Diagnosi di un errore di stampa (SLA)
Talvolta le stampe non riescono come previsto. Confronta i sintomi comuni per individuare la causa alla base del problema e trovare una soluzione.
Parti mancanti
I problemi di stampa seguenti determinano la totale assenza di parti stampate. La piattaforma di stampa rimane quasi interamente vuota.
Si tratta di un problema di stampa in cui i primi strati aderiscono alla piattaforma di stampa, creando una sagoma della base o degli strati iniziali.
Si tratta di un problema di stampa in cui le parti stampate risultano parzialmente o completamente staccate dalla piattaforma di stampa.
Parti incomplete o danneggiate
Si tratta di un problema di stampa in cui gli strati polimerizzati di una stampa si separano l'uno dall'altro.
Difetto di particolari non sviluppati sulla parte stampata
Si tratta di un problema di stampa nel quale una porzione della parte stampata non viene correttamente polimerizzata. L'area del materiale mancante si espande verso l'esterno attraverso degli strati successivi.
Si tratta di un problema di stampa in cui si crea un foro o una rottura sul lato di una parte concava o cava.
Esempio di foro a spillo su una parte stampata
Si tratta di un problema di stampa in cui una piccola area della parte non viene realizzata. Questo vuoto può assumere la forma di un piccolo foro, di un tunnel che attraversa la parte o di una fessura che la divide.
I problemi di stampa seguenti consentono che la stampa venga portata a termine, ma determinano spesso il danneggiamento o la mancanza di pezzi nelle parti stampate.
Esempio di spostamento degli strati sull'asse X su una stampante della generazione Form 3
Difetto di stampa in cui gli strati di un modello vengono spostati a sinistra o a destra sulla piattaforma di stampa durante la stampa. Questa distorsione si verifica solo lungo l'asse X e interessa tutti i modelli del lavoro di stampa in egual misura.
Finitura superficiale scadente
Rimozione delle parti sulla piattaforma di stampa
Si tratta di un problema di stampa in cui la resina polimerizzata o parzialmente polimerizzata forma sottili scaglie sospese orizzontalmente da un pezzo stampato.
Buccia d'arancia su una parte stampata
Si tratta di un problema di stampa in cui si forma una superficie rugosa su uno o più lati di una stampa altrimenti riuscita.
Accuratezza dimensionale
Sovracompressione
Si tratta di un problema di stampa in cui la riduzione dello spazio tra la piattaforma di stampa e il serbatoio resina fa sì che gli strati iniziali siano molto sottili. Il problema di stampa seguente consente che la stampa venga portata a termine, ma determina un'altezza della parte inferiore a quanto previsto.
Sintomi:
  • La base è compressa e più sottile del previsto.
  • Le parti sono particolarmente difficili da rimuovere.
  • La base è completamente piana e i supporti sono molto più corti del previsto.
La fuoriuscita di materiale dalla piattaforma di stampa, fenomeno noto anche come zampa di elefante, si riferisce a un problema di stampa in cui il materiale polimerizzato in eccesso fuoriesce da una parte a contatto con la piattaforma di stampa.
