Polvere sulla parte superiore della cassetta ottica (generazione Fuse 1)
Durante il normale funzionamento, la polvere può accumularsi sulla superficie inferiore (cioè il lato rivolto verso l'alloggiamento di stampa) della cassetta ottica della generazione Fuse 1. Di conseguenza, la procedura di pulizia standard prevede solo la pulizia di quel lato delle finestre delle cassette. In alcune circostanze, la polvere può raggiungere e depositarsi sulla superficie superiore della cassetta ottica. Se durante la stampa si accumula della polvere, questa può bloccare parzialmente il laser, causando errori di stampa e rendendo più difficile la pulizia della cassetta ottica.
Cassetta ottica con contaminazione sulla superficie superiore
Cause
  • Contaminazione durante la pulizia o la sostituzione della cassetta ottica
  • Sportello dell'alloggiamento di stampa chiuso durante l'aspirazione del condotto di scarico
  • Fuoriuscita di polvere dalla finestra superiore del laser
Sintomi:
  • Polvere sinterizzata sulla parte superiore (lato guarnizione) della cassetta ottica
  • Problemi di stampa relativi al sistema ottico, come puntinatura
  1. Assicurati di seguire i passaggi consigliati per la pulizia della cassetta ottica e che l'area di lavoro sia priva di polvere sciolta durante la pulizia.
  2. Segui le buone pratiche di conservazione della polvere. Se l'aria nell'area di lavoro contiene una quantità significativa di polvere sciolta, la ventola superiore della stampante può aspirare la polvere all'interno della stampante stessa.
  3. Quando pulisci il condotto di scarico della stampante, assicurati di lasciare lo sportello dell'alloggiamento di stampa aperto mentre aspiri la porta di scarico nell'armadio dei filtri. Se chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa mentre aspiri il condotto di scarico, il flusso d'aria forzato può trasportare la polvere nella parte superiore della stampante, dove può depositarsi sulla parte superiore della cassetta ottica.
  4. Non utilizzare aria compressa per pulire la stampante, in particolare la parte superiore, se non specificato. Come per il tubo di scarico, il flusso d'aria forzato può trasportare la polvere in altre parti della stampante.
  5. La finestra superiore del laser è circondata da diversi componenti elettronici. In alcuni assemblaggi della finestra superiore del laser, i fori per i componenti elettronici passanti possono essere abbastanza grandi da permettere alla polvere presente nella parte superiore della stampante di cadere sulla cassetta ottica sottostante. Questi fori possono essere tappati in modo sicuro per evitare ulteriori infiltrazioni di polvere.
Ispezione e modifica della finestra superiore del laser
Per ispezionare e modificare la finestra superiore del laser della stampante per evitare che la polvere contamini la parte superiore della cassetta ottica:
  1. Rimuovi il pannello superiore della stampante, seguendo i passaggi della guida per la sostituzione della finestra superiore del laser. Aspira la polvere sciolta dalla parte superiore della stampante mentre lavori.
  2. Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa, rimuovi la cassetta ottica (se presente) e individua i fori passanti nella finestra superiore del laser, come mostrato qui. Puoi riempire questi fori con la finestra superiore del laser ancora in posizione o, per un accesso più facile, rimuovere prima la finestra superiore del laser.
    1. Per rimuovere la finestra superiore del laser, continua a seguire i passaggi della guida per la sostituzione della finestra superiore del laser.
  3. Riempi entrambi i fori con silicone RTV ad alta temperatura. Fai attenzione a non contaminare altre parti della finestra superiore del laser.
  4. Lascia polimerizzare il silicone seguendo le istruzioni del produttore.
  5. Se hai rimosso la finestra superiore del laser, reinstallala.
  6. Reinstalla il pannello superiore della stampante.
  7. Pulisci e reinserisci la cassetta ottica.
  8. Accendi la stampante ed esegui una stampa di prova.
Foro passante nella finestra superiore del laser
