Stampa e risoluzione dei problemi della Ceramic Resin V1
Formlabs ha ritirato dal mercato questo materiale, quindi non è più possibile acquistarlo. Per informazioni su altri materiali Formlabs, visita Scelta del materiale giusto.
La Ceramic Resin V1 è un materiale unico nella gamma di Formlabs. La Ceramic Resin V1 è una resina composita progettata per la Form 2. La Ceramic Resin V1 è pensata per essere cotta in un forno, dove la matrice polimerica si brucia e il modello si trasforma in una parte in ceramica di silice. La stampa 3D con la Ceramic Resin V1 permette di creare oggetti in ceramica complessi che sarebbe impossibile realizzare tramite colata. Dopo la cottura, la Ceramic Resin V1 è:
  • Resistente al calore oltre i 1000 °C*
  • Resistente alla deformazione nel tempo
  • Sicura per stoviglie se smaltata
*Se riscaldate troppo rapidamente, le parti potrebbero non resistere stabilmente allo shock termico e potrebbero rompersi in ambienti ad alta temperatura. Riscalda lentamente le parti stampate con la Ceramic Resin V1 per mantenere la resistenza al calore.
La Ceramic Resin V1 ha un tasso di successo di stampa inferiore rispetto ai materiali standard di Formlabs e richiede quindi un livello di abilità e attenzione superiore rispetto agli altri prodotti Formlabs. La Ceramic Resin V1 ha requisiti specifici per la progettazione delle parti e la pianificazione della stampa. Alcuni modelli richiedono modifiche per essere cotti correttamente. Segui queste linee guida per stampare e cuocere le parti con successo. Per aumentare la probabilità di successo della stampa nel tempo, è necessario iterare e sperimentare durante la progettazione, la stampa, la cottura e la smaltatura delle parti stampate con la Ceramic Resin V1.
La Ceramic Resin V1 può essere stampata con spessori di strato da 50 e 100 micron sulla Form 2.
Attrezzatura e materiali
Attrezzatura richiesta:
  • Stampante 3D Form 2 (SLA)
  • Fornace/forno con cono 8 (1271 °C) o superiore con ventilazione esterna e controllo digitale del tempo/temperatura
  • Software PreForm
  • Standard Resin Tank
  • Finish Kit o Form Wash
Strumenti consigliati:
  • Piattaforma di stampa extra Form 2
  • Carta abrasiva con grana 120 e 180
  • Ingobbio protettivo
  • Smalto ad alta temperatura
  • Pellicola in plastica trasparente con retro adesivo
  • Fogli di separazione
Avviso:
La Ceramic Resin V1 danneggia l'aspetto del coperchio protettivo della Form 2 se la resina liquida entra in contatto con esso. Considera la possibilità di stampare delle protezioni dagli schizzi da installare sul serbatoio resina per proteggere il coperchio dalla Ceramic Resin V1. Applica una pellicola di plastica trasparente con adesivo per proteggere l'interno del coperchio protettivo. Pulisci solo con acqua e sapone.
Linee guida per la progettazione
Leggi e segui le linee guida di progettazione per ottenere risultati ottimali quando progetti parti da stampare con la Ceramic Resin V1.
Panoramica della stampa
Dopo aver letto tutte le linee guida, consulta questa lista di controllo pre-stampa quando avvii una stampa con la Ceramic Resin V1. Saltare uno o più di questi passaggi potrebbe causare l'errore di stampa:
  1. Importa una singola parte in PreForm di dimensioni inferiori a 100 mL
  2. Scala la parte per compensare il restringimento durante la cottura
  3. Genera i supporti utilizzando le impostazioni predefinite
  4. Miscela la resina nel serbatoio con il tergicristallo o il raschietto
  5. Agita vigorosamente la cartuccia di resina per 1 minuto
  6. Gratta con decisione la piattaforma di stampa con carta vetrata da 180 micron
La Ceramic Resin V1 può essere stampata a 50 e 100 micron di spessore dello strato sulla Form 2.
Stampa solo con un serbatoio resina standard. La Ceramic Resin V1 non è compatibile con il Formlabs Resin Tank LT.
Dimensioni delle parti
Considera i requisiti geometrici e dimensionali specifici per stampare con successo con la Ceramic Resin V1. Segui le Linee guida di progettazione per i dettagli specifici della progettazione delle parti.
La Ceramic Resin V1 è più adatta per la stampa di parti piccole e sottili. Lo spessore delle pareti delle parti cotte deve essere compreso tra 2 e 10 mm. Le sezioni più spesse hanno maggiori probabilità di creparsi durante la fase di combustione e di staccarsi dai supporti durante la stampa.
