Uso della Rigid 4000 Resin
Avviso:
La Rigid 4000 Resin è una resina ingegneristica progettata per garantire rigidità e precisione. Questo materiale è rinforzato con vetro per assicurare un modulo elevato e una finitura lucida. La Rigid 4000 Resin è altamente resistente alla deformazione nel tempo. Il rinforzo in polvere di vetro rende la Rigid 4000 Resin più rigida rispetto agli altri materiali Formlabs.
La Rigid 4000 Resin viene stampata a 50 e 100 micron.
Parte stampata in Rigid 4000 Resin
È consigliata per:
  • Pareti sottili e dettagli
  • Turbine e pale di ventole
  • Dime, fissaggi e strumenti
  • Collettori
  • Involucri elettrici e alloggiamenti per l'automotive
Non è consigliata per:
  • Pezzi che devono essere in grado di piegarsi
  • Superfici con basso attrito
  • Test di caduta o impatto
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Rigid 4000 Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
La Rigid 4000 Resin è paragonabile ad altri termoplastici rinforzati con vetro. Rispetto alle parti stampate con altri materiali Formlabs, le parti stampate con la Rigid 4000 Resin resistono allo stress meccanico per un periodo di tempo più lungo. La durezza è un parametro di valutazione della resistenza di un materiale alla deformazione elastica quando sottoposto a stress. A causa dell'elevata rigidità, le parti in Rigid 4000 Resin sono più fragili di quelle stampate con la Tough 2000 Resin o la Durable Resin.
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali di ciascuna resina Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la Rigid 4000 Resin
La Rigid 4000 Resin segue le stesse fasi e gli stessi requisiti di stampa di base degli altri materiali Formlabs. Ci sono alcune considerazioni specifiche da ricordare per la Rigid 4000 Resin:
  • Prima di stampare, assicurati che la Rigid 4000 Resin sia miscelata accuratamente per ottenere i migliori risultati. Agita la cartuccia di resina e mischia la resina nel serbatoio con il tergi-resina o con una spatola dagli angoli smussati. Mescola le cartucce di resina nuove e la Rigid 4000 Resin conservata nella cartuccia o nel serbatoio dopo diverse settimane.
  • Usa la Resin Tank LT quando stampi con la Rigid 4000 Resin. I serbatoi resina standard sono incompatibili con la Rigid 4000 Resin perché lo strato elastico di un serbatoio resina standard si gonfia quando viene esposto al materiale non polimerizzato.
  • La vita utile prolungata del Resin Tank LT non si applica quando viene utilizzato con la Rigid 4000 Resin, un materiale ad alte prestazioni che può accelerare l'usura del serbatoio. Se utilizzato con la Rigid 4000 Resin, il Resin Tank LT dura 1-2 litri prima che lo strato elastico inizi a mostrare segni di usura. Scopri come riconoscere l'usura del serbatoio resina LT e prolungarne la vita utile quando stampi con la Rigid 4000 Resin.
  • La Rigid 4000 Resin viene stampata a 50 e 100 micron.
  • Le parti stampate con la Rigid 4000 Resin offrono un'accuratezza simile e un'elevata stabilità dimensionale rispetto alle parti stampate con resine standard.
  • La Rigid 4000 Resin emette un leggero odore di pino durante la stampa o la manipolazione. Questo profumo è del tutto normale e non è tossico.
  • Le parti stampate con la Rigid 4000 Resin possono essere più difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa rispetto a quelle stampate con resine standard. Per favorire la rimozione delle parti, riscalda la piattaforma di stampa con aria calda.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio della Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Dopo il lavaggio delle parti stampate con la Rigid 4000 Resin, l'alcool isopropilico contiene particelle di vetro bianco. Utilizza un recipiente di lavaggio separato per le parti stampate con la Rigid 4000 Resin per evitare che le particelle di vetro bianco si depositino sulle superfici delle parti stampate con altri tipi di resina.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Per le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa, consulta le impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure.
