Invecchiamento della Nylon 12 Tough Powder prima del primo utilizzo
La Nylon 12 Tough Powder beneficia della presenza di polvere riciclata durante la stampa. Per creare la polvere riciclata necessaria per la prima stampa di un nuovo materiale, Formlabs consiglia di eseguire il processo di invecchiamento di una camera di stampa di polvere fresca nella stampante. Il processo di invecchiamento deve essere eseguito una sola volta per creare una quantità di polvere riciclata sufficiente per la prima stampa.
Avviso:
Saltare il processo di invecchiamento aumenta il rischio di errori di stampa e difetti superficiali sulle parti stampate.
Per eseguire il processo di invecchiamento della Nylon 12 Tough Powder:
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  3. Riempi il serbatoio della stampante fino alla tacca dei 10 L. L'equivalente di 6 kg di polvere nuova.
  4. Scarica il file FLZ.
  5. Seleziona la stampante su PreForm. Nella barra laterale a destra, clicca su Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica). Si aprirà la finestra Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica).
  6. Clicca su Browse (Sfoglia) e seleziona il file FLZ scaricato.
  7. Clicca su OK per inviare il file di stampa alla stampante selezionata.
Carica stampa di diagnostica
La polvere può risultare rigida o raggrumata dopo il processo di invecchiamento. Setaccia accuratamente la polvere nella Fuse Sift o con il Fuse Depowdering Kit prima di riempire una cartuccia di polvere.
  1. Al termine del caricamento, avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante. La stampa dovrebbe richiedere 24 ore su una stampante Fuse 1+ 30W.
  2. Quando la polvere può essere maneggiata in sicurezza, estrai la tavoletta di polvere nella Fuse Sift o nel Fuse Depowdering Kit.
  3. Riempi una cartuccia di polvere con una miscela di polvere nuova e usata. Segui le raccomandazioni di Formlabs per il corretto tasso di rigenerazione per il materiale.
  4. Inserisci la miscela di polvere invecchiata e polvere fresca nella macchina e inizia a stampare.
