Ricezione e disimballaggio di una stampante della generazione Form 4L
Pacchetti di stampanti della generazione Form 4L
Il pacchetto della stampante di generazione Form 4L viene fornito con più scatole: la stampante, il Finish Kit, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa. Il serbatoio resina, la piattaforma di stampa, le cartucce di resina ordinate e le scatole degli accessori aggiuntivi vengono spediti separatamente dalla confezione della stampante della generazione Form 4L.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
StampanteFinish Kit (2 scatole)Cartuccia di resinaSerbatoio resinaPiattaforma di stampaMiscelatore
Dimensioni83 × 68 × 108 cm
(32,7 × 26,0 × 42,5 in)
Risciacquo:
66 × 49 × 53 cm (26 × 19,3 × 2,9 in)
Strumenti di finitura:
52 × 41 × 17 cm (20,5 × 16,1 × 6,7 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
65,6 × 45,5 × 12 cm
(25,8 × 17,9 × 4,7 in)
54 × 28 × 14 cm
(21,3 × 11,0 × 5,5 in)
39 × 15,1 × 4,4 cm
(15,4 × 5,9 × 1,7 in)
Peso75 kg
(168,8 lb)
Risciacquo:
13 kg (28,7 lb)
4 kg (8,8 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
0,5 kg
(1,1 lb)
ContenutoStampante della generazione Form 4Lvedi Form 4L Finish Kitcartuccia singolaserbatoio resina singolopiattaforma di stampa singolamiscelatore singolo
Il cavo di alimentazione e il cavo USB-C della stampante si trovano sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola della stampante della generazione Form 4L. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Prima di ricevere la stampante della generazione Form 4L
Prepara uno spazio per installare la stampante della generazione Form 4L e per riporre gli accessori e i materiali di consumo.
  1. Scegli un'area di lavoro stabile e in piano per la stampante della generazione Form 4L. Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
    • 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
    • Riserva uno spazio aggiuntivo nelle vicinanze per il
  2. Finish Kit, la Form Wash o la Form Cure.
  3. Scarica e installa il software PreForm.
  4. Acquista materiali aggiuntivi:
  5. Prepara uno spazio pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per conservare le cartucce di resina e i serbatoi resina.
L'alcool isopropilico è la soluzione consigliata per il risciacquo delle parti e la pulizia della resina liquida dopo ogni stampa. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) può essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti con la Form Wash o il Finish Kit.
Disimballaggio di una stampante della generazione Form 4L
L'imballaggio su misura nel quale riceverai la stampante della generazione Form 4L è stato appositamente progettato per proteggere la stampante durante la spedizione. Conserva tutti gli imballaggi per il trasporto della stampante. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
  1. Posiziona l'imballaggio della Form 4L vicino alla postazione designata, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area. Posiziona l'imballaggio della Form 4L in posizione verticale per assicurarti che sia in piano.
  2. Taglia le cinghie di spedizione che fissano la scatola della stampante.
  3. Solleva la scatola esterna dalla stampante.
  4. Rimuovi il cavo di alimentazione e la scatola degli accessori dalla parte superiore della stampante.
  5. Rimuovi le due protezioni in schiuma da sopra la stampante.
  6. Con due persone ai lati opposti della stampante, usa le maniglie fornite sulle cinghie di sollevamento per sollevare la stampante dalla scatola inferiore.
Imballaggio della Form 4L
Attenzione:
Se hai necessità di spostare la Form 4L, usa le cinghie di sollevamento per sollevare la stampante. Non farlo senza le cinghie di sollevamento.
  1. Trasferisci la stampante con cautela sull'area di lavoro designata.
  2. Rimuovi le cinghie di sollevamento da sotto la stampante.
  3. Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante prima di collegarla alla corrente.
Sollevamento della Form 4L utilizzando le cinghie di sollevamento
Avviso:
non coprire la stampante con alcun imballaggio o altri tipi di coperture durante la stampa. L'isolamento della stampante durante la stampa può danneggiare l'apparecchio.
Procedi seguendo la guida introduttiva sull'interfaccia touchscreen della stampante. Una volta terminato, prepara il Finish Kit e collega la stampante se non l'hai già fatto.
Consiglio:
posiziona le stampanti SLA in modo che non siano rivolte verso le finestre esterne per evitare che la resina nel serbatoio resina polimerizzi involontariamente tra un utilizzo e l'altro o quando il coperchio è aperto.
Nome di serie
Tutti gli apparecchi Formlabs dispongono di un nome di serie anziché di un numero di serie. Il nome di serie è un identificatore unico utilizzato per tenere traccia della storia della produzione, delle vendite e delle riparazioni e per distinguere le stampanti quando sono collegate in rete. Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato Form4L-AggettivoAnimale.
Nel caso di una stampante della generazione Form 4L, il nome di serie è disponibile anche sull'interfaccia touchscreen. Il nome di serie è riportato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo nel formato AggettivoAnimale.
Se hai dato alla stampante un nome personalizzato, questo verrà visualizzato al posto del nome di serie. Per trovare il nome di serie, controlla l'etichetta posteriore o tocca Impostazioni > Generale > Informazioni su questa stampante sull'interfaccia touchscreen.
