Scelta dell'impostazione di stampa corretta (SLS)
Formlabs convalida in modo approfondito le nuove impostazioni di stampa prima di rilasciarle su PreForm. Tutte le impostazioni sono convalidate in base alle frequenze di rigenerazione consigliate da Formlabs.
Il seguente confronto dettagliato delle impostazioni e le relative indicazioni si applicano solo alle stampanti Fuse 1+ 30W. Le linee guida per la Fuse 1 sono fornite, ove applicabile, ma sono più limitate.
Nylon 12
Fuse 1+ 30W
Impostazioni Motivo d'uso
Bilanciata (v6.1) Questa impostazione di stampa è ottimizzata per ottenere la migliore finitura superficiale, affidabilità di stampa e precisione.
Velocità ottimizzata (v5.3) Consigliata per l'uso predefinito. Offre la migliore velocità di stampa e qualità delle parti.
Precedente (v2.2) Clienti che hanno sviluppato parametri di stampa specifici e desiderano continuare a utilizzare lo stesso profilo di stampa.
Precedente (v4.1) Questa impostazione era precedentemente l'impostazione predefinita per i clienti, in quanto offriva un buon equilibrio tra le prestazioni. I clienti che hanno un set fisso di parametri di stampa e possono ottenere i risultati desiderati con questa impostazione possono continuare a utilizzarla.
Fuse 1
ImpostazioneMotivo dell'uso
Predefinito (v2.0)Consigliato per l'uso predefinito. Offre la migliore velocità di stampa e qualità delle parti.
Beta (v3.0)Clienti che desiderano ridurre i problemi di spostamento degli strati.
Confronto dettagliato delle impostazioni in PreForm
  Bilanciata (v6.1) Velocità ottimizzata (v5.3) Precedente (v4.1) Precedente (v2.2)
Formazione di avvallamenti Eccellente Eccellente Buona Eccellente
Deformazione in direzione Z Eccellente Eccellente Accettabile Buona
Risoluzione dei dettagli Eccellente Buona Buona Accettabile
Accuratezza Z Eccellente Eccellente Accettabile Buona
Corteccia di betulla/buccia d'arancia Eccellente Eccellente Accettabile Buona
Velocità di stampa Buona Eccellente Buona Buona
Spostamento degli strati1 Eccellente Eccellente Eccellente Buona
Stampa riuscita Eccellente Buona Buona Buona
1 Per le stampanti Fuse 1, utilizza le impostazioni di stampa Beta v3.0 o successive per ridurre lo spostamento degli strati.
Dettagli sulle impostazioni Speed Optimized v5.3 e Balanced v6.1
Sia le impostazioni v5.3 che v6.1 offrono la migliore esperienza di stampa in assoluto con la Nylon 12 Powder sulle stampanti della generazione Fuse 1. La modalità Speed Optimized v5.3 dà priorità alla velocità di stampa, mentre la modalità Balanced v6.1 dà priorità al completamento della stampa. Consigliamo di utilizzare la Balanced v6.1 se la riduzione della velocità di stampa non è una priorità.
Le seguenti note della versione 5.3 si applicano ancora sia alle impostazioni Speed Optimized v5.3 (Ottimizzazione velocità v5.3) che a quelle Balanced v6.1 (Bilanciamento v6.1):
Deformazione e precisione dell'asse Z
Le impostazioni Speed Optimized v5.3 e Balanced v6.1 riducono significativamente la deformazione che si verifica sulle parti lunghe orientate lungo l'asse Z. Utilizzando una di queste impostazioni, la deformazione si riduce di oltre il 50% rispetto alle impostazioni precedenti. Di conseguenza, l'altezza massima delle parti quando si stampa con questa impostazione è di 294,1 mm, circa 1,4 mm in meno rispetto alle impostazioni di stampa precedenti.
