Utilisation de Surgical Guide Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Surgical Guide Resin est un matériau conçu pour l’impression 3D de dispositifs de classe I tels que des guides chirurgicaux, des guides de forage, des guides de forage pilote et des guides de mesure de dispositifs. Rigoureusement testé avec des autoclaves, des solvants et des systèmes d'implants, ce matériau a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les imprimantes SLA Formlabs, et améliorer la qualité, l'exactitude et les propriétés mécaniques des impressions.
Recommandée pour :
  • Guides chirurgicaux
  • Gabarits de forage
  • Guides de forage pilote
  • Gabarits de dimensionnement des dispositifs
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de Surgical Guide Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
Surgical Guide Resin est conçue avec un allongement et une résistance à la rupture relativement élevés afin de minimiser la fragilité et la casse observées avec des matériaux similaires. Comparée à Dental SG Resin, la résistance à la flexion et le module de flexion plus élevés de Surgical Guide Resin dépassent les exigences des normes ISO pour offrir des performances supérieures avec la régularité nécessaire aux interventions dentaires guidées. Les propriétés des matériaux qui satisfont les valeurs minimum des normes ISO sont comparées dans le tableau suivant :
Propriété mécaniqueDental SG ResinSurgical Guide Resin
Résistance à la flexion≥ 50 MPa≥70 MPa
Module de flexion≥1500 MPa≥2000 MPa
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Planification du traitement et logiciel de conception (CAO) du guide chirurgical
  • Scanner optique intra-oral ou de bureau
  • Scanner CBCT
  • Manchons de guides métalliques
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s’agit d’une version abrégée du guide d’application Impression 3D de guides chirurgicaux [en]. Lisez le guide d’application pour obtenir des instructions détaillées sur le workflow de Surgical Guide Resin.
Scan
Relevez les données anatomiques de la dentition du patient à l'aide d'un scanner optique. Scannez-la directement à l'aide d'un scanner intraoral ou scannez une empreinte en polyvinyle siloxane (PVS) ou un modèle à l'aide d'un scanner optique de bureau. Pour faire un guide chirurgical complètement limité, il faut également capturer l'anatomie de l'ostéotomie du patient à l'aide d'un scanner CBCT (tomographie volumique numérisée par faisceau conique).
Alignez le scan intraoral et le scan CBCT en utilisant à la fois des outils manuels d'identification des points d'intérêt et des outils automatiques permettant un alignement détaillé. Identifiez le nerf mandibulaire si nécessaire.
Conception
La conception du guide chirurgical nécessite une suite logicielle de CAO dentaire. Pour un meilleur maintien et une meilleure précision, utilisez un guide d'arcade complète. Les étapes précises de la conception varient pour chaque progiciel, contactez le fabricant pour plus d'informations sur la fabrication d'une gouttière dentaire à partir des scans du patient. Le logiciel devra proposer l’exportation de fichiers ouverts STL.
Réglez les paramètres de conception avec soin pour chaque guide, afin d'assurer la sécurité, la précision et le confort. Concevez des guides chirurgicaux sur la Form 2 en suivant les directives ci-dessous pour garantir des résultats solides et durables. Modifiez les valeurs recommandées des paramètres de conception en fonction de la marque et des dimensions des manchons de guidage utilisés.
Paramètre de conceptionValeur par défaut minimale recommandéeValeur par défaut maximale recommandée
Épaisseur de la paroi
Garantit la stabilité structurelle, doit être suffisamment grande pour assurer la résistance et la durabilité.
2,0 mmn/a
Décalage par rapport aux dents
A un impact sur la manière dont le guide s’adapte aux dents du patient : des valeurs plus élevées s’adaptent plus librement, des valeurs plus faibles s’adaptent plus étroitement.
0,050 mm0,070 mm
Décalage par rapport à la douille
Garantit un ajustement serré lors de l’insertion de la douille métallique de guidage.
0,000 mm0,040 mm
Impression avec Surgical Guide Resin
Avis :
  1. Orientez les pièces horizontalement avec la surface intrados à l'opposé de la plateforme de fabrication.
  2. Si vous imprimez plus d'un guide chirurgical en une seule impression, positionnez chaque modèle sur la plateforme de fabrication pour optimiser le positionnement.
  1. Générez des supports à l’aide de la fonction de génération automatique de PreForm.
  1. Évitez de placer des supports à proximité des orifices des manchons de guides ou sur les intrados.
  2. Utilisez l'option de modification manuelle des supports pour ajouter ou retirer des supports, si nécessaire.
Mélangez bien la résine avant d’insérer la cartouche en agitant et en retournant celle-ci plusieurs fois. Placez le bac à résine, la cartouche et la plateforme de fabrication dans l'imprimante.
Avis :
Pour une conformité et une biocompatibilité totales, Surgical Guide Resin nécessite un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit dédiés, qui ne doivent être utilisés qu’avec d’autres résines Formlabs destinées à des applications biocompatibles.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Élimination des supports d’impression
Avis :
N'éliminer les supports qu'après post-polymérisation afin d'éviter toute déformation de la pièce.
Utilisez les pinces coupantes incluses dans le Finish Kit de Formlabs ou d’autres outils de retrait de pièces pour couper soigneusement les supports au niveau des points de contact attachés au guide chirurgical. Le matériau post-polymérisé pouvant être fragile, les supports doivent être coupés avec précaution. Les supports peuvent également être retirés avec d'autres appareils spéciaux comme des disques de coupe ou des fraises en carbure.
Pour les instructions relatives au post-traitement, à la désinfection, à la stérilisation et à l’assemblage, consultez le guide d’application Impression 3D de guides chirurgicaux[en].
Biocompatibilité
Surgical Guide Resin n’est pas cytotoxique, n’est pas sensibilisante, n’est pas irritante et est conforme à la norme ISO 10993-1:2018.
Ressources supplémentaires
