Guida rapida dell'Alumina 4N Resin
L'Alumina 4N Resin presenta requisiti di stampa e post-elaborazione unici rispetto alle altre resine Formlabs.
Per manipolare la resina in modo sicuro, segui le raccomandazioni generali di Formlabs in materia di sicurezza e manipolazione e leggi e comprendi la scheda di sicurezza.
L'Alumina 4N Resin ha una durata a magazzino di tre mesi a temperatura ambiente. Formlabs raccomanda la refrigerazione tra -25 e 4 °C per aggiungere fino a 12 mesi di durata a magazzino.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Generazione Form 3
  • Stainless Steel Build Platform o Build Platform 2
  • Miscelatore Alumina 4N Resin
Generazione Form 4
  • Piattaforma di stampa o Flex Build Platform
Tutte le stampanti compatibili
  • Stampante SLA di Formlabs compatibile con il firmware aggiornato
  • Software PreForm (versione più recente)
  • Cartuccia di Alumina 4N Resin
  • Ceramic Wash Solution
  • Form Wash, Form Wash L o Finish Kit
Prodotti da terzi:
  • Fornace in grado di raggiungere almeno 1600 °C
  • Piastre di fissaggio in allumina
  • Si consiglia di utilizzare una fornace di combustione e un frigorifero supplementari
Preparazione del modello
Segui le istruzioni riportate nell'articolo di assistenza Linee guida di progettazione dell'Alumina 4N Resin. Come accade con altri materiali ceramici, l'Alumina 4N Resin si ritira durante la cottura. Progetta le parti utilizzando il software CAD tenendo conto del restringimento orizzontale del 21,8% e del restringimento verticale del 26%.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Stampa con l'Alumina 4N Resin
Generazione Form 3
Formlabs consiglia vivamente di calibrare il sensore del livello di resina e l'asse Z della stampante. Per accedere a queste funzionalità, tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Calibration (Calibrazione).
  1. Agita la cartuccia contenente l'Alumina 4N Resin per qualche secondo per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
  2. Inserisci il miscelatore in dotazione con la cartuccia nel serbatoio resina seguendo la procedura indicata sull'adesivo del serbatoio.
  3. Riempi il serbatoio con circa 300 ml di Alumina 4N Resin.
  4. Monitora la stampante durante l'inizializzazione per individuare eventuali problemi fino alla comparsa della schermata di stampa. Nota che i tempi di stampa dell'Alumina 4N Resin sono notevolmente maggiori rispetto a quelli delle altre resine.
Se si verificano problemi durante la stampa, controlla che il serbatoio non presenti residui e rimuovilo.
Generazione Form 4
La stampa con l'Alumina 4N Resin su una stampante della generazione Form 4 non richiede alcuna calibrazione, controllo o hardware aggiuntivo.
  1. Agita la cartuccia di Alumina 4N Resin per due minuti per assicurarti che la sia completamente miscelata.
  2. Inserisci una cartuccia di resina e apri il tappo di sfiato.
  3. Inserisci e fissa un serbatoio resina e un miscelatore.
  4. Inserisci e fissa una piattaforma di stampa.
  5. Avvia la stampa.
alttext
Post-elaborazione
Lava le parti stampate per 2 minuti nella Ceramic Wash Solution. Le parti in Alumina 4N Resin non devono entrare in contatto con acqua o alcool isopropilico per evitare la creazione di crepe. Usa un recipiente di lavaggio separato per impedire che eventuali particelle di ceramica libere aderiscano alle parti non in Alumina 4N Resin. Riduci al minimo il tempo di permanenza della parte stampata nella Ceramic Wash Solution per evitare la formazione di crepe.
Asciuga delicatamente le parti con l'aria, concentrando il flusso su angoli e interstizi. Asciuga le superfici accessibili con della carta assorbente. Un'asciugatura forzata può provocare crepe.
Una volta rimosse le parti dalla piattaforma di stampa, quest'ultima e le eventuali periferiche possono essere pulite con alcool isopropilico o acqua saponata per rimuovere la resina liquida. Rimuovi le basi con una spatola e un martello. Fai attenzione ad evitare lesioni dovute a movimenti improvvisi e indossa occhiali protettivi.
Le parti stampate con l'Alumina 4N Resin sono facili da levigare allo stato grezzo. Esegui la levigazione a secco delle parti o utilizza la Ceramic Wash Solution come lubrificante.
Cottura dell'Alumina 4N Resin
Avviso:
Per istruzioni dettagliate, leggi l'articolo di assistenza Stampa e cottura dell'Alumina 4N Resin.
Asciuga le parti per 24 ore prima della cottura. Le parti grezze possono essere conservate o spedite secondo le necessità.
Cuoci le parti su piastre di fissaggio con una temperatura minima di 1700 °C. Formlabs raccomanda i programmi a due fornaci seguenti, ma esistono diverse opzioni di cottura.
Programma a due fornaci (consigliato)
Programma a due fornaci per la cottura delle parti stampate in Alumina 4N Resin
INTERVALLO DI TEMPO (min) TEMPO TOTALE (h) END TEMP (Temperatura finale) °C RATE (TASSO) °C/min
0 0 25
160 2.67 105 0,5
60 3.67 105 0
100 5.33 115 0,1
240 9.33 115 0
400 16 155. 0,1
240 20 155. 0
200 23.33 175 0,1
240 27.33 175 0
300 32.33 205 0,1
240 36.33 205 0
300 41.33 235 °C 0,1
360° 47.33 235 °C 0
750 59.83 310 0,1
360° 65.83 310 0
525 74.58 415 0,2
120 76.58 415 nm 0
585 86.33 1000 1
965°C 102.42 35 1
0 102,42 25
70 103.58 200 2,5
600 113.58 600 0,67
360° 119.58 1150 1,53
440 126.92 1510 0,82
120 128.92 1510L 0
485 137.00 1200 -0,64
750 149.50 0 -1,6
Programma per una fornace singola
Programma a fornace singola per la cottura delle parti stampate in Alumina 4N Resin
0 0 25
160 2,7 105 0,5
300 7.7 150 0,15
180 10,7 150 0
1400 34 360° 0,15
360° 40.0 360° 0
1600 66.7 600 0,15
200 70.0 1000 2
1260 91.0 1510L 0,40
120 93.0 1510L 0
540 102,0 25 2,75
Piano di cottura rapido
Programma rapido per la cottura delle parti stampate in Alumina 4N Resin
INTERVALLO DI TEMPO (min) TEMPO TOTALE (h) END TEMP (Temperatura finale) °C RATE °C/min (Tasso °C/min)
0 0 25
2000 33.33 500 0,25
475 41.25 25 1
0 41,25 25
300 46.25 1000 3.25.
1260 °C 67.25 1510L 0,40
120 69.25 Form Wash L 0
540 78.25 25 2,75
Risorse addizionali