Avvallamenti sulla superficie
La frequenza delle fossette sulle parti stampate con le impostazioni Speed Optimized v5.3 o Balanced v6.1 è paragonabile a quella delle impostazioni Legacy v4.1, senza differenze significative.Regolare la temperatura del letto di stampa aiuta a ridurre la probabilità di avvallamenti, ma alcune geometrie sono comunque più soggette a questo problema, in particolare le sfere. Se le parti sono più soggette alla formazione di avvallamenti, contatta l'Assistenza Formlabs per un supporto più avanzato.
Velocità di stampa
L'impostazione Speed Optimized v5.3 dovrebbe essere più veloce del 14% rispetto alla nuova impostazione Balanced v6.1, ma con una maggiore probabilità di interruzioni della stampa a causa di problemi di dosaggio della polvere.
Raffreddamento della stampa
Formlabs raccomanda lo stesso periodo di raffreddamento sia per le impostazioni Speed Optimized v5.3 che per le Balanced v6.1. Si tratta di un tempo di raffreddamento doppio rispetto alle impostazioni Legacy v4.1. Il raffreddamento può avvenire al di fuori della stampante, liberandola per la stampa successiva.
A causa dell'aumento dell'efficienza e della velocità di stampa delle impostazioni Speed Optimized v5.3, la tavoletta di polvere rimarrà notevolmente più calda dopo il raffreddamento per lo stesso tempo delle parti stampate con altre impostazioni. Presta particolare attenzione quando disimballi le parti e consulta i tempi di raffreddamento della stampa pubblicati in PreForm come guida utile per sapere quando le parti possono essere disimballate.Disimballare prematuramente le parti può causarne la deformazione.
File FPS scaricabili per impostazioni di stampa obsolete
Le impostazioni elencate di seguito sono state pubblicate in precedenza, ma non sono più consigliate a causa dei successivi miglioramenti. Tuttavia, le impostazioni sono disponibili qui come file FPS scaricabili per i clienti i cui flussi di lavoro potrebbero richiederle. Dopo aver scaricato l'impostazione di stampa, importala in PreForm con l'editor delle impostazioni di stampa per configurare una stampa.
Nylon 12 GF Powder
Fuse 1+ 30W
Predefinita (v1.1)Consigliata per l'uso predefinito. Offre la migliore velocità di stampa e qualità delle parti.
Fuse 1
Predefinito (v2.1)Consigliato per l'uso predefinito. Offre la migliore velocità di stampa e qualità delle parti.
Legacy (v1.1)Customers who have developed specific printing profiles.
Le impostazioni elencate di seguito sono state rilasciate in precedenza, ma non sono più consigliate a causa dei successivi miglioramenti. Tuttavia, le impostazioni sono disponibili qui come file FPS scaricabili per i clienti i cui flussi di lavoro potrebbero richiederle. Dopo aver scaricato l'impostazione di stampa, importala in PreForm con l'editor delle impostazioni di stampa per configurare una stampa.
Nylon 12 Tough Powder
Default (Predefinita) (v2.0) Impostazione con resa delle parti, velocità di stampa e facilità di rimozione della polvere migliorate. Regola l'offset della temperatura del letto di stampa con lo strumento di calibrazione prima di utilizzare questa impostazione per la prima volta.
Versione precedente (v1.1) Clienti che hanno sviluppato parametri di stampa specifici e desiderano continuare a utilizzare lo stesso profilo di stampa.
  Predefinita (v2.0) Versione precedente (v1.1)
Rimozione della polvere Eccellente Accettabile
Corteccia di betulla/buccia d'arancia Eccellente Buona
Velocità di stampa Eccellente Accettabile
Stampa riuscita Eccellente Eccellente
Nylon 12 White Powder
Predefinita (v1.1)Consigliata per l'uso predefinito. Offre la migliore velocità di stampa e qualità delle parti, con la migliore risoluzione dei dettagli.
Versione precedente (v1.0)Clienti che hanno sviluppato parametri di stampa specifici e desiderano continuare a utilizzare lo stesso profilo di stampa.