Consiglio:
Per massimizzare il successo della stampa, il volume dei pezzi dovrebbe essere inferiore a 100 ml e le pareti dovrebbero essere sottili.
Scala delle parti
Scala tutte le parti prima della stampa per tenere conto del restringimento durante la cottura. Per ridimensionare una stampa in Ceramic Resin:
  1. Apri PreForm.
  2. Seleziona Ceramic (Ceramica) dal menu a discesa Material (Materiale) nel menu Print Setup (Impostazione stampa).
  3. Imposta il fattore scala Z su "1,12" per pre-scalare l'asse Z.
La finestra di dialogo Print Setup (Impostazione stampa) di PreForm mostra l'opzione per regolare il fattore di scala Z per la Ceramic Resin V1
PreForm include opzioni di impostazione uniche per la scala delle parti in Ceramic Resin V1 prima della stampa. Imposta il fattore scala Z dopo aver selezionato la Ceramic Resin V1 nel menu Print Setup (Impostazione stampa). Scala l'asse Z prima di ridimensionare le dimensioni globali della parte.
  1. Seleziona lo strumento "Size" (Dimensioni).
  2. Impostare la “scala” globale ("Global Scale") a 1.15.
La Ceramic Resin V1 può richiedere sperimentazione per creare parti cotte dimensionalmente accurate. La quantità di restringimento varia a seconda delle modifiche al programma di cottura. Documenta il fattore di scala Z e l'impostazione della scala globale utilizzati in PreForm. Misura le dimensioni di ogni parte cotta, quindi ripeti il processo e regola i fattori di scala per le stampe successive per perfezionare le dimensioni finali delle parti cotte.
Supporti
A causa del suo contenuto di silice, la Ceramic Resin V1 è più pesante rispetto alle altre resine e più fragile allo stato grezzo. La Ceramic Resin V1 richiede più supporti rispetto alle altre resine Formlabs.
Le impostazioni di supporto predefinite funzionano in genere per gli oggetti di piccole dimensioni. Gli oggetti più grandi possono richiedere punti di contatto più grandi e una densità di supporto maggiore, soprattutto per le parti con sezioni trasversali spesse. Gli oggetti molto piccoli possono essere stampati con punti di contatto più piccoli o meno numerosi.
Dopo la stampa e la rimozione dei supporti, leviga la superficie della parte con carta abrasiva con grana 120 per rimuovere delicatamente i segni lasciati dai supporti. I punti di contatto dei supporti levigati scompaiono durante la cottura
Miscelazione
La Ceramic Resin V1 è riempita di silice. Il riempitivo di silice si separa e si deposita nel tempo più di altri materiali Formlabs quando viene conservato nella cartuccia o nel serbatoio. Mescola la resina nel serbatoio e nella cartuccia prima di ogni stampa. Consigliamo di filtrare periodicamente la resina, in modo da eliminare i residui e ottimizzare la qualità di stampa.
Agita energicamente la cartuccia di resina per un minuto. Se la cartuccia è rimasta inutilizzata per diversi giorni, il materiale di riempimento depositato potrebbe ostruire la valvola. Assicurati che il tappo di sfiato sia chiuso, quindi spingi delicatamente uno stuzzicadenti attraverso la fessura preesistente nella valvola per liberare l'apertura. Un miscelamento insufficiente della resina nella cartuccia comporterà un contenuto di ceramica non uniforme all'interno della resina, causando un restringimento non uniforme tra la prima e l'ultima stampa della cartuccia.
Consiglio:
Per evitare l'intasamento della valvola di erogazione durante la conservazione prolungata, conserva le cartucce di Ceramic Resin V1 in orizzontale, con l'etichetta rivolta verso il basso.
Serbatoio resina
La Ceramic Resin V1 si deposita nel serbatoio e deve essere miscelata completamente per poter stampare con successo. Prima di ogni stampa, rimuovi il serbatoio dalla stampante e utilizza lo strumento di pulizia o la spatola per miscelare completamente la resina nel serbatoio.
Aderenza alla piattaforma di stampa
La Ceramic Resin V1 richiede una superficie ruvida sulla piattaforma di stampa per una corretta aderenza. Le particelle della Ceramic Resin V1 erodono la superficie ruvida durante la stampa, riducendo l'aderenza delle parti nel tempo. Prima di ogni stampa, graffia la piattaforma di stampa con carta vetrata da 180 per mantenere ruvida la superficie della piastra metallica. In caso di eccessiva aderenza o se le parti stampate con la Ceramic Resin V1 sono eccessivamente difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa, lucida la piastra metallica con carta vetrata a grana più alta per ridurre l'aderenza.
Avviso:
Non stampare mai parti con la Ceramic Resin V1 direttamente sulla piattaforma di stampa. Stampa sempre con una base e dei supporti quando stampi con la Ceramic Resin V1.
