Guida rapida (Form 4L)
Questa guida illustra i vari componenti della Form 4L, la configurazione iniziale e le modalità di avvio della stampa. Consulta l'articolo di assistenza Disimballaggio per istruzioni più dettagliate su come disimballare, installare e collegare la Form 4L.
Prima di utilizzare la Form 4L, leggi e assicurati di aver compreso il manuale di istruzioni e le relative indicazioni di sicurezza.
Componenti della stampante
alttext
Necessari per la stampa
  1. Piattaforma di stampa
  2. Cartucce di resina
  3. Serbatoio resina
  4. Miscelatore
  1. Sportello
  2. Fotocamera
  3. Filtro a rete
  4. Chiusure del serbatoio
  5. Interfaccia touchscreen
  6. Cassetta degli attrezzi
alttext
Porte posteriori
  1. Interruttore di alimentazione
  2. Porta di alimentazione
  3. Canale di scarico dei fumi opzionale
  4. Porte USB ed Ethernet
  5. Porta dell'antenna Wi-Fi
alttext
Accessori inclusi
  1. Cavo dell'alimentazione
  2. Disco livellatore
  3. un cavo USB Antenna
  4. Wi-Fi
  5. Spessori di parallelismo (situati nella cassetta degli attrezzi; vedi punto 10)
  6. Chiavi a brugola (situate nella cassetta degli attrezzi; vedi punto 10)
Disimballaggio
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
  1. Posiziona l'imballaggio della Form 4L vicino alla postazione scelta, considerando che lo spazio deve essere sufficiente al movimento di due persone che spostino la stampante. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano.
  2. Taglia le cinghie di spedizione che fissano la scatola della stampante.
  1. Solleva la scatola esterna dalla stampante.
  2. Rimuovi il cavo di alimentazione e la scatola degli accessori dalla parte superiore della stampante.
  3. Rimuovi le due protezioni in schiuma da sopra la stampante.
alttext
  1. Con due persone ai lati opposti della stampante, usa le maniglie fornite sulle cinghie di sollevamento per sollevare la stampante dalla scatola inferiore.
  2. Trasferisci la stampante con cautela sull'area di lavoro designata.
alttext
Attenzione:
Se hai necessità di spostare la Form 4L, usa le cinghie di sollevamento per sollevare la stampante. Non farlo senza le cinghie di sollevamento.
  1. Rimuovi le cinghie di sollevamento da sotto la stampante.
  2. Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante prima di collegarla alla corrente.
alttext
  1. Collega l'antenna Wi-Fi esterna al jack posto sul retro della stampante.
  2. Collega il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa di corrente e accendila utilizzando l'interruttore di alimentazione posteriore.
Preparazione
Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen per completare la procedura di configurazione:
  1. Connetti la stampante a Internet per completare la configurazione e installare il firmware con tutte le funzioni disponibili.
  2. Livella la stampante.
  3. Inserisci i materiali di consumo: cartucce di resina, serbatoio resina, miscelatore e piattaforma di stampa.
  4. Accedi a Dashboard o crea un account su formlabs.com/setup.
  5. Aggiungi la stampante a Dashboard per monitorare l'avanzamento della stampa, gestire le stampanti e molto altro.
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
Passaggi successivi
Una volta configurata la Form 4L, scarica PreForm sul computer e avvia la stampa.
Preparazione di un file per la stampa
Dopo aver scaricato PreForm, leggi gli articoli di assistenza su come progettare modelli 3D di successo e come usare PreForm per saperne di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa su stampanti SLA Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Invio del file alla stampante
Quando sei pronto/a, invia la stampa alla Form 4L o stampa un lavoro in remoto e avvia la stampa.
Avvio di una stampa
Se durante il processo di configurazione sono stati inseriti un serbatoio resina, una cartuccia di resina e una piattaforma di stampa nella Form 4L, la stampante dovrebbe essere pronta per la stampa e si avvierà automaticamente. In caso contrario, conferma la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare il processo.
Finitura della parte stampata
Una volta completata la stampa, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante, lava la resina liquida rimasta sulla parte stampata, esegui la polimerizzazione post-stampa e rimuovi i supporti, se necessario. Leggi l'articolo di assistenza sulla finitura delle parti stampate con la stereolitografia per saperne di più.
Tra una stampa e l'altra
Tra una stampa e l'altra, assicurati di mantenere pulita la Form 4L, prestando particolare attenzione alla resina versata. Maneggia con cura il serbatoio resina della Form 4L per garantire il successo della stampa e l'affidabilità della stampante.
Avviso:
Se lasci la piattaforma di stampa sul suo attacco e spegni la stampante, la piattaforma di stampa si abbasserà lentamente sotto il suo stesso peso. Questo include il riavvio durante un aggiornamento del firmware. Se la piattaforma di stampa presenta parti stampate appuntite, queste potrebbero danneggiare il serbatoio resina o la Light Processing Unit. Per evitare questo problema, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante prima di spegnerla, in particolare se ci sono ancora parti sulla piattaforma di stampa.
