Invecchiamento della Nylon 12 White Powder prima del primo utilizzo
Alcune geometrie, in particolare quelle le cui sezioni trasversali non cambiano in modo significativo lungo l'asse Z, non vengono stampate correttamente con la Nylon 12 White Powder fresca. Se intendi stampare questo tipo di modelli, sottoponi la polvere a invecchiamento dopo aver regolato la temperatura del letto di stampa. Il processo di invecchiamento deve essere eseguito una sola volta per creare una quantità di polvere riciclata sufficiente per la prima stampa.
Un esempio di modello la cui sezione trasversale non cambia lungo l'asse Z.
Avviso:
Saltare il processo di invecchiamento aumenta il rischio di errori di stampa e difetti superficiali sulle parti stampate che non cambiano in modo significativo lungo l'asse Z.
Invecchiamento della polvere
Per invecchiare la Nylon 12 White Powder:
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  3. Esegui la stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa per la Nylon 12 White Powder utilizzando polvere nuova.
  4. Estrai le parti e metti da parte la polvere setacciata per un uso futuro.
  5. Regola la stampante secondo necessità.
  6. Riempi il serbatoio della stampante fino alla tacca dei 6 L. Equivale a 3 kg di polvere fresca.
  7. Scarica il file FLZ.
  1. Seleziona la stampante su PreForm. Nella barra laterale a destra, clicca su Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica). Si aprirà la finestra Upload Diagnostic Print (Carica stampa di diagnostica).
  2. Clicca su Sfoglia e seleziona il file FLZ scaricato.
  3. Clicca su OK per inviare il file di stampa alla stampante selezionata.
  1. Al termine del caricamento, avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante. La stampa dovrebbe durare otto ore con una stampante Fuse 1+ 30W.
  2. Quando la polvere si è raffreddata a sufficienza per essere maneggiata, estrai la tavoletta di polvere usando la Fuse Sift o il Fuse Depowdering Kit.
La polvere può risultare rigida o raggrumata dopo il processo di invecchiamento. Setaccia accuratamente la polvere nella Fuse Sift o con il Fuse Depowdering Kit prima di riempire una cartuccia di polvere.
  1. Riempi una cartuccia di polvere con una miscela di polvere nuova e invecchiata. Segui le raccomandazioni di Formlabs per il corretto tasso di rigenerazione del materiale.
  2. Inserisci la miscela di polvere invecchiata e polvere fresca nella camera di stampa e inizia a stampare.