Lavaggio e asciugatura
Lava la parte stampata per 5 minuti in alcool isopropilico. Usa un recipiente di lavaggio separato per impedire che eventuali particelle di ceramica libere aderiscano agli altri materiali. La Ceramic Resin V1 non richiede la polimerizzazione post-stampa, ma le parti devono essere completamente asciutte prima della cottura. Lascia asciugare completamente le parti prima della cottura.
Istruzioni per la cottura e la smaltatura
La Ceramic Resin V1 è pensata per essere cotta in un forno, dove la matrice polimerica si brucia e il modello si trasforma in una parte in ceramica di silice. Segui le istruzioni per la cottura e la smaltatura della Ceramic Resin V1 dopo la stampa.
Risoluzione dei problemi
Per ottenere risultati ottimali, segui le linee guida per la progettazione, la stampa, la cottura e la smaltatura.
Anche con un processo e impostazioni coerenti, ogni parte stampata è unica e i risultati non sono garantiti. Scatta foto e crea una documentazione del processo per facilitare la risoluzione dei problemi prima di richiedere assistenza a Formlabs. Documenta ciò che è coerente e ciò che cambia nei processi, nelle fasi e nelle impostazioni utilizzate per la progettazione, la stampa e la cottura.
Qualora le parti non presentino i risultati di stampa attesi, prendere in considerazione la lista risoluzione problemi delle cause e soluzioni.
PROBLEMACAUSASOLUZIONE
Stampa
La stampa non è iniziata o la resina non è stata erogata correttamenteLa resina è troppo viscosa per fluire nel serbatoio
La cartuccia si è depositata o la valvola è intasata
Agita la cartuccia e pulisci la valvola prima di stampare
La parte si è staccata dai supporti durante la stampaSupporto insufficiente (o)
Area della sezione trasversale eccessiva
Aumenta la dimensione dei punti di contatto del supporto
Aumenta la densità del supporto
La base è caduta dalla piattaforma di stampa durante la stampaPiattaforma di stampa troppo lisciaCarteggia nuovamente la piattaforma di stampa con carta vetrata da 180 grit
La base si è attaccata eccessivamente alla piattaforma di stampaPiattaforma di stampa troppo ruvidaLucida la piattaforma di stampa con carta vetrata da 400 grit
Una stampa non è riuscita, completamente o parzialmenteStrati o pezzi di resina polimerizzata si attaccano al fondo del serbatoio
Particelle nel serbatoio
Filtra la resina nel serbatoio
Cottura
La parte cotta o a crudo presenta crepe negli angoli interniAngoli interni troppo acutiLa parte richiede un raccordo più grande nell'angolo
La parte non cotta presenta una linea prominente che si rompe durante la cotturaLa resina si è depositata durante una lunga pausa a metà stampaPulisci la valvola della cartuccia e agita bene prima di stampare
Evita interruzioni di stampa
La parte si è afflosciata o si è rotta durante la cotturaPareti troppo sottili (o)
Geometria non autoportante
Aumenta lo spessore delle pareti (e/o)
Cuoci sui supporti
La parte cotta presenta grandi crepe nella direzione degli stratiPareti troppo spesseAumenta il tempo di mantenimento della combustione a 240 °C
La parte cotta presenta bolle superficialiTempo di combustione insufficienteAumenta il tempo di mantenimento della combustione a 240 °C
La parte cotta presenta grandi crepe in direzioni casualiDunting (raffreddamento troppo rapido)Rallenta la velocità di raffreddamento del forno
La parte cotta si è afflosciata più del previstoGeometria non autoportante
Riduci il tempo di mantenimento della sinterizzazione (o)
Cuoci sui supporti (o)
Stampa un setter personalizzato
Deformazione tra la parte superiore e quella inferiore della parte Trascinamento del setterApplica il lavaggio del forno al ripiano (o)
Applica i fogli di setter al ripiano
La parte cotta si è inclinata ad angoloLa Ceramic Resin V1 presenta un restringimento Z aggiuntivo quando viene cotta Aumenta il fattore di scala Z prima della stampa
La parte cotta è troppo fragile o porosaIl forno non è abbastanza caldo
Aumenta il tempo di mantenimento della sinterizzazione
Sostituisci la termocoppia del forno
Smaltatura
Lo smalto si impregna nella parte quando viene cotto
La parte cotta a biscotto non è completamente sinterizzata ed è troppo porosa
Controlla la temperatura massima del forno
La parte si rompe dopo la cottura dello smaltoCompressione dello smalto della parteRiduci lo spessore dello smalto
Aumenta il tempo di raffreddamento
Lo smalto potrebbe essere incompatibile
Risorse addizionali
