Déplacement de couche sur l’axe X (génération Form 3)
Le décalage des couches sur l’axe X est un type d’erreur d’impression dans lequel les couches d’un modèle sont déplacées vers la gauche ou la droite sur la plateforme de fabrication pendant l’impression. Cette distorsion ne se produit que le long de l’axe X et affecte tous les modèles de la tâche d’impression de la même manière.
La Light Processing Unit (LPU) d’une imprimante de génération Form 3 contient le laser qui permet de polymériser la résine pendant l’impression. La LPU se déplace vers la gauche et la droite le long de la vis sans fin de l’axe X, sous le bac à résine. Au fil du temps, l’écrou anti-jeu (ABL) de la vis sans fin de l’axe X peut se dégrader et laisser un résidu noir dans la graisse de la vis sans fin. Ces fragments peuvent provoquer le blocage du boîtier de la LPU ou générer du bruit pendant l’impression. Ce blocage entraîne des décalages de couches : l’imprimante continue à fonctionner normalement avec la LPU mal alignée, activant la couche au mauvais endroit.
Les décalages de couche sur l’axe X peuvent produire une variété de résultats :
  • Parfois, les modèles ne se décalent qu’une seule fois. Dans ce cas, l’ensemble du modèle commence à s’imprimer à gauche ou à droite de la couche précédente.
  • S’il y a plusieurs décalages, vous verrez différents ensembles de couches construites au mauvais endroit le long de l’axe X. Si les décalages sont suffisamment importants, le modèle imprimé peut dépasser du bord de la plateforme de fabrication. PreForm ne vous permet pas de positionner les pièces de cette manière, il s’agit donc d’un signe évident de décalages de couches.
  • Des décalages peuvent également se produire pendant l’impression de la base, avant les supports ou avant le modèle lui-même.
En fonction de la géométrie de vos modèles et de l’importance des décalages, cela peut entraîner l’échec de votre impression, car les couches décalées ne sont plus suffisamment soutenues par le reste de la pièce.
Signes observables
  • Le modèle se déplace vers la gauche ou la droite sur la plateforme de fabrication en cours d’impression
  • Mauvais enregistrement des couches
  • Une partie du modèle dépasse du bord de la plateforme de fabrication
Causes fréquentes
  • Écrou ABL dénudé
  • Contamination sur la vis de l’axe X
  • Problème d’étalonnage de la LPU
Étapes de dépannage
  1. Vérifiez que le décalage ne se produit que le long de l’axe X de l’imprimante (c’est-à-dire vers la gauche ou la droite). Les décalages le long de l’axe Y ou les imprécisions dimensionnelles le long de l’axe Z ont des causes et des étapes de dépannage différentes.
  2. Nettoyez et lubrifiez la vis sans fin de l’axe X de l’imprimante. Un kit de nettoyage et de lubrification est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs.
  3. Si le décalage de couche persiste, réessayez la procédure de nettoyage et de relubrification.
  4. Si la vis sans fin ne peut pas être nettoyée de manière adéquate ou si le décalage de couche persiste après plusieurs nettoyages, remplacez l’assemblage du moteur de l’axe X. La pièce est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide Remplacement de l’assemblage du moteur de l’axe X (Form 3).
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
Pour nous aider à vous fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez fournir les informations suivantes :
  1. Téléchargez les fichiers diagnostic.
  2. Nom de série de l’imprimante
  3. Étapes de dépannage tentées
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
  4. Formulation de la résine et numéro de lot
  5. Épaisseur de couche
    • Appuyez sur Queue (File d’attente) sur l’écran Home (Accueil). L’écran Queue (File d’impressions) s’affiche.
  6. Fichiers FORM pertinents
    • Si disponibles, joindre les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  7. Tentatives précédentes d’impression de la pièce et impressions réussies
    • Exemple : « J’ai déjà imprimé le fichier part2.form trois fois. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
