Contaminazione della polvere (SLS)
I difetti dovuti alla contaminazione della polvere possono manifestarsi in diverse forme. Fibre, peli o altri residui nella polvere possono generare grumi che possono rimanere intrappolati nelle parti, attivare la Fuse Vision o ostruire il funzionamento della stampante.
Contaminazione da polvere su una parte stampata. Quando la polvere viene trascinata sul letto di stampa durante la ridistribuzione, possono comparire dei solchi sulle parti in cui può restare intrappolato materiale estraneo.
Sintomi:
- Spazi inaspettati tra gli strati di stampa
- Materiale in eccesso intrappolato all'interno della parte
- L'interfaccia touchscreen della stampante mostra Error 93
- L'interfaccia touchscreen della stampante mostra Error 112, Error 113, Error 114, Error 216 o Error 217
- Punti bianchi o fili di polvere visibili nel feed della videocamera
Punti bianchi nel vano di stampa.
Striature della polvere nel vano di stampa.
Cause comuni
- Fibre organiche come lana o capelli umani nel vano di stampa
- Residui di precedenti stampe non riuscite
- Contaminazione del materiale
- Setaccio danneggiato o sporco sulla Fuse Sift
- Rivedi le procedure di stoccaggio della polvere e di manutenzione delle attrezzature.
- Assicurati che la polvere sciolta sia conservata in contenitori chiusi.
- Tieni la polvere e gli strumenti per la manipolazione della polvere (come la Fuse Sift) lontani da altre fonti di particolato e detriti, come le attrezzature per la lavorazione del legno.
- Quando maneggi la polvere, indossa indumenti o DPI adeguati per evitare che capelli o fibre contaminino la polvere.
- Quando pulisci la stampante, segui le procedure approvate da Formlabs. La mancata osservanza di queste procedure o l'uso di strumenti non standard può contaminare la polvere. Ad esempio, se utilizzi l'accessorio spazzola dell'aspirapolvere per pulire il dosatore della stampante mentre è in movimento, il dosatore potrebbe staccare le setole dall'accessorio e contaminare la polvere.
- Rimuovi tutta la polvere dalla stampante.
- Esegui la routine di svuotamento del serbatoio se necessario per svuotare tutta la polvere presente nel serbatoio.
- Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
- Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione). Tocca
- Empty hopper (Svuota serbatoio) e segui le indicazioni sullo schermo.
- Solo per le stampanti Fuse 1: assicurati che il contenitore per la raccolta dei residui nel serbatoio sia installato correttamente e pulito.
- Aspira l'alloggiamento di stampa.
- Aspira le scanalature e la zona attorno il letto di stampa.
- Se la polvere è stata contaminata da elementi contaminanti, smaltire tutta la polvere.
- Ispeziona il setaccio della Fuse Sift.
- Se il setaccio è lacerato, sostituiscilo.
- Se il setaccio è pulito e non danneggiato, continua.
- Setaccia tutta la polvere raccolta dalla stampante.
- Se il setaccio è stato sostituito di recente, Formlabs raccomanda di setacciare nuovamente anche la polvere conservata nelle cartucce, per assicurarsi che sia priva di elementi contaminanti.
- Mescola la polvere setacciata con polvere nuova al tasso di rigenerazione consigliato.
Se i passaggi per la risoluzione dei problemi non risolvono il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato. Allega i registri di diagnostica della stampante e altre osservazioni e dettagli pertinenti quando contatti l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per velocizzare la risoluzione del problema.
