Aggiornamento del firmware della Fuse Blast
Formlabs aggiorna periodicamente il firmware per correggere eventuali bug e migliorare le funzionalità. Controlla il firmware della Fuse Blast per assicurarti che sia sempre aggiornato.
Finché la Fuse Blast è connessa a Internet, riceve avvisi sulle ultime versioni firmware disponibili per il download. Segui le istruzioni e tocca Install (Installa) nella schermata Firmware Update (Aggiornamento firmware) per aggiornare.
Aggiornamento firmware automatico
  1. Sull'interfaccia touchscreen del dispositivo, tocca l'icona dell'ingranaggio. Si aprirà il menu Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema) > Update Firmware (Aggiorna firmware). Si aprirà il menu Aggiorna firmware.
  3. Sposta il pulsante Automatic Updates (Aggiornamenti automatici) su ON (Attivo). Il pulsante diventerà blu.
  4. Il dispositivo controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti firmware e installa l'aggiornamento quando il dispositivo non è in uso.
Scarica la versione più recente del firmware per la Fuse Blast con PreForm, quindi carica e installa il file del firmware sull'apparecchio. Consulta le note di download e di rilascio del firmware per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione.
Per aggiornare il firmware tramite PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Collega la Fuse Blast al computer tramite Wi-Fi, USB o una rete Ethernet.
  3. Clicca su File > Accessories (File > Accessori). Si aprirà la finestra Lista accessori.
  4. Clicca sul nome di serie della Fuse Blast. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo).
  5. Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  6. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare l'ultimo firmware e poi carica il file sulla Fuse Blast. Per caricare il firmware, la Fuse Blast deve essere collegata al computer tramite Wi-Fi, USB o una rete Ethernet.
  7. La Fuse Blast può riconoscere automaticamente l'invio di un aggiornamento del firmware. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  8. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Update Firmware (Aggiorna firmware).
  9. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
L'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware
Se l'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware, spegni e riaccendi la Fuse Blast per riavviarla.
Per riavviare la Fuse Blast:
  1. Scollega l'unità.
  2. Attendi almeno 30 secondi per assicurarti che il riavvio avvenga correttamente.
  3. Ricollega il cavo dell'alimentazione per riavviare la Fuse Blast.
Errore di decodifica / impossibile aggiornare il software
Se l'aggiornamento tramite PreForm non funziona, aggiorna manualmente il firmware della Fuse Blast:
  1. Scarica il file del firmware e salvalo in una posizione facilmente accessibile.
  2. Collega la Fuse Blast al computer tramite USB o collega il dispositivo a una rete Ethernet.
  3. Apri PreForm.
  4. Clicca su File > Accessories (File > Accessori). Si aprirà la finestra Lista accessori.
  5. Clicca sul nome di serie della Fuse Blast. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo).
  6. Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  7. Se ricevi la notifica Error checking for firmware updates (Errore durante la ricerca di aggiornamenti del firmware), clicca su Upload File (Carica file).
  8. Seleziona il firmware precedentemente scaricato e clicca su Open (Apri).
  9. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizia a caricare il file del firmware sull'apparecchio.
  10. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  11. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Update Firmware (Aggiorna firmware).
  12. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
  13. Se l'aggiornamento del firmware non va a buon fine, prova ad aggiornarlo tramite un'altra connessione di rete. Se in precedenza collegavi la Fuse Blast a PreForm tramite USB, utilizza un cavo Ethernet. Se in precedenza la Fuse Blast era collegata a PreForm tramite un cavo Ethernet, utilizza un cavo USB.
Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Se la Fuse Blast non è in grado di completare un aggiornamento automatico del firmware o visualizza un messaggio di errore di decrittazione non riuscita, esegui un ripristino alle impostazioni di fabbrica e aggiorna manualmente il dispositivo utilizzando PreForm.
Avviso:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le informazioni sui lavori di stampa, le impostazioni personalizzate e i dati di diagnostica. Carica i registri di diagnostica prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per risolvere un errore di decrittazione:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni). Tocca System (Sistema) > Factory reset (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) e segui le istruzioni sullo schermo per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Sull'interfaccia touchscreen comparirà il messaggio Ripristino impostazioni di fabbrica completato prima di inizializzare la Fuse Blast.
  2. Aggiorna il firmware della Fuse Blast tramite PreForm.
Assistenza
Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato e prepara la Fuse Blast per l'assistenza remota e la raccolta dei dati di diagnostica.
  1. Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Comparirà la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà la schermata System (Sistema).
  3. Tocca Remote Assistance (Assistenza remota). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
  4. Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Apparirà la schermata Settings (Impostazioni).
  5. Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
  6. Tocca Dashboard Logging (Connessione a Dashboard). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
