponible en quatre teintes VITA* Classical, ce matériau peut être caractérisé à l’aide de vernis et de teintures composites. La résistance à la flexion et le module d’élasticité élevés de Permanent Crown Resin permettent d’obtenir une excellente stabilité dimensionnelle et une grande résistance.
Permanent Crown Resin s’imprime à 50 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés matérielles spécifiques de Permanent Crown Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Scanner optique intra-oral ou de bureau
  • Logiciel de modélisation (CAO) dentaire
  • Pièce à main dentaire à faible vitesse avec embouts de coupe et de finition
  • Sableuse
  • Matériau de sablage aux billes de verre (Perlablast® recommandé)
  • Équipement et matériaux de polissage et de glaçage
  • Alcool isopropylique ≥ 99 %
Aperçu du processus de travail
Avis :
Consultez le mode d’emploi en anglais [ sur ] pour des instructions détaillées sur le flux de travail de Permanent Crown Resin.
Scan
Pour imprimer un porte-empreinte en 3D, utilisez un scanner afin de collecter les données anatomiques de la dentition du patient. L’empreinte numérique est obtenue directement à l’aide d'un scanner intra-oral ou indirectement en numérisant une empreinte en polyvinyle siloxane (PVS) ou un modèle en plâtre avec un scanner optique de bureau.
Conception
Utilisez un logiciel de CAO dentaire pour traiter et concevoir la restauration avant de l’imprimer. Le logiciel devra proposer l’exportation de fichiers ouverts STL.
Exigences relatives aux caractéristiques
Épaisseur minimale (couronnes simples, inlays, onlays, facettes) : 1,0 mm
Impression
Avis :
Une Stainless Steel Build Platform est nécessaire pour imprimer avec Permanent Crown Resin.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Orientez la restauration horizontalement avec le plan occlusal face à la plateforme de fabrication.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le mode d’emploi [EN] [EU] pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation dans le mode d’emploi [EN] [EU] pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Étape 1 : post-polymérisation avec la base et les supports encore attachés
Laissez les supports et les bases pendant la première post-polymérisation.
Étape 2 : retirer les supports
Après la post-polymérisation, retirez les supports. Un sablage délicat permet d’enlever le revêtement blanc à la surface des pièces. Vérifiez l’ajustement des pièces imprimées et leurs contours avec une pièce à main.
Étape 3 : post-polymérisation après retrait des supports
Procédez à une nouvelle post-polymérisation des pièces conformément à l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure, le plan occlusal étant orienté vers le haut.
Étape 4 : polir les pièces
Polir les pièces post-polymérisées à l’aide de pierre ponce et de pâte à polir.
Ressources supplémentaires
