Protuberanze lungo l'asse Z (SLS)
Un punto laser offuscato può causare protuberanze o altre irregolarità superficiali sulle parti stampate tramite SLS. Nelle stampanti generazione Fuse 1, l'offuscamento può essere causato da una contaminazione della cassetta ottica o della finestra superiore del laser.
Parti stampate a SLS che presentano protuberanze lungo l'asse Z
Indicatori visivi
  • Protuberanze o altre distorsioni che si estendono verticalmente lungo la superficie di una parte stampata
Cause comuni
  • Contaminazione sulla cassetta ottica
  • Contaminazione sulla finestra superiore del laser
Segui questi passaggi per verificare le possibili cause del problema di stampa, iniziando da quella più probabile.
Assicurati di aver installato le versioni più aggiornate di firmware e PreForm. Per aggiornare la versione di PreForm, fai riferimento all'articolo Come si aggiorna PreForm? nelle FAQ.
1° passaggio: pulizia della cassetta ottica
Qualsiasi contaminazione, polvere o residuo sulle superfici ottiche della stampante può indebolire o diffondere la luce laser, causando un errore di stampa. La contaminazione interessa tendenzialmente le superfici ottiche esposte della stampante.
La cassetta ottica viene esposta a elementi contaminanti durante la stampa e la manipolazione tra una stampa e l'altra. Ispeziona e pulisci la cassetta ottica.
2° passaggio: pulizia della finestra superiore del laser
Durante la stampa, anche sulla finestra superiore del laser può accumularsi contaminazione, riducendo la potenza della luce laser che raggiunge la polvere. Ispeziona e pulisci la finestra superiore del laser.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Se i passaggi di risoluzione dei problemi sopra descritti non risolvono l'errore di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, segui questi passaggi:
  1. Carica i dati di diagnostica
  2. Nome di serie della stampante
  3. Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato la finestra ottica, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  4. Tipo di polvere
  5. File FORM corrispondenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  6. Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
