Verifica della versione firmware dei dispositivi Formlabs
I dispositivi Formlabs vengono migliorati con il rilascio di ciascun aggiornamento firmware. Formlabs introduce nuove funzionalità, regola le impostazioni di stampa e risolve i problemi. Per assicurarti di essere sempre aggiornato, controlla il firmware attualmente installato sull'interfaccia touchscreen del dispositivo o tramite PreForm.
Consiglio:
Le ultime versioni del firmware per i dispositivi Formlabs sono disponibili nell'articolo di assistenza Note di pubblicazione del firmware.
Verifica della versione firmware sull'interfaccia touchscreen della stampante
Visualizza il numero di versione del firmware attualmente installato sulla stampante toccando Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante):
  1. Assicurati che non ci siano lavori di stampa in corso sulla stampante.
  2. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante).
  3. The currently installed version number is displayed in the Firmware Version field.
  4. Consulta l'articolo di assistenza Note di rilascio del firmware per assicurarti di utilizzare la versione più recente.
  5. Se la versione attualmente installata è obsoleta, aggiorna il firmware della stampante.
Controllo del firmware della Form Wash L e della Form Cure L
Per visualizzare il numero di versione del firmware attualmente installato sulla Form Wash L o sulla Form Cure L, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Machine Details (Dettagli apparecchio):
  1. Assicurati che non sia in corso alcun ciclo di polimerizzazione sulla Form Cure L o di lavaggio sulla Form Wash L.
  2. Sull'interfaccia touchscreen dell'apparecchio, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Machine Details (Dettagli apparecchio).
  5. Se la versione del firmware attualmente installata non è aggiornata, aggiorna il firmware del dispositivo.
Controllo del firmware sulla Fuse Sift
Per visualizzare il numero di versione del firmware attualmente installato sulla Fuse Sift, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Sift Details (Dettagli Fuse Sift):
  1. Assicurati che la Fuse Sift sia inattiva.
  2. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Sift Details (Dettagli Sift) sull'interfaccia touchscreen dell'apparecchio.
  5. Se la versione del firmware attualmente installata non è aggiornata, aggiorna il firmware della Fuse Sift.
Controllo del firmware sulla Fuse Blast
Per visualizzare il numero di versione del firmware attualmente installato sulla Fuse Blast, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Device Details (Dettagli dispositivo):
  1. Assicurati che non sia in corso alcun ciclo di sabbiatura sulla Fuse Blast.
  2. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Device Details (Dettagli dispositivo) sull'interfaccia touchscreen dell'apparecchio.
  5. Se la versione del firmware attualmente installata non è aggiornata, aggiorna il firmware della Fuse Blast.
Avviso:
L'attuale plug-in di avviso non occupa l'intera larghezza
Verifica della versione firmware tramite PreForm
Per visualizzare il numero di versione del firmware attualmente installato sull'apparecchio, aggiungi la stampante a PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Aggiungi la stampante a PreForm.
  3. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  4. Clicca sul nome della stampante che desideri controllare.
  5. Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware), che mostra la versione corrente del firmware della stampante e chiede di aggiornare se è disponibile una nuova versione.
