Advanced tips for printing with Silicone 40A Resin
La Silicone 40A Resin è un silicone puro, senza monomeri o acrilati aggiunto, che unisce le straordinarie proprietà del silicone da colata ai vantaggi della stampa 3D. La stampa con la Silicone 40A Resin elimina la necessità di attrezzature e gli impegnativi processi di stampaggio, consentendo di produrre parti in silicone personalizzate con proprietà isotropiche e geometrie complesse impossibili da ottenere tramite fusione o stampaggio.
La Silicone 40A Resin è una soluzione efficace in termini di costi e di tempo per la produzione di prototipi funzionali, unità di convalida, attrezzature e piccoli lotti di parti in silicone. Questa gamma di applicazioni implica la necessità di utilizzare diverse tecniche di stampa con la Silicone 40A Resin. Una volta acquisita una maggiore esperienza, potrai aggiungere queste tecniche avanzate al tuo workflow.
Riduzione della dimensione dei punti di contatto
PreForm prevede una dimensione predefinita dei punti di contatto per la Silicone 40A Resin di 0,5 mm. Se il modello è autoportante, ha delle pareti spesse o è robusto, riduci la dimensione del punto di contatto a 0,4 mm per facilitare la rimozione dei supporti e rendere più lisce le superfici delle parti.
Se i modelli devono essere orientati in modo che le aree trasversali si espandano nel corso della stampa, non ridurre la dimensione dei punti di contatto del supporto.
Riduzione della dimensione dei punti di contatto in PreForm
Rimozione dei supporti in eccesso in PreForm
Quando si generano supporti con le funzioni di PreForm Auto-Generate All (Genera automaticamente tutto) o One-Click Print (Stampa in un clic), PreForm spesso aggiunge supporti alle superfici verticali o ripide per garantire che i modelli abbiano un supporto completo o robusto. Se i vostri modelli hanno pareti spesse, travature interne o altri supporti geometrici solidi (ad esempio, un cilindro), molti di questi punti di contatto possono essere rimossi senza causare un errore di stampa. Usa le opzioni di modifica manuale dei supporti di PreForm per rimuovere i punti di contatto da un modello.
Selezione dei supporti in PreForm
Eliminazione dei supporti in PreForm
Eliminazione dei supporti interni
Si definiscono supporti interni quei supporti le cui estremità toccano il modello, al contrario dei supporti normali in cui un'estremità è connessa alla base. Possono essere utili per fissare sporgenze e altri punti minimi difficili da raggiungere, ma sono difficili da rimuovere e possono compromettere la funzionalità prevista delle parti stampate. Se la presenza di supporti interni rende difficile la post-elaborazione o l'uso delle parti stampate, orienta nuovamente i modelli in PreForm per ridurne o eliminarne la necessità.
Se non è possibile orientare i modelli in modo da evitare i supporti interni, puoi disabilitare i supporti interni quando si generano automaticamente i supporti o aggiungerli manualmente. Se hai già posizionato i punti di contatto dei supporti, usa le opzioni di modifica manuale dei supporti di PreForm per rimuovere i punti di contatto da un modello.
Disabilitazione della generazione dei supporti interni in PreForm
Sporgenze e volumi concavi/convessi
Aggiungere orientamenti e supporti a un modello comporta spesso dei compromessi. Un esempio comune è quello di sporgenze e volumi concavi/convessi. Con "volumi concavi/convessi" ci riferiamo a volumi cavi o cavità in un modello. L'aria rimane intrappolata tra la parte e il serbatoio resina quando la piattaforma di stampa si abbassa e l'aspirazione che ne deriva esercita una forza sulla parte. La sporgenza è una parte del modello che si estende verso l'esterno e non è supportata dagli strati stampati in precedenza. Se il modello ha volumi concavi/convessi, inclinandolo per eliminare l'effetto di aspirazione si ottengono spesso particolari più sporgenti.
Notifica di rilevamento di volumi concavi/convessi in PreForm
Di norma, le buone pratiche prevedono di orientare il modello in modo da evitare l'effetto ventosa e di aggiungere punti di contatto per sostenere completamente la sporgenza risultante. Tuttavia, per la Silicone 40A Resin, questa raccomandazione è diversa: orienta i modelli con l'effetto ventosa invece di creare sporgenze più lontane dalla piattaforma di stampa. La Silicone 40A Resin è in grado di gestire bene l'effetto ventosa grazie alla sua elevata resistenza alla lacerazione e all'allungamento a rottura, ma le sporgenze possono spostarsi durante la stampa, causando la delaminazione.
Modello con volume concavo/convesso in PreForm senza supporti
Modello orientato in PreForm con l'apertura rivolta verso la piattaforma di stampa per evitare l'effetto ventosa
Modello orientato in PreForm con l'apertura lontana dalla piattaforma di stampa
