Using Grey Pro Resin
Avviso:
La Grey Pro Resin è una resina per applicazioni ingegneristiche studiata per fornire elevata precisione, allungamento moderato e basso scorrimento. Queste proprietà meccaniche rendono la Grey Pro Resin un materiale versatile adatto a un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche, come la creazione di modelli concettuali e la prototipazione funzionale. Altamente resistente alla deformazione nel tempo, la Grey Pro Resin è particolarmente adatta per la stampa di parti destinate a un uso frequente o a una manipolazione ripetuta.
La Grey Pro Resin stampa a 50 micron e 100 micron.
È consigliata per:
  • Test di forma e vestibilità
  • Prototipi per parti stampate a iniezione
  • Stampi master per plastiche, siliconi e altri materiali
  • Dime e fissaggi per la produzione
Non è consigliata per:
  • Applicazioni ad alto impatto
per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Grey Pro Resin, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
La Grey Pro Resin ha una formulazione diversa rispetto alla Grey Resin. La Grey Pro Resin è una resina per applicazioni ingegneristiche che offre benefici in termini di prestazioni, come ad esempio un allungamento più elevato e basso scorrimento. La Grey Resin è una resina standard progettata per modelli estetici, simili al prodotto finale e concettuali. In un confronto visivo, le parti stampate con la Grey Pro Resin sono leggermente più scure e meno opache rispetto a quelle stampate con la Grey Resin standard.
Le caratteristiche di prestazione della Grey Pro Resin sono paragonabili a quelle delle altre resine ingegneristiche Formlabs. La Grey Pro Resin è in grado di stampare parti con una buona stabilità e precisione. Altri materiali, come la Tough 2000 Resin e la Durable Resin di Formlabs, assorbono un impatto maggiore rispetto alla Grey Pro Resin.
Guarda la tabella sottostante per confrontare la prestazione dei materiali.
Formlabs Grey Pro ResinFormlabs Tough 2000 ResinFormlabs Standard Resin
Allungamento a rottura (%)13,048,06,2
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)61,046,065,0
Modulo (GPa)2,21,92,2
HDT (°C, 1,8 MPa)62,453,058,4
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali di ciascuna resina Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la Grey Pro Resin
Per stampare con Grey Pro Resin è necessario seguire gli stessi passaggi e soddisfare gli stessi requisiti degli altri materiali Formlabs. Ci sono alcune considerazioni specifiche da ricordare per la Grey Pro Resin:
  • Usa il Resin Tank LT (Form 2) quando stampi con la Grey Pro Resin su una Form 2. I serbatoi resina standard (Form 2) sono incompatibili con la Grey Pro Resin perché lo strato elastico in un serbatoio resina standard si gonfia quando viene esposto al materiale non polimerizzato.
  • La vita utile prolungata del Resin Tank LT non si applica quando viene utilizzato con la Grey Pro Resin, un materiale ad alte prestazioni che può accelerare l'usura del serbatoio. Se utilizzata con la Grey Pro Resin, la Resin Tank LT dura 1-2 litri prima che lo strato elastico inizi a mostrare segni di usura. Scopri come riconoscere l'usura del Resin Tank LT e prolungare la vita utile del serbatoio quando stampi con la Grey Pro Resin.
  • La Grey Pro Resin stampa a 50 micron e 100 micron. Scegli l'altezza dello strato quando prepari il file FORM in PreForm.
  • Le parti stampate con la Grey Pro Resin presentano una forte stabilità dimensionale e una precisione simile a quella delle parti stampate con resine standard.
  • Durante la stampa e la manipolazione, la Grey Pro Resin potrebbe emanare un leggero odore simile a quello del pino. Questo profumo è del tutto normale e non è tossico.
  • Il pigmento della Grey Pro Resin tende a depositarsi nel tempo. Per ottenere i migliori risultati possibili, prima di stampare assicurarsi che la Grey Pro Resin sia mescolata accuratamente. Agita la cartuccia di resina e mischia la resina nel serbatoio con il tergi-resina o con una spatola dagli angoli smussati. Dopo alcune settimane mescola le cartucce di resina nuove con la Grey Pro Resin rimasta nella cartuccia o nel serbatoio.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
