Avis :
Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
Avis :
La Form Studio Wash+Cure élimine la résine non polymérisée de la surface des pièces imprimées en les trempant et en les déplaçant simultanément dans un solvant. La machine peut être utilisée avec la Formlabs Resin Washing Solution, de l’alcool isopropylique (IPA) ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM).
Après le lavage et le séchage de vos pièces, remplacez la cuve de lavage par le plateau tournant et passez la machine en mode de polymérisation. Placez les pièces imprimées sur le plateau tournant et post-polymérisez-les afin que la résine atteigne ses propriétés mécaniques optimales.
Le tableau ci-dessous indique les durées recommandées pour le lavage et la post-polymérisation des pièces imprimées avec des résines Formlabs à l’aide de la Form Studio Wash+Cure. Formlabs met régulièrement à jour les paramètres de post-polymérisation en ajoutant de nouveaux matériaux améliorés. Téléchargez la dernière version PDF et vérifiez les paramètres de lavage mis à jour lorsque vous utilisez une nouvelle résine ou une formulation révisée.
Remarque :
Lorsque vous utilisez du TPM, lavez les pièces imprimées comme vous le feriez avec de l’alcool isopropylique. Certaines résines n’absorbent pas autant le TPM ou ne gonflent pas autant par exposition au solvant. Vous pourrez les laver plus longtemps. Consultez l’article d’assistance Lavage des impressions avec du TPM pour plus d’informations sur le processus de lavage au TPM et l’effet du TPM sur les résines.
| Résine | Durée de lavage | Durée de post-polymérisation |
| Alpha Black Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) | 5 minutes |
| Alpha Clear Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) | 5 minutes |
| Alpha Fast Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce qu’elle soit propre) | 5 minutes |
| Alpha Grey Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) | 5 minutes |
| Alpha Model Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) | 5 minutes |
| Alpha White Resin V1 | 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) | 5 minutes |
| Flexible 80A Resin V2 |
5 minutes + 5 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre) Lavez les pièces imprimées en Flexible 80A Resin V2 en deux cycles, de préférence en utilisant du solvant propre pour le deuxième lavage. |
Étape 1 (facultatif) : placez les pièces sèches dans un bécher en verre (ou un autre récipient transparent aux UV) et immergez complètement les pièces dans de l’eau à température ambiante. Polymérisez pendant 5 minutes. Étape 2 : Retirer les pièces de l’eau Polymérisez pendant 30 minutes. |
| Tough 1500 Resin V2 (Form Studio 1) |
10 minutes (ou jusqu’à ce que la pièce soit propre)
25 minutes |
| True Cast Resin V1 de Formlabs |
5 minutes Séchez avec de l’air comprimé, rincez avec du solvant propre, puis séchez à nouveau avec de l’air comprimé. |
3 minutes |
Modification du temps de lavage recommandé
Vous devrez peut-être augmenter la durée de lavage recommandée dans les cas suivants :
Conseil :
Respectez ces bonnes pratiques pour le lavage des impressions afin d’obtenir les pièces les plus propres.
Recyclage ou élimination du solvant usagé
Consultez les articles d’assistance Alcool isopropylique (IPA), Formlabs Resin Washing Solution et Éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pour plus d’informations sur l’élimination en toute sécurité du solvant usagé.
Avis :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Ne pas verser de solvant qui contient de la résine dissoute dans les canalisations et ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d’élimination des solvants usagés varient en fonction du lieu où vous vous trouvez.
