Accumulation de poudre blanche (laurolactame) sur l’imprimante (Fuse 1+ 30W)
Explication
Le laurolactame est un sous-produit blanc du frittage de la poudre de nylon produit par les imprimantes de la génération Fuse 1. Il est inoffensif, mais peut laisser des dépôts qui obscurcissent l’écran tactile.
Contrairement à la Fuse 1, la Fuse 1+ 30W fonctionne sous pression positive, ce qui peut entraîner de légères fuites d’air. Pendant l’impression, le laurolactame peut s’échapper par la porte de l’enceinte d’impression principale et laisser des dépôts sur l’écran tactile et la tôle métallique qui l’entoure. Suivez les étapes ci-dessous pour minimiser les fuites de laurolactame et nettoyez-le lorsqu’il apparaît.
Poudre de laurolactame sur la porte principale de l’enceinte et le verrou de la porte.
Nettoyage des accumulations de laurolactame
Nettoyer régulièrement les accumulations de laurolactame peut aider à prévenir et à atténuer d’autres accumulations et à les rendre plus faciles à gérer. Utilisez un chiffon doux et de l’éthanol pour retirer les dépôts.
Essuyez le collier en caoutchouc de la prise de la chambre de fabrication. Veillez à ce que le caoutchouc ne soit pas replié dans le boîtier de l’imprimante, car cela crée un chemin de fuite.
Essuyez le joint de la porte, en insistant sur la zone qui touche la prise de la chambre de fabrication.
Inspecter et nettoyer le capteur infrarouge
Les dépôts de laurolactame sur et autour du capteur infrarouge peuvent l’empêcher de mesurer la température de la poudre pendant une impression, ce qui peut entraîner des défauts tels que l’agglomération dure et la fusion. Inspectez le capteur infrarouge et le boîtier du capteur infrarouge pour vérifier qu’il n’y a pas d’accumulation de laurolactame dans le champ de vision du capteur infrarouge.
Maintenance régulière
Inspectez les pièces de votre Fuse 1+ 30W qui sont particulièrement vulnérables à l’accumulation de laurolactame.
Vérifier la prise de la chambre de fabrication
Une prise de la chambre de fabrication desserrée peut entraîner une accumulation de laurolactame. Assurez-vous que la prise de la chambre de fabrication est correctement insérée. Vous devriez entendre un clic. Veillez à ce que la poignée de la prise affleure le boîtier de l’imprimante afin de minimiser les fuites.
Inspecter le joint de la porte
Vérifier que le joint n’est pas endommagé ou usé, ce qui pourrait affecter l’étanchéité de la porte. Tout écart ou usure du joint de la porte peut entraîner une accumulation de laurolactame.
Ajuster le verrou de la porte
Si la porte ne se ferme pas fermement, ajustez et serrez le verrou de la porte si nécessaire :
- Retirez le couvercle latéral inférieur de la trémie et desserrez les quatre vis.
- Réglez le verrou en le déplaçant vers l’arrière.
- Vérifiez à nouveau que la porte se ferme correctement, puis serrez les vis pour fixer le verrou.