Predefinita (v1.1)Legacy (v1.0)
Formazione di avvallamenti OttimaOttima
Resistenza dei dettagli sottiliOttimaDiscreta
Risoluzione dei dettagliOttimaBuona
Accuratezza Z OttimaOttima
Ruvidità superficialeOttimaBuona
Corteccia di betulla/buccia d'arancia BuonaOttima
Velocità di stampaOttimaOttima
Spostamento degli stratiOttimaOttima
Nylon 11 Powder
Fuse 1+ 30W
ImpostazioneMotivo dell'utilizzo
Predefinita (v2.1)Consigliata come impostazione predefinita, con la migliore qualità della superficie e la velocità di stampa più rapida.
Versione precedente (v1.2)Clienti che hanno sviluppato profili di stampa specifici o che stampano con la Fuse 1.
Fuse 1
Predefinita (v1.1)Si consiglia di utilizzarla come impostazione predefinita.
Predefinita (v2.1)Legacy (v1.2)
Finitura delle superfici verticaliOttimaDiscreta
Risoluzione dei dettagliOttimaOttima
Depolverizzazione delle partiBuonaOttima
Accuratezza Z OttimaBuona
Proprietà meccanicheOttimaBuona
Velocità di stampaOttimaBuona
Dettagli sulle impostazioni predefinite v2.1
Offset temperatura letto di stampa
I clienti che hanno precedentemente applicato un offset della temperatura del letto di stampa alle loro stampanti devono rimuoverlo e ripristinare la temperatura nominale del letto di stampa prima di stampare con le impostazioni Default v2.1. Dopo la stampa con l'impostazione Default (Predefinita), i clienti possono collaborare con l'Assistenza Formlabs per modificare la temperatura del letto di stampa, se necessario, in base alla qualità delle parti. Un offset della temperatura del letto di stampa impostato in precedenza su un diverso set di impostazioni non è applicabile quando si stampa con le impostazioni Default v2.1.
Rimozione della polvere dalle parti
Potresti notare una Surface Armor più dura rispetto alle impostazioni Legacy v1.2. Per risolvere questo problema, prova innanzitutto a ridurre la temperatura del letto di stampa. Se i problemi persistono, riduci l'esposizione della Surface Armor modificando il parametro Armor Laser Power (Potenza del laser per la Surface Armor) utilizzando l'editor delle impostazioni di stampa. Riduci il valore con incrementi del 10%, testando tra una modifica e l'altra.
Difetti causati dall'unità di ridistribuzione della polvere
A causa della maggiore velocità di stampa di Default v2.1, potresti notare più residui di stampa intorno alla camera di stampa. Aspira l'alloggiamento di stampa e la parte superiore della camera di stampa tra una stampa e l'altra. In caso contrario, i residui potrebbero essere trascinati sul piano di stampa dal rullo di ridistribuzione della polvere, causando difetti o errori di stampa.
Nylon 11 CF Powder
Predefinita (v1.2)Consigliata come impostazione predefinita, con la migliore qualità della superficie e la velocità di stampa più rapida.
La nuova impostazione predefinita della Nylon 11 CF Powder v1.2 risolve i problemi di deformazione delle parti e di precisione nella direzione Z, nonché la scarsa finitura delle superfici verticali. Utilizzando queste impostazioni di stampa, è possibile stampare parti più accurate con meno casi di finitura verticale scadente.
Le impostazioni elencate di seguito sono state rilasciate in precedenza, ma non sono più consigliate a causa dei successivi miglioramenti. Tuttavia, le impostazioni sono disponibili qui come file FPS scaricabili per i clienti i cui flussi di lavoro potrebbero richiederle. Dopo il download, importa l'impostazione di stampa in PreForm con l'editor delle impostazioni di stampa per configurare una stampa.
Nylon 11 CF Powder
TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
Predefinita (v2.1)Consigliata come impostazione predefinita, con i migliori dettagli, la migliore precisione e la velocità di stampa più elevata.
Versione precedente (v1.1)Clienti che hanno sviluppato profili di stampa specifici.
Fuse 1
