Strumenti e accessori raccomandati per l'Alumina 4N Resin
L'Alumina 4N Resin ha requisiti di stampa e post-elaborazione unici rispetto alle altre resine Formlabs. Formlabs raccomanda vivamente l'acquisto di materiali aggiuntivi di terze parti per garantire il successo della stampa con l'Alumina 4N Resin.
Piattaforme di stampa
Stampanti della generazione Form 3
L'Alumina 4N Resin non è compatibile con la piattaforma di stampa standard della Form 3.
Nome modelloFornitoreNote
Stainless Steel Build Platform (Form 3)Formlabs
  • Stati Uniti: 250 $
Build Platform 2 (Form 3)Formlabs
  • Stati Uniti: 229 $
  • Le parti stampate con l'Alumina 4N Resin non possono essere rilasciate utilizzando le apposite maniglie su una Build Platform 2
Stampanti della generazione Form 4
L'Alumina 4N Resin è compatibile con tutte le piattaforme di stampa Form 4. Le parti stampate con l'Alumina 4N Resin non possono essere rilasciate utilizzando le apposite maniglie su una Form 4 Build Platform.
Fornace di combustione
Come parte dei requisiti unici di post-elaborazione dell'Alumina 4N Resin, le parti stampate asciutte richiedono la cottura in un forno di combustione o in una fornace. Formlabs consiglia di cuocere le parti stampate in Alumina 4N Resin due volte, prima in un forno di combustione (rimozione del legante) e poi in un forno di sinterizzazione.
E10 Digital Table Top Kiln Paragon E10 Stati Uniti: circa 1500 $
Per i clienti in Europa, sono disponibili ulteriori opzioni di forni da:
Forno di sinterizzazione
Per ottenere le proprietà meccaniche desiderate, le parti stampate con l'Alumina 4N Resin devono essere cotte in un forno di sinterizzazione in grado di raggiungere una temperatura minima di 1510 °C.
Fornace a muffola multisegmento a 1700 °C con interfaccia PCAcross International
  • Stati Uniti: circa 10 790 $
Fornace per la sinterizzazione di zirconia per uso odontoiatrico TJIRISTJIRIS
  • Stati Uniti: circa 4600 $ su Amazon
  • Stati Uniti: circa 3050 $ su Treedental
  • Potrebbe essere adatta per i test iniziali
Per i clienti europei, sono disponibili ulteriori opzioni di fornace:
Piastre di fissaggio
Come per i materiali ceramici tradizionali, le parti stampate in Alumina 4N Resin devono essere posizionate su piastre di fissaggio per la cottura all'interno del forno o della fornace. Formlabs raccomanda vivamente di utilizzare piastre di fissaggio in allumina per la cottura delle parti stampate. Alternative accettabili sono le piastre di fissaggio in zirconio, magnesia fusa o carburo di silicio. Non utilizzare piastre di fissaggio in silice, vetro, ceramica, nitruro di boro o altri metalli. Assicurati che le piastre siano compatibili con il forno o la fornace e che possano raggiungere una temperatura minima di 1700 °C.
Ceramica all'allumina ultra-high-temperatureMcMaster Carr
  • Stati Uniti: circa 350 $
SettersApplied Ceramics
  • Prezzi disponibili su richiesta
  • Dimensioni e forme personalizzate disponibili su richiesta
Strumenti di finitura e altri accessori
Le parti stampate con l'Alumina 4N Resin sono facili da sottoporre a post-elaborazione allo stato grezzo. Esegui la levigazione delle parti o utilizza la Ceramic Wash Solution come lubrificante. Le parti non possono essere sottoposte a ulteriore post-elaborazione una volta cotte.
Formlabs consiglia l'uso di condizionatori di linea o UPS nelle regioni con fluttuazioni di tensione. Formlabs suggerisce anche di mettere i contenitori di Alumina 4N Resin in frigorifero per prolungare la durata della resina.
Ceramic Wash SolutionFormlabs
  • Stati Uniti: 199 $
  • Necessario per la pulizia delle parti stampate in Alumina 4N Resin
  • Data di scadenza: 24 mesi
TCP Global 50 confezione di filtri per vernice con punte di filtro fini da 190 micronAmazon
Raschietto multiuso con lama da rasoioAmazon
  • Stati Uniti: circa 14 $
Guanti in nitrile, non reattiviMcMaster-Carr
Risorse addizionali
